  • Страница 5 из 5
Дымит белым дымом!
Evgzinthenko61Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 17:14:36 | Сообщение # 61
Выхлоп реально белый. Нашел куда уходит вода из системы охлаждения. Выкрутил свечи и на тебе - в 4-м цилиндре вода.... честно в шоке. В пятницу при замене свеч воды не было. Я так понимаю, что хана прокладке. Тогда подскажите что сопутствующе попадает под замену. И, как я понимаю, в системе с маслом тоже будет вода - как промыть?
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 18:30:36 | Сообщение # 62
Не факт...вынь щуп и посмотри нет эмульсии на нём.Если эмульсии нет то просто меняй прокладку. Если в масле есть эмульсия тогда сложней.
Evgzinthenko61Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 19:24:26 | Сообщение # 63
На щупе масло ровное. Эмульсия только под крышкой клапанов
Прикрепления: 7724869.jpeg (54.3 Kb) · 5186470.jpeg (74.4 Kb) · 0761806.jpeg (71.3 Kb)
Сообщение отредактировал Evgzinthenko61 - Понедельник, 26.Окт.2015, 19:29:44
yuryespero078Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 19:42:14 | Сообщение # 64
Вот это и значит что вода в масло попала , снимай поддон и всё вычищай.
Evgzinthenko61Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 19:58:46 | Сообщение # 65
Чем чистить? промывкой или чем иным?
какими прокладками сразу запастись? гаража нет своего, так что времени особо не будет много.
или же что можно на герметик заменить?
ГРМ у меня 30т еще не отходил - думаю нет смысла менять..
гидрики вроде не стучат..
Сообщение отредактировал Evgzinthenko61 - Понедельник, 26.Окт.2015, 19:59:36
YriyДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:06:28 | Сообщение # 66
Evgzinthenko61, Прокладка под головкой у тебя гавк. Снимаем поддон,снимаем голову. Все моем, притираем клапана и собираем.
Я мыл горячей водой с фейри.
  • Страница 5 из 5
