  • Страница 1 из 6
Пробило прокладку головки блока
ptwДата: Пятница, 28.Май.2010, 22:01:54 | Сообщение # 1
Всем привет!
Беда у меня с машиной,пробило прокладку.
Дело так было: завел,начала троить (до этого даже в мороз - 25 не троила,цилиндры всегда были сухие),на выпускную трубу из района 3-4 цилиндра из под головки (больше не откуда )начало брызгать масло,задымило,из вохлапной трубы тоже задымило - скорей водой.
Свечи стояли новые,поставил другие сухие,погрел вроде не троит.А мне ехать до дому надо 8 км.,машину же не бросишь.
Доехал нормально,температура немного выше (обычно меньше было),не троила,так чуть чуть не так вела себя на газ.
Седня проверил масло - немного ушло,до этого 15 т. не доливал,на днях собирался менять,лил синтетику Би ПИ виско 5000,
на щупе есть пузырки,на воду не похоже может воздух.Тосол чистый.
Завел не троит в принципе нормуль,только как прогреится провалы в холостом появились.может конешно свечи,тоько пока 30-40 гр. холостой ровный.
Спросил у мотористов,замена прокладки (надо еще смотреть может головку надо шлифануть) 4 штуки,мне еще гидрики почистить или заменить что лучше ? желательно,один стучит по крайне мере.
Вот еще что заметил бензин собака начала поджирать - по городу пробки и т.д. 14 л. на сотню.Раньше было 10-12,лямбы нет.
Так вот делема - толи загнать пусть мастер делает,мало ли штаны не откручу или еще что.
толи купить инструмент на 1.5 штук и самому по уму сделать.с деньгами напряг.Щас еще мастер за гидрики посчитает штуку.
Как думаете прокладка ?
Добавлено (28.Май.2010, 21:56:28)
гидрики,прокладки продают магазин хороший оптом и в розницу
Добавлено (28.Май.2010, 21:57:19)
как снять головку на опеле такой же движек
Добавлено (28.Май.2010, 22:01:54)
Quote
При установке корпуса распределительного вала необходимо использовать герметик.
я вот не пойму это ниже крышки распредвала,между крышкой и прокладкой головки ?
герметик обычный ?
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 28.Май.2010, 22:02:22
ChessДата: Пятница, 28.Май.2010, 22:20:45 | Сообщение # 2
нет герметик не простой!Спецальная штука продаёться в шприце красного цвета!!!!Она в иномарках и используеться!Зайди в магаз и спроси мне в шприце герметик для бошки на иномарку!Я иак дела ток на СТО делал всё с материалом встало 5000 примерно мож поменьше!покупал прокладки все и антифриз новый и шлифовали мне её!
косметология
Pablo_GearesДата: Пятница, 28.Май.2010, 22:30:32 | Сообщение # 3
Если сам надумаешь разбирать - бери герметик серый, Abro 999. Он в отличии от красного не сворачивается от контакта с маслом, а цена такая же. Будешь разбирать - увидишь где мазать надо. Но можно сказать и
Quote (ptw)
Гидрокомпенсаторы. Если они издают хлюпающий звук, когда извлекаешь из из посадочного места - значит нормальные, менять не надо.
В принципе ничего сложного в замене прокладки ГБЦ нет, особенно если будет книжка под руками.
НО если у тебя нет динамометрического ключа, и не у кого его взять - лучше доверить это дело мастерам - дешевле обойдется.
Пилотировал желтый истребитель 2 года. Теперь у меня синяя эспера.
mezzzДата: Пятница, 28.Май.2010, 22:39:35 | Сообщение # 4
да обычный красный герметик пойдет под постель ГБЦ
если сам никогда не снимал-ставил ГБЦ, то лучше к спецам
подняв ГБЦ ее нуно и перебрать (сменить маслосъемные, можно и клапана с направляшками, рокера, таблетки и гигрики), махнуть ремень грм и передние сальники
иначе, имхо, обезъяний труд
ptwДата: Пятница, 28.Май.2010, 23:32:21 | Сообщение # 5
Quote (Pablo_Geares)
это че за ключ ?
