гонит масло через щуп
antihrist2002Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 18:17:27 | Сообщение # 1
Espero 2.0.
С утра завел машину, прогрел и поехал на заправку ~2Км. ехал со включенной печкой. на заправке остановился и прежде чем заглушить двигатель почувствовал запах горелого масла.
заглушился, полез под капот и увидел что весь перед движка в масле.
вытащил щуп - ушло немного. как раз между мин и макс стало.
залил бензин, машину откатил и начал разбиратся.
горелым воняло т.к. масло попало на выпускной коллектор и там дымилось. вытер.
ремнем ГРМ маслом перемазало все остальное, но не критично.
после вытирания всего что можно выяснил что на заведенном двигателе выбивает щуп с его законного места и оттуда идет дымок. он и гонит потихоньку масло.
если щуп вытащить то просто идет дым без масла(видать дырка большая). с увеличением оборотов дыма становится больше.
дым темный, но не сказать чтоб прям черный.
куда копать?
сам думаю посмотреть не забились ли чем шланги вентиляции картера.
ну или самый плохой вариант залегли или поломались кольца. надо проверить компрессию по горшкам да?
Sega0309Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 18:40:28 | Сообщение # 2
Ну да проверь вентиляцию картера, а потом все остальное!
ZigaДата: Вторник, 09.Мар.2010, 19:16:51 | Сообщение # 3
antihrist2002, Сам же знаешь ответы на свои вопросы:
Quote
andrey56Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 20:05:58 | Сообщение # 4
Ну и компрессию померить не помешает. cool
Андрей
ZigaДата: Среда, 17.Мар.2010, 11:59:33 | Сообщение # 5
Парни что то у меня счуп уж больно свободно вставляется и вытаскивается. масло вроде не гонит через него. Как его можно уплотнить или нужно новый покупать?
Гоша07Дата: Среда, 17.Мар.2010, 20:20:52 | Сообщение # 6
зачем? там же разряжение небольшое т.к. сверху в дроссель затягивается.
у меня тоже свободно вставляется.
не балтаеца и ладна! biggrin
Fess-1984Дата: Среда, 17.Мар.2010, 21:27:13 | Сообщение # 7
У меня тоже слишком свободно сидит, но мало того он у меня при работающем двигле еще и вокруг своей оси вращаятся wacko
ZigaДата: Среда, 17.Мар.2010, 23:16:12 | Сообщение # 8
Я короче изолентой немного обернул для уверенности...
