Глохнет на низких оборотах... не реагирует на педаль газа
kostroma21Дата: Суббота, 02.Июл.2016, 19:40:15 | Сообщение # 16
Цитата 89515701588 ()
Остался только бензонасос,
Если всё поменял так меняй и бензонасос sad
Добавлено (02.Июл.2016, 19:40:15)
Хорошо бы для начала замерить сколько качает твой бензонасос.
89515701588Дата: Суббота, 02.Июл.2016, 20:20:19 | Сообщение # 17
сегодня ездил в магазин сказали таких насосов нет. насос какой-то странный walto кажется made in USA у него заборник заужен и длиньше он сантима на 2, от чего еще приколхозить можно
Добавлено (02.Июл.2016, 20:20:19)
простым манометром померил несколько раз зажигание включал чтоб насос сработал больше 1.5 очков не накачал,подцеплял прям к насосу. подачу откинул, а манометр через шланг подцепил
я сделан из мяса
kostroma21Дата: Суббота, 02.Июл.2016, 20:29:54 | Сообщение # 18
Обычно и цепляют прямо на насос.Нормальный насос должен качать не меньше 4 очков.
Можеш поставить вазовский насос...они почти один в один.У меня стоит вазовский Бош...проблем не было.
89515701588Дата: Суббота, 02.Июл.2016, 20:33:19 | Сообщение # 19
Спасибо огромное!!! завтра попробую,о результате сразу отпишусь
я сделан из мяса
