  • Страница 3 из 3
Не могу завести утром
LinkДата: Среда, 20.Окт.2010, 07:04:10 | Сообщение # 31
что то вы вобще не те датчики показываете, нужен Датчик температуры входящего воздуха в коллекторе 250 373 88
ptwДата: Четверг, 21.Окт.2010, 00:09:03 | Сообщение # 32
Link,
не , в этом случае температура ОЖ , подает показания на комп
а датчик в коллекторе отключи и все равно заведешь
Добавлено (21.Окт.2010, 00:09:03)
а где найти 250 373 88 ??? че то вообще дефицит
serega2007Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 08:16:55 | Сообщение # 33
http://www.1001z.ru/search.....rch.y=5
вот сдесь походу есть
speedspiderДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 17:29:58 | Сообщение # 34
тоже настигла эта приблема, чего то не могу понять где точно стот данный датчик
Link, а что за проводок чтоб подключить к компу, где брал wink
LinkДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 19:31:28 | Сообщение # 35
сам спаял. схема есть на форуме
speedspiderДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 09:26:13 | Сообщение # 36
если не сложно можеш дать ссылочку smile
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 17:28:29 | Сообщение # 37
Точняк ! Провода с него скинул утром - с полпинка проснулась ! respect
arximedДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 19:51:58 | Сообщение # 38
С какого датчика снял клему? ОЖ или воздуха
SexIДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 22:02:19 | Сообщение # 39
Quote (arximed)
Воздуха
Aleks909Дата: Вторник, 04.Янв.2011, 23:28:39 | Сообщение # 40
я так понимаю у кого то помогает снятие провода с датчика ОЖ а у кого то с МРВ? просто у меня тоже когда простоит на морозе хрен заведёшь! свечи заливает и всё! а в гараже когда стоит, то заводится и троит, чуть прогреется и всё отлично!
DssH-96RuSДата: Среда, 14.Дек.2011, 17:48:21 | Сообщение # 41
Вот и у себя опробывал этот способ,с утра перед запуском снял разьём с датчика ОЖ на термосе и машина с пол оборота завелась,правда поработав с минуту заглохла.После надел обратно разьём и завёл,завелась норм но опять какое то троение и вибрация,после прогрева всё норм.Заказал датчик,как поставлю проверю как повлияет.
  • Страница 3 из 3
