Стук в двигле
| LexaRnD | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 12:57:03 | Сообщение # 61 |
| Стук в двигателе на холодную в районе маслозаливной горловины на что может указывать? При прогреве (возможно после поездки) пропадает.. Масло давненько не менял, около 2-х лет, но если по километражу то и 10000 на нем не проехал, езжу не часто. Залит Mobil 0w40 New Life, 100% синтетика. Прочитав тему склоняюсь к маслу, но вот именно что стук концентрируется в области заливной крышки это смущает. Так же не всегда проявляется, но иногда прям отчетливо стучит так, что в салоне слышно. Стук такой как в этом видео начиная с 2:15 и далее
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 29.Июл.2018, 14:34:55 |
| Yriy | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 14:32:05 | Сообщение # 62 |
| Гидрик стучит... При твоих пробегах масло надобно по моточасам менять или раз в год..
| LexaRnD | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 14:40:00 | Сообщение # 63 |
| Yriy Спасибо за быстрый ответ. Так и делал, но тупой мобил в 2 раза подорожал из-за курса доллара, купил "ZiC x9 5w40 fully synthetic" (5 литров + фильтр вышло в 2100 р) вот пару недель уже стоит, все никак не поменяю, думал в сентябре, но теперь пожалуй не буду дожидаться. З.Ы, добавил в предыдущее сообщение видео на котором весьма похожий стук, может кому пригодится
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 29.Июл.2018, 14:44:05 |
| Yriy | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 14:48:37 | Сообщение # 64 |
| Я лил полусиньку ЗИГ в железной банке...
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 15:54:38 | Сообщение # 65 |
| Цитата Yriy (  ) Я лил полусиньку ЗИГ в железной банке. А моя эська всю жизнь 215000км пробегала на манноле 10w40. Вообще то и производитель рекомендует использовать полусинтетику 10w40.
| Yriy | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 17:03:56 | Сообщение # 66 |
| kostroma21, Ты б рассказал, как гидрики менял.....
| LexaRnD | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 18:13:17 | Сообщение # 67 |
| Цитата kostroma21 (  ) полусинтетику 10w40. по поводу масла уже не одна страница исписана, что лил предыдущий хозяин то и я продолжал, а он лил синь мобил. А вот про гидрики интересно и правда, хотя бы вкратце) Все же не 5-тиминутное это дело.. ролик натяжителя ГРМ не может так стучать?
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 18:17:44 | Сообщение # 68 |
| Цитата LexaRnD (  ) ролик натяжителя ГРМ не может так стучать? У меня стучал...громко  Добавлено (29.Июл.2018, 18:25:02) ---------------------------------------------
Цитата Yriy (  ) Ты б рассказал, как гидрики менял.... Менял без снятия головы...моторно но можно.
| Yriy | Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 18:25:41 | Сообщение # 69 |
| LexaRnD, А ты ГРМ давно менял?
| LexaRnD | Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 08:12:38 | Сообщение # 70 |
| Yriy, Вообще не менял) Но ремень не убитый, визуально оценивал. Со слов предыдущего хозяина он его менял незадолго до продажи, пусть тысяч 30(а то и меньше) прошел на нем, за 6 лет. Или его по времени тоже надо менять?) Добавлено (30.Июл.2018, 08:15:15) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) У меня стучал...громко и у меня если стучит, то громко) Сегодня хочу масло поменять сходить, прислушаюсь получше, почему-то мне кажется что стук от оборотов не зависит, но логика подсказывает что так не бывает)
| Yriy | Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 08:19:36 | Сообщение # 71 |
| Да у нас движки не втыковые.... На дороге часа за 1.5 можно управиться с заменой. На второй замене надобно и помпу менять.... Если гидрик навернулся, то замена масла может не помочь.....
| LexaRnD | Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 08:26:46 | Сообщение # 72 |
| за 1.5 часа? с учетом того что надо полмашины разбирать?? Если это проделать раза 3 до этого, то возможно.. а если первый раз то тут и 1.5 дня может не хватить)
| Yriy | Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 09:07:44 | Сообщение # 73 |
| Какие там пол машины.... Кожух ГРМ снимать долго.... На Лехиных похоронах PETER973 за час управился. На улице было -20.....
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 09:23:42 | Сообщение # 74 |
| Цитата Yriy (  ) На Лехиных похоронах PETER973 за час управился. На улице было -20 Ну ты сравнил...Петька всем Петькам Петька.
| Yriy | Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 09:45:52 | Сообщение # 75 |
| Да у него и кожуха , небось не было....
