  • Страница 2 из 3
чёрние свечи
ARRTEM5Дата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 19:14:41 | Сообщение # 16
добрый вечер!мужики подскажите.что может быть?после чистки форсунок в третьем цилиндре стала стоновиться чёрной свеча.а остальные свечи норм,я правильно думаю,что форса стала безбожно лить???
GIZДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 19:34:22 | Сообщение # 17
Quote (ARRTEM5)
скорее всего.
ARRTEM5Дата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 19:52:37 | Сообщение # 18
и теперь только только замена?
GIZДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 19:59:05 | Сообщение # 19
проверить надо сначала льет она в закрытом состоянии или нет.
А нагар какой? черный сухой или маслянистый?
Если льет то я бы поменял, не думаю что они ремонтопригодны.
Сообщение отредактировал GIZ - Воскресенье, 18.Дек.2011, 20:03:09
Orange53Дата: Понедельник, 19.Дек.2011, 07:23:19 | Сообщение # 20
Quote (ARRTEM5)
А чем чистили ?
поставить на стенд часа на три четыре , если не поможет то менять .
Quote (GIZ)
Мне один мастак форсуночный говорил что перебирал их o_O
muhinДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 09:22:53 | Сообщение # 21
не думаю, что есть смысл мудрить со старыми форсами. Выкрути свечи, сними штекера с форсов и покрути стартером, пусть кто нибудь посмотрит брызжет ли баенз из свечного колодца... если брызжет, то ищи приемлимые варианты б/у или новые, бош или сименсы - уже все от кошелька зависит
раскрутка сайтов
ARRTEM5Дата: Понедельник, 19.Дек.2011, 12:43:31 | Сообщение # 22
на свече нагар черный матовый,а чистил форсы по методу с этого форума.что удивительно мытьё форсунок совпало с установкой клапана еgr,может он как-то повлиял на свечу?
Добавлено (19.Дек.2011, 12:43:31)
так если я штекера сниму с форсунок кто их открывать то будет???они же закрытые будут.
GIZДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 12:59:02 | Сообщение # 23
Quote (ARRTEM5)
вот и проверишь, льет форсунка или нет в закрытом состоянии. А в открытом то она и должна бензин пропускать.
OIMДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 13:28:36 | Сообщение # 24
Quote (ARRTEM5)
Большинство его глушит, а ты его устанавливаешь! smile
Добавлено (19.Дек.2011, 13:28:36)
Quote
Маловероятно!
ARRTEM5Дата: Понедельник, 19.Дек.2011, 15:17:00 | Сообщение # 25
клапан новый!поэтому считаю,что пока работает,должен оставаться на своем месте!сейчас снял форсунку и обнаружил,что микрофильтр повреждён!как его достать от туда?зарание благодарен
GIZДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 15:30:06 | Сообщение # 26
Quote (ARRTEM5)
Низнай.... Подковырни чем нито....
Вот без фильтра и попало может че в форсунку и не дает ей закрыться....
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 19.Дек.2011, 15:31:32
OIMДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 15:48:10 | Сообщение # 27
Quote (ARRTEM5)
Логично! smile
777dyuha777Дата: Суббота, 05.Янв.2013, 22:43:26 | Сообщение # 28
По теме черых свечей, когда купил эську тоже свечи были черные и в багажнике два комплекта черных свечей А-17 думал старый хозяин по городу в основном ездил пока домой догоню (300км.) прожгет ан нет,подключил сканматик, он выдает время открытия форсунки 0,54мл.сек а крутить где незнаю дружек подсказал выставил 0,37 проехал 50км. свечи белые даже новые ставить не стал,попробуй.
Лапчатый
vikzag09Дата: Среда, 16.Янв.2013, 20:52:36 | Сообщение # 29
Стыдно спрашивать.Волей случая пришлось мне залить в пустой бак 1.5л бензы с маслом для 2х тактных двигателей.Минут 30 работало все нормально даже отлично(перегнал машину из одного гаража в другой).Пришло время перегонять обратно еле завел,схватывает мгновенно но троит сильно!Пару раз стрельнуло в трубу кое как выехал с гаража и посадил акб пока подзарежался глянул свечи.4 зазора нет прижатая все остальные в мазуте! Поменял свечи все зароботало на как то не так свечи бу ставил.В свой гараж заехал немного потарабанила и заглохла.
Понятно сразу первая мысль масло в бензе,но почему не сразу засрались, а мотоциклы работают нормально...?
StarДата: Среда, 16.Янв.2013, 21:05:56 | Сообщение # 30
vikzag09, Там свечки Горячие ! Темп. центр. электрода выше 400С поэтому они и чистые . выгорает все.
не мешай машине работать
  • Страница 2 из 3
