  • Страница 2 из 5
Дымит белым дымом!
ptwДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 23:51:06 | Сообщение # 16
кажется может ,щас похолодало , у всех парит , мало ли бензин ,масло где осталось ,надо поездить ,обкатать .
масло сьемные менял?
Я когда летом головку поставил ,заменил маслосьемные ,завел а дыма нет smile но тогда жара была .
ZeR0Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 00:20:07 | Сообщение # 17
Quote (ptw)
кажется может ,щас похолодало , у всех парит , мало ли бензин ,масло где осталось ,надо поездить ,обкатать . масло сьемные менял? Я когда летом головку поставил ,заменил маслосьемные ,завел а дыма нет но тогда жара была .
Маслосъемные не менял, но если бы из-за маслосъемных было был бы сизый дым, кстати а может и надо обкатать потому что когда в гараже стоял ещё не так дымило но там 12 градусов, а в корридоре когда прокатился, дымило уххх но в корридоре градусов 5 )) потом в гараже опять заводил на много меньше дыма, но дымит )) запах из выхлопа ни масла ни антифриза не чувствуется только бензин. =) может быть СО2 ? или момент зажигания вот какие варианты? и как настроить получше зажигание?
Сообщение отредактировал ZeR0 - Вторник, 11.Окт.2011, 00:21:37
Sega0309Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 22:28:09 | Сообщение # 18
со-по газоанализатору, зажигание-по стробоскопу! smile
ZeR0Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 23:53:41 | Сообщение # 19
ага а как обычно )) СО по запаху ) зажигание на глаз biggrin biggrin biggrin
Добавлено (11.Окт.2011, 23:53:41)
а сколько стоит в москве СО настроить?)
ptwДата: Среда, 12.Окт.2011, 09:40:40 | Сообщение # 20
Quote (ZeR0)
да поезди пока обкотай ,
зажигание вручную по педали газа можно настроить ,ход машины или в будках на дороге настроят через стробаскоп .
Quote (ZeR0)
Будках рублей 400 ,щас не помню , только не СО надо настраивать по этому регулятору а время открытия форсунок по сканеру .
ZeR0Дата: Среда, 12.Окт.2011, 12:28:43 | Сообщение # 21
ух ты спасибо =) а как по педали газа?
Сообщение отредактировал ZeR0 - Среда, 12.Окт.2011, 12:43:58
ptwДата: Среда, 12.Окт.2011, 17:55:07 | Сообщение # 22
Quote (ZeR0)
она у тебя нормально заводится ?
едешь 40 км на 4 передаче ,педаль в пол немного клапана должны шуметь.
ZeR0Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 21:55:32 | Сообщение # 23
да заводится) а скок ехать 40 км на 4 передаче?)
ptwДата: Четверг, 13.Окт.2011, 22:38:36 | Сообщение # 24
Quote (ZeR0)
как машина идет это чувствовать надо .
вообще зажигание незначительно раньше или позже это не проблема .
ZeR0Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 03:08:23 | Сообщение # 25
тоесть смотри еду 40 включаю 4 передачу и тапку в пол? её же задергает и всё. и когда отпускать ? когда тяга норм станет?
Сообщение отредактировал ZeR0 - Понедельник, 17.Окт.2011, 15:57:46
ptwДата: Четверг, 20.Окт.2011, 20:04:51 | Сообщение # 26
тут понимаешь двигатель чувствовать надо , если не делал зажигание лучше не лезь.
На моей кстати на 4 пер. 40 км по прямой не дергет .
ZeR0Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 01:59:38 | Сообщение # 27
на моей тоже не дергает, но как работает движка чувствую всегда, даже когда свеча одна перестает работать,тоже чувствуется. ну на моей по прямой 40 на 4 тоже норм едет если в пол не жать.
icy_fireДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 02:13:22 | Сообщение # 28
а из за качества бенза может дымить?а то чёт прям езжу так даж стыдно)))антифриз вообще не уходит и масло тоже
просто машина тянет херово а бенза много расходуется.
Сообщение отредактировал icy_fire - Воскресенье, 15.Янв.2012, 02:14:35
flymasterДата: Пятница, 22.Июн.2012, 10:10:40 | Сообщение # 29
У меня похожее было , но на тойоте, дым и запах противный шел, вылечилось заменой лямбды http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/20460-Жор-топлива-v30-3.0
Subota-RДата: Пятница, 22.Июн.2012, 10:32:54 | Сообщение # 30
Quote (icy_fire)
этож надо 76 заливать, что бы дымила smile
Добавлено (22.Июн.2012, 10:32:54)
попробуй залей 95 экто или 98 полный бак , и сделай по мкаду пару кругов в режиме 70% дросселя, всё должно прочихаться.
890пять540159три
  • Страница 2 из 5
