  • Страница 2 из 7
  • 7
Компрессия 9атм
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 18:07:32 | Сообщение # 16
saper_04, Да нет я у своего механика буду мерить, можно сказать что сам...
Добавлено (06.Фев.2010, 18:07:32)
Замерил во всех по 10, мастер сказал что это нормальный показатель, и очень хорошо что во всех горшках одинаковая! Я успокоился....
ReduktorДата: Суббота, 06.Фев.2010, 22:56:57 | Сообщение # 17
Quote (Ziga)
ничего не имею против, но считаю что показатель маловат, ездить можно, но не очень долго, через год надо бы задуматься уже о капиталке.
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:31:08 | Сообщение # 18
Reduktor, Пока нормально - будем ездить... Да и для двигателя 2.0 это не критичная компрессия...
Сообщение отредактировал Ziga - Суббота, 06.Фев.2010, 23:35:46
ReduktorДата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:43:41 | Сообщение # 19
Quote (Ziga)
Я и не говорил, что критичная, я сказал, что маловато smile
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:52:50 | Сообщение # 20
Reduktor, А как говорится в рекламе про олимпиаду 2014??? МЫ ЛЮДИ КРАЙНОСТЕЙ! biggrin cool biggrin
vovan198628Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 09:47:15 | Сообщение # 21
Reduktor, а давление масла в системе мерял? Может просто разобрать и почистить? У меня надо было именно так и сделать однако я все заменил на новое ну кольца вкладыши и т.д. ну шоп не разбирать по сто раз.
ReduktorДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 10:29:00 | Сообщение # 22
vovan198628, да я то здесь ни причём biggrin , у меня 12,5 во всех горшках, у Ziga 10, про него говорим.
vovan198628Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 10:42:50 | Сообщение # 23
ААААААААААА! простите я чото не втулил.
Добавлено (07.Фев.2010, 10:42:50)
Тоя токо харю от подушки отодрал!
Andy-88Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 20:16:40 | Сообщение # 24
Сегодня замерил в своей компрессию, все по 10 cool , но может быть еще из-за того что у меня масло сопливится из-за всех прокладок smile : из под клапанной крышки, из под головки и из под поддона и еще из траблера - красота!!!!! правдо еще сопливится где-то со стороны ремня грм, но там я невижу откуда именно. Короче когда масло буду менять надо прокладки заменить и сальники заодно
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Taran290Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 21:22:25 | Сообщение # 25
При чём здесь одно к другому - масло со всех прокладок и компрессия? Вы о чём?!!!!
Taran290
Andy-88Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 22:00:16 | Сообщение # 26
Quote (Stax)
причиной ее снижения являются утечки клапанов или нарушение герметичности прокладки головки.
в самом начале темы написано!!!
Сообщение отредактировал Andy-88 - Воскресенье, 07.Фев.2010, 22:03:32
ZigaДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 23:43:37 | Сообщение # 27
Andy-88, Неее ты просто понял не правильно... Масло из под прокладки головки не может идти а вот из под прокладки клапанной крышки так это другой вопрос. На компрессию могут влиять кольца, и клапана и как раз прокладка головы (прокладка при таком раскладе долго не продержится и прогорит, а дальше выхлопные газы пойдут в тосол и ты увидешь пузырьки в расширительном бочке).
Taran290Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 00:44:18 | Сообщение # 28
О том и речь, что прокладка ГБЦ диагностируется по косвенным признакам. А из остального перечисленного:
Quote (Andy-88)
что имеет отношение к компрессии?
Taran290
Andy-88Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 12:46:20 | Сообщение # 29
sad Уговорили!!! все равно сначала надо раскоксовыватель залить! А на счет колец, поршни и клапанов я вкурсе,не первая машина уже, сталкивались с такой проблемой когда кольца залегили и перегородки на поршне разваливались, а на счет прокладки головки значит что-то не так понял сначала!!! А вот на счет того, что масло со всех щелей льется, это уж так в кучу все!!! Может заодно кто подскажет откуда масло сопливится со стороны ремня грм??? хотя я смотрю на форуме где есть фото двигателя снизу у всех "засран"!!!
Taran290Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 13:15:23 | Сообщение # 30
Quote (Andy-88)
Ну, обобщать не надо smile А сопливить может с сальника коленвала или распреда + прокладка картера со стороны ГРМ. Есть ещё датчик давления масла. Вроде это все точки на морде, где подтекать может.
Taran290
  • Страница 2 из 7
  • 7