Pablo_GearesДата: Пятница, 28.Май.2010, 23:59:07 | Сообщение # 6
Этот ключ позволяет затягивать болты с необходимым усилием.
Вобщем действительно, не экономь на ремонте - иди в мастерскую. Дешевле выйдет.
The_KkeДата: Суббота, 29.Май.2010, 06:38:55 | Сообщение # 7
Вот вот, только на одних инструментах-приспособлениях разорится можно.
Но если итересно то http://opel-omega.net.ru/item19/Pereborka_dvigatelja_C20NE.html
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
ptwДата: Суббота, 29.Май.2010, 17:29:15 | Сообщение # 8
раньше без таких ключей делали ,я на шестерке сам двигун ремонтировал,
кто откручивал выхлопной коллектор,без этого же головку не снимешь.гайки вобще реально открутить?
выпускной коллектор обязательно снимать,где еще его откинуть ?
и какие ключи,головки нужны? хочу прикинуть.
если штаны не снимать можно самому
Добавлено (29.Май.2010, 17:29:15)
вот еще мануал,только не пойму как штаны не снимать,мешать ведь будут. http://opel-vectra1.5go.ru/html/2_19.htm
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 29.Май.2010, 17:24:38
CosmonavtДата: Суббота, 29.Май.2010, 18:41:39 | Сообщение # 9
Quote (ptw)
шестерку делай не делай как надо все равно ресурс никакой,а здесь желательно собрать как положено чтобы двиг служил долго и надежно.
Quote (ptw)
обычно на иномарках почему то все отворачивается легко так что проблем как правило не бывает.
Добавлено (29.Май.2010, 18:41:39)
главное не спешить, осмотреть резьбу,если надо почистить и все пойдет и отвернется biggrin
ptwДата: Суббота, 29.Май.2010, 18:58:35 | Сообщение # 10
Cosmonavt спасибо,какие ключи нужны для снятия головки не помнишь?
Добавлено (29.Май.2010, 18:58:35)
штаны на 13,головка и т.д. я имею ввиду нет ли нестандартных ключей,типо на 16,15 и т.д.
CosmonavtДата: Суббота, 29.Май.2010, 19:34:26 | Сообщение # 11
нет не помню но нестандартные ключи и головки к этой машине иметь надо это точно.
Добавлено (29.Май.2010, 19:31:37)
размер ключей на 9,15,16,18 там тебе может встретиться.
Добавлено (29.Май.2010, 19:34:26)
ключ на 15 особенно часто.
ptwДата: Суббота, 29.Май.2010, 20:01:50 | Сообщение # 12
блин короче надо для иномарок набор головок покупать
что с этого движка снимал это крышку клапанов smile трубка на 10
ну ремни еще,генератор на 15,нижний болт
ChessДата: Суббота, 29.Май.2010, 20:06:30 | Сообщение # 13
у нас много таких ключей!В трамблёре даже типа на семь или меньше даже!У меня головка китайская была!Вощем у нас всё интернесное встречаеться! wacko
косметология
ptwДата: Среда, 09.Июн.2010, 19:15:18 | Сообщение # 14
кожух ГРМ - ма насколько я помню колесо надо снимать ,под крылом откручивать,остальное с верху.
Добавлено (05.Июн.2010, 14:59:24)
Всем привет.
Ребят нужна помощь,напишите какие головки нужны для снятия головки блока? Комплект покупать не вариант,стоит он 1500-2000 р. с деньгами напряг.
помню:кожух ГРМ на 10 трубка,гидроусилитель 15,крышка клапанов 10,коллекторы 13,и все больше не помню.
Там еще распредвал и ?
Щас попробывал открутить выпускной коллектор накидным ключем,пошел без усилий.До этого доместосом на гайки полил,разьел все! Термоядерная вещь:)
Добавлено (09.Июн.2010, 19:15:18)
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 05.Июн.2010, 15:02:55
Sega0309Дата: Среда, 09.Июн.2010, 21:27:11 | Сообщение # 15
На распредвале на 17, болты ГБЦ на 19, тока головку надо высокую а то два болта у нас длинные!
  • Страница 1 из 6
