  • Страница 4 из 5
давление масла
ziMMaДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 13:57:24 | Сообщение # 46
да как бы очково что вообще моргает.уровень масла то в норме чуть выше половины
StarДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 14:08:20 | Сообщение # 47
Да ладно ! Шприцом с трубкой от капельницы вытяни 1-2 литра да долей то что я тебе говорил.
Просто мотор подношенный да и на эту вязкость он не расчитан . 5-40 минимум
Самое главное масленная пленка между парой трения ! а на зике можно не переживать особо за неё.
То есть износа не будет масло подается и везде где надо присутствует.
Добавлено (27.Ноя.2012, 14:08:20)
не мешай машине работать
ziMMaДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 14:58:49 | Сообщение # 48
ну 5w40 на зиму пойдет для двига
StarДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 15:03:59 | Сообщение # 49
У меня 5-40 и зимиой и летом полет нормальный.
DrEv1LДата: Среда, 28.Ноя.2012, 12:11:55 | Сообщение # 50
Quote (Star)
Аналогично
santafДата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 11:49:57 | Сообщение # 51
добрый день у меня вопрос лампочка давления не загораетса а новые гидрики цокотят на прогретый двиготель на холодный работает тихо.?из за насоса может?
Сообщение отредактировал santaf - Воскресенье, 09.Дек.2012, 11:50:59
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 22:31:47 | Сообщение # 52
santaf,скорее всего двигатель под устал немного, PS просит капиталки, или маслло слишком жидкое smile
20SE 122лс 1999г
santafДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 11:22:59 | Сообщение # 53
я тож думал масло купил новый фильтр и масло чисто корейское 10-40.не-че не поменялось а в движке осталось только поменять распреды все там остольное уже новое .
новичокДата: Четверг, 13.Дек.2012, 16:23:06 | Сообщение # 54
У меня такой вопрос,на холодную лампа не горит,а как только машина прогреется и обороты упадут до 800-900 начинает моргать,чуть обороты добавлю перестаёт гореть,я что думаю может холостой ход добавить?
YriyДата: Четверг, 13.Дек.2012, 19:21:46 | Сообщение # 55
новичок, Проверь давление механическим манометром. Похоже у тебя на носу капиталка двигателя с расточкой К.вала.
ziMMaДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 21:28:05 | Сообщение # 56
попробуй поменять масло с большей вязкостью и поменяй фильтр.мне помогло
ChehovДата: Пятница, 30.Окт.2015, 16:51:53 | Сообщение # 57
Yriy, давление на холодную 5 атм, это нормально? И можно ли плужерон с пружиной поменять не снимая сам насос?
kpblcДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:25:20 | Сообщение # 58
Да на такое давление молиться надо! Показатель - давление на горячую при холостом ходе: не ниже 0.9 атм, а 5 на холодную - нормальное явление.
Моя Forza на Drive2
DarkCherryДата: Четверг, 26.Окт.2017, 07:51:06 | Сообщение # 59
Господа, проблема.
После запуска двигателя лампочка гаснет секунд через 10. Причем, чем холоднее на улице, тем дольше не гаснет. На щупе все нормально. Стоит ли копать причину, сдергивать поддон?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
YriyДата: Четверг, 26.Окт.2017, 10:58:00 | Сообщение # 60
DarkCherry, Проверь механическим манометром.
  • Страница 4 из 5
