  • Страница 6 из 6
Пробило прокладку головки блока
HTU2015Дата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 11:39:34 | Сообщение # 76
Коллектор снимал по-варварски на машине, потому что побоялся трубочки всякие топливные снимать и прочую навеску, чтоб не перепутать. Решение спорное, не лучшее, но тоже сработало. А то,что простых путей не ищем- это уже походу карма.
Про герметик-клей-фиксатор знаю, пользовался резьбовым синего цвета. Однозначно и металл метизов-крепежа на ДЭУ хороший.
Но гровер- это ж оно ж наше всё. Мало того что гвоздем, так еще и веревочкой на всяк случай.
andruДата: Суббота, 21.Окт.2017, 09:03:40 | Сообщение # 77
люди добрые подскажите кто знает после не большого фарсажа появился стук в верхней части двига простояла 3 дня попробовал завести завёл стука нет но чез пару тройку минут стук вернулся при перегазовке пропадал но потом все же вернулся на постоянку ощущение что как будто поршень достает до клапанов но двиг после кап ремонта обкатку прошол и поршня стоят что бы не гнуло что может быть
YriyДата: Суббота, 21.Окт.2017, 09:25:29 | Сообщение # 78
andru, На 2 литровых поршень не достает до клапанов.
van-27Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 12:21:15 | Сообщение # 79
andru, Гидро компенсатор тарабанит...
  • Страница 6 из 6
