  • Страница 5 из 5
давление масла
гаражДата: Вторник, 19.Июн.2018, 09:44:18 | Сообщение # 61
дэу эсперо 1997г\в, 1,5л dons как бензин может попасть в масло двигателя?
DeadLeNZДата: Вторник, 19.Июн.2018, 12:16:05 | Сообщение # 62
Только через поршневые кольца.
C_U_L8er!
kostroma21Дата: Вторник, 19.Июн.2018, 13:10:05 | Сообщение # 63
Возможно текут форсунки .
DeadLeNZДата: Вторник, 19.Июн.2018, 17:04:12 | Сообщение # 64
[quote=kostroma21;287376]Возможно текут форсунки . [/quote]
А это уже ответ на вопрос ПОЧЕМУ бензин в масле biggrin
C_U_L8er!
гаражДата: Четверг, 21.Июн.2018, 18:06:57 | Сообщение # 65
Спасибо за коментарии.Проверил форсунки,распыляют хороше и держат давление. Проверил компрессию 11 во всех цилиндрах.Поменял масло и фильтр,бензин перестал поступать в масло но загорелась лампочка давления масла. Снял поддон,сетка маслоприемнока забита наглухо,почистил,собрал все наладилось.Теперь холостые обороты с 1200 до 850 опускаются медленно.
kostroma21Дата: Четверг, 21.Июн.2018, 19:17:20 | Сообщение # 66
Все комппресометры кажут по разному.У себя поверял аж тремя...все показали разные значения.Пришлось высчитывать среднее арифметическое biggrin
Хорошо что во всех горшках компрессия ровная.
Бензин в масло могет ещё попадать когда двигатель долго не могли завести из за неисправности зажигания.
Бензин форсунки впрыскивают а поджечь его нечем. sad
Добавлено (21.Июн.2018, 19:17:20)
Почисти дроссельный узел и РХХ.
  • Страница 5 из 5
