  • Страница 1 из 3
EGR
DragRacerДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 00:27:21 | Сообщение # 1
Ну собственно САБЖ. Сегодня был у мастера со старой проблемой - захлёбывания движки на низких оборотах. Разъяснил ему что всё у меня давно заменяно, и что кроме как ВВ проводов грешить не на что. Кароче он мне грит: "Ты выруби EGR, и почувствуешь разницу и в тяге и в провалах". Сказано - сделано! Снял шланг, закупорил его болтом, завёл и поехал... Сразу же почувствовал разницу, действительно и тяга стала уверенней, и провалы уменьшились. Завтра пойду менять ВВ провода, вот только хочу совета у вас, стоит ли брать не оригинальные, или всё таки оригинальные!? А касательно EGR, отключал ли кто из вас, и какие при этом ощущения. Вроде как до 15% мощи он забирает когда работает... Вот тут статейка есть про онное.
Drag Racing - как стиль жизни...
sTubДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 00:39:04 | Сообщение # 2
http://espero-club.ru/forum/3-230-1 smile
p.s. ВВ провода брал оригинальные, но менял их по причине того что неизвестно было когда их меняли в прошлый раз, счас они в ужастном состоянии... масло (из-за сопливости прокладки клапанной крышки) подсожрало резину... буду менять, поставлю неоригинал и думаю что не замечу разницы smile
Сообщение отредактировал sTub - Понедельник, 15.Июн.2009, 00:53:11
DragRacerДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 01:00:48 | Сообщение # 3
Только один вопрос, а точно ли затыкать именно клапан, и если я его так и оставлю незаглушенным, что при этом будет!?
sTubДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 01:14:20 | Сообщение # 4
Этот вопрос и меня тревожит smile затыкать или нет smile думаю всё же заткну как поеду на отдых (паралельно ремонт машины) smile а так ты привёл отличную статью, вот почитав её я и принял решение заглушать всё это дело, но уже по мануалу линка, что бы в крайнем случае можно было всё вернуть обратно smile
007Дата: Понедельник, 15.Июн.2009, 01:57:53 | Сообщение # 5
у меня движок захлёбывался при езде малых оборотах из-за неправильного зазора на свечах
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
DragRacerДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 18:34:40 | Сообщение # 6
Сёдня сменил свечи, всё стало путём. Правда купил и ВВ провода тоже, хотя уверен что проблема была в свечах. Ну да ладно, провода не помешают...
sTubДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 22:52:30 | Сообщение # 7
ну на свечи тебе в самом начале говорили... проверил бы их, не гемороился бы smile
DragRacerДата: Вторник, 16.Июн.2009, 01:47:54 | Сообщение # 8
Не стало всё путём... sad Провал остался... Мне дурно, хочецца повесицца!!
mezzzДата: Вторник, 16.Июн.2009, 01:50:23 | Сообщение # 9
егр глушить однозначно!
если не уверены, то снимите его и на шток и каналы под ним посмотрите.
самый косяк не в этом, а в износе мембраны клапана - подсос воздуха и обеднение
шланг глушить у самого коллектора (болтиком, например)
клапана можно снять, вырезать под него прокладку (например, из картона) и поставить на место
я его снял и по месту сделал заглушку из 3мм стали
не бойтесь, наши полумертвые маторы уже не в состоянии так греть - егр ужо не нужен))
sTubДата: Вторник, 16.Июн.2009, 01:57:16 | Сообщение # 10
успокоил smile точно буду глушить smile спасибо smile
vexikДата: Среда, 15.Июл.2009, 01:32:27 | Сообщение # 11
поясните плизз. что такое ЕГР? wacko
alatorДата: Среда, 15.Июл.2009, 09:24:20 | Сообщение # 12
Quote (vexik)
есть очень удобная функция на форуме - поиск!!!
Chevrolet Evanda
Vlad1245Дата: Среда, 15.Июл.2009, 11:18:31 | Сообщение # 13
Я глушил ЕГР полгода назад (вместо него - крышка-заглушка, в шланг - винтик). Хуже не стало однозначно. А вот лучше-ли - вопрос. Холостые как плавали, так и плавают. Тяга как была хорошей, так и осталась. Заметных изменений я не почувствовал. Но, повторюсь, в худшую сторону ничего не изменилось. Глушить можно смело. smile Из положительных моменетов: без ЕГР доступ к форсункам и топливной рампе стал лучше. smile
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Среда, 15.Июл.2009, 11:20:00
kval07Дата: Понедельник, 20.Июл.2009, 14:47:09 | Сообщение # 14
Quote (Vlad1245)
делал тоже самое и примерно также по времени хуже действительно не стало единственно двигатель быстрее прогреваться стал. Насчет ВВ проводов ставил оригинальные не хватило и на полгода, переделал и поставил силиконовые с 08-ки 2 месяца про них не вспоминаю вопрос зачем платить больше. cool
rus_75Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 14:48:50 | Сообщение # 15
[quote=kval07] Насчет ВВ проводов ставил оригинальные не хватило и на полгода, переделал и поставил силиконовые с 08-ки 2 месяца про них не вспоминаю вопрос зачем платить больше. [/quote]
Подскажи, пожалуйста, как переделал?
  • Страница 1 из 3
