  • Страница 1 из 4
Трёт ремень ГРМ
Graf22Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 11:53:28 | Сообщение # 1
Ребят подскажите , что можно сделать, поменял я помпу, ролик ГРМ, всё поставили и после этого у меня ремень грм если на него смотреть с улицы, см на 3 вправо сместился, а вчера вообще об железяку стал тереть немного ,подскажите чё на фигня ???? sad sad sad
АлексДата: Пятница, 25.Июн.2010, 12:09:09 | Сообщение # 2
Прива !разбирай снимай ремень смотри помпу ролик !?че тут сказать старую помпу сравни с новой все посадочные места точ в точь ?
Graf22Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 12:10:28 | Сообщение # 3
На новой помпе куруг какойто вокруг посадочного места, а на старой нет ни какого круга....а так всё сходится, всё на одном уровне стоит ролик каленвал и помпа
АлексДата: Пятница, 25.Июн.2010, 12:40:53 | Сообщение # 4
ну фиг его знает!? у меня и на другой машине батиной тоже меняли полностью ГРМ если смотреть спереди на это все дело когда стоит уже все на местах так ремень смещен по шлицам в право !тоесть в сторону блока а не в сторону Фоздушного фильтра !сдвинут если смотреть на шестеренку помпы то гдето 5мм не больше !тоесть когда ставил мне кентяра мастер одеваетса сначала ровно что закрывает всю шестеренку помпы а тотом завел и он чуть ушел в сторону блока тоесть стал как ему положено !смотрел старую свою помпу тожа точно также стоял !не трет нигде не скрипит не жужжит!смотри всетаки помпу помоем она чуть не той системы!?себе ставил Рувиль все работает отлично
Graf22Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 12:42:55 | Сообщение # 5
У меня тоже смещён в сторону блока, и вчера стал подтирать об железяку, а когда ставили тоже всё ровно было, завели и он сместился!!!
Max_EQДата: Пятница, 25.Июн.2010, 12:57:49 | Сообщение # 6
может перетянут ремень?
АлексДата: Пятница, 25.Июн.2010, 13:13:00 | Сообщение # 7
Трет обочто!?если пыльник с жестянки который на блоке закреплен ?значит када сымал ты его чуть согнул гдето посмотри он тонкий гнетса бывает !и крепежку его проверь все на свои места прикрутил ?была уже такая трабла чуть согнулса когда снимали или когда на полу валялска под ногами наступили видно !? завели и как затарахтел выгнули све окей !
Graf22Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 21:30:08 | Сообщение # 8
Пыльника у меня вообще нет, трёт ОБ ЖЕЛЕЗЯКУ К КОТОРОЙ ДОЛЖЕН ПЫЛЬНИК крепится!!!!!!!!!!!!
Добавлено (25.Июн.2010, 21:30:08)
[quote=Max_EQ]может перетянут ремень?[/quote]
Ремень не перетянут
АлексДата: Суббота, 26.Июн.2010, 10:55:45 | Сообщение # 9
Прива !я за нее тебе и говорю !это железный пыльник за него бывает трет по тому что Согнул ты его в какомто месте или закрепил криво !Внимательно посмотри и отогни его или поставь как он должен стоять
Сообщение отредактировал Алекс - Суббота, 26.Июн.2010, 10:56:58
Graf22Дата: Суббота, 26.Июн.2010, 14:37:38 | Сообщение # 10
Стоит ровно ремеь сильно сползает к нему, как поставили сполз чуть чуть и всё, а поездил недели две ещё чуть сполз и уже трёт понемногу.....
ptwДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 00:54:05 | Сообщение # 11
посмотри что сместилось, мог не затянуть болты или с перекосами поставить.
от натяжки такого быть не может ,там татяжка автоматом идет ,проверь не сильтно ли натянуто,просто рукой немного должно получиться прослабить.
Fess-1984Дата: Вторник, 06.Июл.2010, 21:47:53 | Сообщение # 12
Может не в тему, но у меня ремень гены и гидрача начал тереть об крышку ремня ГРМ и протер уже ее прилично, вздулась она от чего-то sad так вот , в магазинах поискал и не нашел- у них только задняя железная есть, зашел на экзист пробить по коду и просто выпал в осадок, у меня эта пластмаска в экзисте стоит 4702руб. 03коп. Пробивал вот по этому коду, из каталого Эспэро 100 685 28.
Народ посмотрите пожалуйста у кого она сколько стоит, или обьясните мне почему она столько стоит wacko
Max_EQДата: Вторник, 06.Июл.2010, 22:05:59 | Сообщение # 13
оригинал - потому столько и стоит.
ptwДата: Вторник, 06.Июл.2010, 22:57:42 | Сообщение # 14
Fess-1984 нет дешевле она , от 100 до 400 р.
Здесь коды посмотри
Fess-1984Дата: Вторник, 06.Июл.2010, 23:05:48 | Сообщение # 15
ptw, Нет там на Эспэро, только ланосы мотики и ксюхи, если не прав то пожалуйсто ткни носом
  • Страница 1 из 4
