Нужен совет.
andrey56Дата: Вторник, 08.Дек.2009, 21:11:17 | Сообщение # 1
Проблема началась с наступлением холодов. angry
1. Заводится с полпинка, прогревается-работает, выезжаю на работу и как обычно гдето минут через 10 (обычно на мосту) начинается "расколбас". Начинает глохнуть(при разгоне чихает-спотыкается), работая гозом обороты поддерживаются, но при этом плюётся и стреляет в глушак. А дымит ого-го как. После всего этого глохнет и постояв минут пять заводится и едет как нивчём не бывало. Так произходит чаще.
2. Иногда (например сегодня вечером) дехал до родителей нормально на прогретой машине, всё замечательно.
Побыл у них гдето часок, остыть ещё не успела. Завёлся поехал домой на полпути (5 минут езды) начала глохнуть, дёргатся, стрелять в глушак. Кое-как доехал до дома и еле-еле припарковался , глох-заводился раз 7. angry
3. Перед отъездом с работы начал прогревать, та-же хрень, но только загорелся значёк ошибки. Далее без проблел километорв 10 жену домой отвёз, после приключился пункт 2.
ВОПРОС: Грешу на форсунки (может периодически врут?) или ДПДЗ барахлит?
Почитал книжку завтра сниму коды ошибок, посмотрим что покажет.
У кого какие мысли по этому поводу с удовольствием "выслушаю"(прочитаю) biggrin
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Вторник, 08.Дек.2009, 21:12:45
Al-nisДата: Вторник, 08.Дек.2009, 21:23:13 | Сообщение # 2
бензонасос?
ТепловозикДата: Вторник, 08.Дек.2009, 21:28:29 | Сообщение # 3
Нет! Он ошибку не покажет:( Что то другое.
Добавлено (08.Дек.2009, 21:28:29)
Что то с зажиганием. Трамблер, провода, свечи.
Al-nisДата: Вторник, 08.Дек.2009, 21:29:05 | Сообщение # 4
Он может загоратся если обороты меньше 400 падают.
andrey56Дата: Вторник, 08.Дек.2009, 21:29:50 | Сообщение # 5
Quote (Al-nis)
бензонасос?
Да вроде работает, жужит. Да и потом когда всё ОК, тянет отлично. Если смотреть в процентном соотношении то проблема процентов 5 от общего времени езды.
Quote (Тепловозик)
Соласен, но ЧТО? wacko
Да ещё добавлю, дашь как говорится просратся, 5000 об/мин секунд 30 подержишь в основном отпускает.
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Вторник, 08.Дек.2009, 21:32:00
ТепловозикДата: Вторник, 08.Дек.2009, 21:43:12 | Сообщение # 6
Но точно не Форсунки! Они либо работают, либо Нет! Третьего не дано:)
Добавлено (08.Дек.2009, 21:43:12)
Хотя могут и лить, Но тогда бы на холодную ты бы уже не запустился- свечи заливает сразу!
andrey56Дата: Вторник, 08.Дек.2009, 21:57:26 | Сообщение # 7
Quote (Тепловозик)
Трмблёр мыл-чистил. Всё рабочее. Свечи новые (NGK BUR6ET 15 атм. держат) 1500 км на них.
Провода не шили во всяком случае раньше(проверял). Надо посмотреть.
Андрей
ТепловозикДата: Вторник, 08.Дек.2009, 21:58:50 | Сообщение # 8
Ошибку считаешь, там все ясно станет.
alatorДата: Вторник, 08.Дек.2009, 22:53:14 | Сообщение # 9
andrey56, проверь состояние индукционной катушки в трамблёре, для профилактики поменяй её, стоит не дорого. У меня прогретый двиг глох из-за неё.
Chevrolet Evanda
andrey56Дата: Среда, 09.Дек.2009, 06:20:06 | Сообщение # 10
Всё сегодня утром не завёл, минут 10 крутил ни разу не попытался "схватить". Вообще мёртвый. angry
Андрей
alatorДата: Среда, 09.Дек.2009, 08:31:03 | Сообщение # 11
Quote (andrey56)
если искры не было, то это 100% катушка в трамблёре (датчик Холла), я через это уже проходил.
Chevrolet Evanda
andrey56Дата: Среда, 09.Дек.2009, 20:35:49 | Сообщение # 12
Машина простояла целый день, вечером попробовал завести. Завелась, но не проверил включена ли передача, отпустил сцепление и заглушил. wacko Больше не завелась. angry
Вывернул свечи, залиты в хлам. Пошёл домой, прокалил на плите. Ввернул, покрутил минутку-не схватывает.
Вывернул опять свечи, такая-же хрень. Свечи аж блестят.
Добавлено (09.Дек.2009, 20:35:49)
Да ещё добавлю...
Попробовал вручную считать коды ошибок, как в книге написано.
Не получилось, контакты перемкнул, а при включении зажигания индикатор один раз коротко моргает и всё.
Контакты перемыкал первых два слева в нижнем ряду(вроде они в книге нарисованы).
Андрей
ТепловозикДата: Среда, 09.Дек.2009, 20:48:27 | Сообщение # 13
А что у вас диагностики нету? Если чек загорелся, то надо было туда ехать. Сразу бы причину нашли.
andrey56Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 17:23:02 | Сообщение # 14
Всё починили мне авто! biggrin biggrin
Сегодня отташил её на галстуке к сервисмену.
Датчики все исправны, по этому СЕ не горел и кода ошибки не выдавалось.
Оказалось что растрескался магнит, который находится на оси трамблёра. Из-за него и барахлила машино а после умер модулятор.
Всё поменялось и теперь всё ОК. biggrin
Как мастер сказал за его 5-ти летний срок ремонтов Дэу, такой случай второй в его практике.
Андрей
alatorДата: Четверг, 10.Дек.2009, 17:32:57 | Сообщение # 15
andrey56, а я тебе про него и говорил.
Chevrolet Evanda
