  • Страница 6 из 7
  • 7
Стук в двигле
LexaRnDДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 14:07:33 | Сообщение # 76
Снять колесо, воздухан, пластиковый брызговик, открутить насос гура и генератора, целый перечень ремней и кожух грм наконец. И все это с прикипевшими сто лет не откручивавшимися гайками. Так что не только один кожух грм, или мануальчик на сайте привирает?)
Добавлено (30.Июл.2018, 14:14:29)
В общем масло поменяю и тогда отпишусь как оно будет)
YriyДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 14:25:34 | Сообщение # 77
LexaRnD, Еще 4 болтика на шкиву! smile
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 14:50:20 | Сообщение # 78
Промывай масляную систему...слыхал что синтетика полу синькой могет не состыковаться.А наверное лучший способ это в 2х маслах...заливаешь новое масло,немного катаешся,сливаешь и уж потом заливаешь новое масло на постоянку.
LexaRnDДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 14:57:22 | Сообщение # 79
kostroma21 да у меня оба масла чистая синь, и новое ("ZiC x9 5w40 fully synthetic") и старое (Mobil 1 0w40 New Life). ZiC конечно что-то там мутит, у них почти все называется синтетика, но купленное вот подписано как полная синтетика)
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 15:20:13 | Сообщение # 80
А тогда какой смысл синь менять на синь?
Чтоб гидрики не стучали надо применить масло погуще.
LexaRnDДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 16:47:59 | Сообщение # 81
Старое масло 0w а новое 5w все погуще будет) хотя везде в интернете пишут что из-за густого/некачественного масла, нигде не видел чтобы из-за жидкого.
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 17:02:18 | Сообщение # 82
Производитель рекомендует использовать масло 10w40...это наверное ни как не 5w или тем более 0w.Но у ребят и на синтетике не стучит а у меня и на полусиньке застучал.Я думаю что у тебя гидрик либо засорился,либо выработка есть.Если так то смена масла это всего лишь временная мера.
YriyДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 17:36:11 | Сообщение # 83
А вдруг это распредвал... Выработка на кулачке....
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 17:38:17 | Сообщение # 84
Крышку клапанную один хрен снимать...снимет и увидит. smile
YriyДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 18:03:43 | Сообщение # 85
Ну да. Заодно и прокладку поменяет....
И сеточку прожгёт или хозяйственную поставит, как ты.
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 18:07:54 | Сообщение # 86
Я свою разбирал и чистил...хозяйственных не ставил smile
YriyДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 18:10:14 | Сообщение # 87
Ну рекомендовал же .
LexaRnDДата: Вторник, 31.Июл.2018, 15:33:43 | Сообщение # 88
Дополнение по поводу стука - сегодня менял масло, перед этим чуток погонял двиг, развернул авто, перепарковался на яме поудобнее.. так вот стука не было.. Не постоянный он, теперь я в этом уверен, в прошлый раз явно громко слышал с месяца полтора назад, потом не слышал..
На ум приходит разве что связь с периодическими приличными простоями авто между поездками, если с недельку машинка постоит, то стучит после завода, надо понаблюдать. Если дело в простоях то это значит наверняка гидрики?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 31.Июл.2018, 15:34:50
CyberfoxДата: Среда, 29.Авг.2018, 13:57:45 | Сообщение # 89
LexaRnD, какое масло льешь?
LexaRnDДата: Среда, 14.Ноя.2018, 15:09:33 | Сообщение # 90
Вот опять, после долгого простоя застучало, причем если подгазовывать то примерно до 1300 оборотов стук учащается параллельно с увеличением числа оборотов, свыше 1500 полностью пропадает. В этот раз стук появился после прогрева.. Просто завел и минут через 10 работы появился ОН.. Перед этим машинка недели 3 стояла без движения и не заводилась(уезжал на отдых). Через пару минут после появления стука заглушил двигатель, через час заводил стука уже не было. Масло 5w40 zic x9 чистая синь, свежее относительно
  • Страница 6 из 7
  • 7
