  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Свечи
nikolay-ilkovДата: Четверг, 04.Фев.2016, 19:37:54 | Сообщение # 436
я на свою эсперу поставил босш платинум,1000 км позади полет нормальный)))честно непомню за сколько взял,что то около двух рубасов
ярослав1986Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 17:59:58 | Сообщение # 437
Всем привет, купил новые оригинальные свечи чемпион rn9yc. Когда купил свой 2,0 там стояли как раз такие. И вот с ними он работал лучше чем с нжк и денсо, решил такие же взять, напрягает только страна изготовления Китай.
Кто что думает по поводу этих китайских свечек?
Добавлено (16.Авг.2016, 17:59:58)
https://a-a.d-cd.net/871e58es-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/471e58es-960.jpg
ElrafirДата: Четверг, 18.Авг.2016, 10:56:03 | Сообщение # 438
Китайское оно такое разнообразное что сказать что-то определенное невозможно. Они делаю ВСЕ .. от фуфловых до мегабрендовых и суперкачечтвенных изделий. ИМХО я бы на собственный опыт больше рассчитывал.
ярослав1986Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 10:59:58 | Сообщение # 439
Вчера поставил, пока все нормально, дальше посмотрим.
Mons61Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 18:24:08 | Сообщение # 440
Не стабильная работа двигателя. В сервисе посоветовали поменять свечи и провода, и бензонасос. Свечи поставил Denso W20EPR-U зазор был 0.8, поставил 1.0 (другой проволочки не нашел). Не заметил никакой разницы. Через 2 недели двигатель стал конкретно троить, сильная вибрация. Разобрал трамблер, осыпалась изоляция датчика холла, дырка в бегунке по центру. Все заменил. Результат ноль. Купил катушку зажигания, не помогло. Машина заводится, но очень сильная вибрация. Купил и заменил бензонасос. Машина перестала заводиться. Хотел идти ругаться на бракованный насос. Поставил свой - не заводится. Вернул старые свечи - завелась, Поставил новые, не заводится.
Так что не важно какой фирмы свечи, главное что бы к движку подходили, а там как повезет. Старые свечи работают, но иногда на горячем как бы начинает глохнуть, т.е. свечи надо менять, а вот какие купить не решил, может в самом деле дорогие взять и забыть про свечи.
kostroma21Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 21:54:41 | Сообщение # 441
Возможно левые свечки.
OldtimerДата: Пятница, 02.Дек.2016, 22:15:20 | Сообщение # 442
На всех машинах, что у меня были, использовал NGK того типа, который рекомендовал производитель. На 2,0L использую трёхэлектродные с калильным числом 6 по ТУ NGK. Проблема только в том, чтобы найти оригинал, а не китайскую подделку.
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
