перегрев
| fritz | Дата: Среда, 12.Май.2010, 22:31:14 | Сообщение # 1 |
| температура движка в норме, не кипит, а плюнешь на кл крышку, начинает шипеть, так не должно быть???
| TalleR | Дата: Четверг, 13.Май.2010, 13:15:52 | Сообщение # 2 |
| если клапанная крышка горячая , а радиатор холодный , то чтото с термостатом
| Stax | Дата: Четверг, 13.Май.2010, 13:27:46 | Сообщение # 3 |
| Quote (fritz) температура движка в норме, не кипит, а плюнешь на кл крышку, начинает шипеть, так не должно быть??? Сколько греется машина? Как себя ведет температурная стрелка в пробках? Как часто включается вентилятор охлаждение?
| Max_EQ | Дата: Четверг, 13.Май.2010, 13:44:34 | Сообщение # 4 |
| мда....книжку по работе ДВС может лучьше для начала прочитать? он работает при Т~100C - и не шипеть при этом????
| Stax | Дата: Четверг, 13.Май.2010, 13:53:19 | Сообщение # 5 |
| Quote (Max_EQ) мда....книжку по работе ДВС может лучьше для начала прочитать? он работает при Т~100C - и не шипеть при этом???? Черт.... температура кипения воды 99 градусов.  Добавлено (13.Май.2010, 13:53:19) --------------------------------------------- [offtopic]Макс, а ты злой. [/offtopic]
| fritz | Дата: Четверг, 13.Май.2010, 21:47:02 | Сообщение # 6 |
| да машина норм греется, вент. тоже норм срабатывает, меня вообще эта проблема беспокоит только потому , что что хорошо прогретая машина начинает дергаться(да простит меня модератор))), вот я и грешу что перегревается трамблер, я уже один модуль сжег, отвентив его от трамблера и вынес наружу, дык он так перегрелся что просто сгорел, я не подумал что как никак но больше чем сам движок он не нагреется, а на воздухе он(модуль) раскалился, пришлось за 3000 в евроавто купить новый трамблер, и снять оттуда модуль, но машина все равно дергается, так и не пойму почему, егр уже заглушил...
| Xoxol-23 | Дата: Среда, 19.Май.2010, 21:06:35 | Сообщение # 7 |
| Замени термостат.Заклинил на малом контуре.
[url="http://copypast.ru/"][img]http://copypast.ru/zombi_ub/noafe65eoa.png[/img][/url]
| Тепловозик | Дата: Среда, 19.Май.2010, 23:36:09 | Сообщение # 8 |
| А может дело то не в охлаждении двигателя. А просто поршневые кольша залегли и картерными газами разогревает клапанную крышку, а так как масляного радиатора у нас на машине нет поэтому и масло греется. Из-за этого же и трамблер выходит из строя. Quote (Stax) Черт.... температура кипения воды 99 градусов. Это верно, но только в окружающей среде и при нормальном давлении в атмосфере. Например в горах темперетура кипения воды может достигать 90 градусов. А в системе охлаждения автомобиля повышенное давление и вода при этом закипит только при 110, а антифриз при 130-140 градусах. Поэтому двигатель может еще не кипеть, а слюна пшшш....
| mixa | Дата: Суббота, 22.Май.2010, 01:00:52 | Сообщение # 9 |
| У меня тоже также грелся, пока распредвал не клинанул. Всё дело в том что масло не в полном обьёме доходило до верха двигателя и образовалось масляное голодание. Тут две причины: 1 Снизилось давление в результате износа постели распредвала, что в свою очередь запустил плорочный круг, уменьшается подача масла, повышаеться сила трения, повышается темпиратура, увеличивается износ. и т.д 2 Может также износится маслонасос который и запускает теже механизмы. Проверить можно визульно (но только при условии если ездишь на хорошем масле и делаеш промывку двигателя) виден нагар на одной из постелей, когда снимешь крышку. И инструментально давление масла. А лучше если маслонасос уже долго работает проверить уровень масла, считается не желательным приближение уровня масла к нижней границе нормы.
| Робокоп | Дата: Суббота, 22.Май.2010, 09:58:36 | Сообщение # 10 |
| Quote (mixa) Проверить можно визульно (но только при условии если ездишь на хорошем масле и делаеш промывку двигателя) виден нагар на одной из постелей, когда снимешь крышку. Самый простой способ это открыть крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе.На холостом ходе из горловины бьет не хилый гейзер масла.
