  • Страница 1 из 3
Не могу завести утром
BogdanДата: Суббота, 16.Окт.2010, 22:41:35 | Сообщение # 1
Мужики помогите машина утром очень трудно заводится а когда прогреится работает как часы, думал что свечи заменил уже три комплекта и всё равно такая же беда
Daewoo Espero 2.0L CD 1996г. пробег: 165т.
Водитель Пожарной машины
S3rgaДата: Суббота, 16.Окт.2010, 23:27:11 | Сообщение # 2
Слабый аккум может, ВВ-провода еще..
ReduktorДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 00:28:22 | Сообщение # 3
крышку трамблёра посмотри
BogdanДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 01:13:02 | Сообщение # 4
Прозвонил провода и крышку всё нормально бегунок тоже целый, топ. фильтр поменял, форсунки промыл, зажигание выставил, подозрения падают на модуль распределителя в трамблёре или на какие то датчики. в моём городе проблема с запчастями тлько на заказ, диагностику ни в одном сервисе не делают говорят что старая модель. Я не могу понять почему на горячую работает отлично и заводится весь день хорошё
FogДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 01:38:04 | Сообщение # 5
Надо же знать точнее симптомы. Как стартер крутится? С обычной скоростью? У вас там ночью сколько градусов сейчас? И как давно это фигня началась.
Не знаю, поможет или нет, я не механик. Если у вас там уже хороший минус на термометре, попробуй на ночь оставить аккумулятор дома в тепле. У меня тоже была такая проблема прошлой зимой. Нифига не заводится, а если заводиться, то после длительного кручения стартером. Кидаешь прикуривательные провода, и моментом. Мне сначала не понять было, т.к. стартер крутит с той же интенсивностью, что и летом. Потом приноровился и оставлял на ночь аккум дома и всё ок smile
А ещё можешь дедовским методом проверить ВВ провода) В темное время суток открыть капот и посмотреть не бегает ли искра по проводам, нигде не пробивает? Ессесно на заведенной машине.
Сообщение отредактировал Fog - Воскресенье, 17.Окт.2010, 02:01:05
Kurt3000Дата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 03:32:54 | Сообщение # 6
а когда утром не заводится тахометр хотябы чуток дрыгается? Если вообще не колышится, то это ктушка индуктивности... у меня такая фигня была, оказалось просто клемки которые на коммутатор одеваются плохие были...
Espero 2.0L 99г. АКПП
Nemo74Дата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 07:23:58 | Сообщение # 7
Quote (Kurt3000)
которая в трамблере стоит.
Поддерживаю, такаяже история была вот совсем недавно. Причем стояла новая катушка оригинал (буть он неладен заказывал от новой нексии, узбеки совсем испортились) поставил старую китайскую и все стало хорошо.
Добавлено (17.Окт.2010, 07:23:58)
Quote (Kurt3000)
Capten-denДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 10:45:52 | Сообщение # 8
Quote (Nemo74)
Quote (Kurt3000)
Надо в двоем -один заводит двигатель, второй смотрит искру, сняв ВП. А свечи заливает от долгого пуска на холодную?
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 11:41:19 | Сообщение # 9
У меня такая-же хрень,но я недавно поменял форсунки...на холодную на бензе нивкакую,на газе с полпинка. Горячая на бензе тоже заводится...но такое ощущение что троит на газе не троит-ровно. angry
BogdanДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 12:06:31 | Сообщение # 10
Да свечи заливает, Аккумулятор крутит отлично (быстро), температура -0 -1. Проблема в том что проверить то что сделал можно только на утро.
LinkДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 12:08:01 | Сообщение # 11
у меня тоже самое в ту зиму было, так и не решил
BogdanДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 12:41:33 | Сообщение # 12
В одной теме прочитал что можно попробывать отсоеденить датчик температуры и воздушного фильтра, я сегодня попробывал и она отлично завелась за тем я сразу заглушил подсаеденил обратно все датчики и опять такаяже беда троит дымит что вся стоянка в дыму, за тем я обратно отсоеденил датчики и сново завёл и опять такая же ситуация но я думаю что просто после того как я подсоеденил датчик мне закидало свечи.
Если кто понял обьясните пожалуйсто что это может значить???????????
LinkДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 12:48:12 | Сообщение # 13
кстати да я тоже грешил на этот датчик, он не правильно на мозги подает температуру, потому и заливает свечи
Kurt3000Дата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 13:06:22 | Сообщение # 14
короче сначало полностью проверь зажигание, не только есть ли искра, но и вовремя ли она бьёт...
LinkДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 13:11:21 | Сообщение # 15
все проверено, крышка заменена, бегунок заменен, провода тоже, свечи новые, датчик холла новый smile
  • Страница 1 из 3
