Компрессия в цилиндрах.
andrey56Дата: Вторник, 29.Сен.2009, 19:40:31 | Сообщение # 1
Поменял свечи ну и раз залез измерил компрессию.
Вот результат:
1, 2 и 3 цилиндры - 12 атм.
4 - 10 атм. angry Что не есть гуд. Ивот вопрос - может сушествует какая нибудь гадость какую можно залить куда-нибудь (масло, бензин) чтобы всё раскоксовалось.Если кто-нибудь юзал нечто подобное отпишитесь пожалуйста.
Андрей
b0ltДата: Вторник, 29.Сен.2009, 20:30:56 | Сообщение # 2
Андрей Привет ! Вообщем я сам не юзал и не особо доверяю этим всяким средствам для меня проще кап ремонт сделать чем эту гадость лить ! Ну в общем дело не в этом .Друг пробывал раскоксовыватель ЛАвр .Вот он ему реально помог кк он говорит ! Препарат Русский написано как пользоватся всё подробно так что вот только это могу посоветовать ! А так я бы скинул башку и поддон да вынул этот поршенёк посмотреть може просто кольца замками сошлись и компрессия пропала !
andrey56Дата: Среда, 30.Сен.2009, 06:53:04 | Сообщение # 3
Да не хочется мне лезть в движок-башку снимать, разбег не очень критический, думаю что залегли колечки. Надо попробовать раскоксовать. А Лавр сегодня поспрошаю, Спасибо за инфу. biggrin
Андрей
Max_EQДата: Среда, 30.Сен.2009, 07:47:46 | Сообщение # 4
Лавр - ВЕШЬ!!!
Главное - иметь терпение при первой заводке двигла wink Крутить двигло стартером можно до-о-олго.
antoxa85Дата: Среда, 30.Сен.2009, 11:34:43 | Сообщение # 5
andrey56, ъ
Quote (andrey56)
отпишись потом что получиться. у меня такаяже беда6 12,5-10-10-12
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
andrey56Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 20:06:32 | Сообщение # 6
Провёл операцию по раскоксовке колец biggrin . Результат 12-12-12-11,5 biggrin biggrin biggrin
Заливал не ЛАВР, когда его искал посоветовали следующий состав: ацетон и керосин мешается в пропорции 1:1, я брал по 0,5 литра и того и другого.
Выкручиваешь свечи.
Заливаещь этот раствор в цилиндры в ТЁПЛЫЙ! двигатель.
Я заливал его порциями из расчёта на 2 раза. Первый раз в ночь, остатки залил утром.
Закручиваещь свечи на пару-тройку оборотов.
И оставляещь это на сутки.
Результат как говорится очевиден. 1,5 очка добавилось!!!
Единственный минус - масло под замену, но у меня совпало я так и так собирался его менять. cool
Андрей
b0ltДата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 21:06:37 | Сообщение # 7
andrey56, Cпасибо Андрюх !Надо взять на заметку !
antoxa85Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 21:22:57 | Сообщение # 8
andrey56, а потом куда весь этот раствор девается? smile
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
РобокопДата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 22:01:05 | Сообщение # 9
Через поршневые кольца стекает в поддон картера,то есть в масло.
andrey56Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 06:43:02 | Сообщение # 10
Quote (Робокоп)
По этому и масло в расход, так как раствор его разрушит.
Андрей
mezzzДата: Вторник, 13.Окт.2009, 11:02:41 | Сообщение # 11
раскоксовывал инжекторной промывкой - едреная штука)
делал все на теплый-теплый (т.е. горячий) мотор
zariffДата: Суббота, 17.Окт.2009, 07:12:07 | Сообщение # 12
Интересно на 1,5л 16 клапановый скока атмосфер должен быт ?
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
antoxa85Дата: Суббота, 17.Окт.2009, 15:08:51 | Сообщение # 13
Quote (mezzz)
масло тоже менял?
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
AgdemДата: Суббота, 17.Окт.2009, 16:17:57 | Сообщение # 14
Работал достаточно долго в автозапчастях,к химии для двигателя отношусь скептически,но на удивление раскоксовыватель Лавр действительно имеет очень положительные отзывы,сам пользовался один раз(на прежнем авто) ради интереса и для профилактики нагара на поршнях и детонации в целиндрах,состав похож на кислоту,пользоваться легко(в комплекте шприц и трубочка для заливки в свечные отверстия),процедура проводится перед заменой масла,занимает минут 15(но лучше подержать подольше),остатки раскоксовывателя удаляются из целиндров прокруткой двигателя с выкручеными свечами.Рекомендую!!!
