YriyДата: Понедельник, 09.Сен.2019, 10:39:17 | Сообщение # 4291
Золотые перепела получились
Как и ружжо новое! biggrin
YriyДата: Вторник, 10.Сен.2019, 09:43:20 | Сообщение # 4292
kostroma21, У тебя тоже такая халабута? или у sensei007? Куда дичь то прятать и новое ружжо? biggrin
Прикрепления: 9177009.jpg (162.0 Kb)
kostroma21Дата: Вторник, 10.Сен.2019, 13:13:56 | Сообщение # 4293
Мне места хватает...целый салон...хоть чо спрячу.
cranky
YriyДата: Вторник, 17.Сен.2019, 21:08:04 | Сообщение # 4294
sensei007, https://zen.yandex.ru/media....f8ccc31
Добавлено (01.Окт.2019, 17:49:10)
sensei007, https://zen.yandex.ru/media....3b68bf8
kostroma21Дата: Четверг, 03.Окт.2019, 10:17:17 | Сообщение # 4295
У нас вокруг зоопарка построили новый,капитальный забор...теперь кролики бегают только по зоопарку.Бомжам пришлось с диетического мяса опять перейти на голубятину.На стоянке без кролей как то кучно стало. sad Раньше они так под машинами и шныряли...штук по десять...и большие и маленькие.Детки перед экскурсией по зоопарку с кролями играли,тискали,таскали их как хотели.А они людей уже и не боялись.
Ближе к осени вся стоянка морковью,яблоками завалена.Наверное дворники взбунтовались вот забор и построили. smile
СеняДата: Четверг, 10.Окт.2019, 17:57:52 | Сообщение # 4296
Комрады приветствую ! Такая хренотень случилась, пробило прокладку , поменял, заодно проточил башку , притёр клапана и сальнички поменял. Собрал, всё было чудесно месяца два, потом начала подтраивать на холостых.облил все места возможного подсоса воздуха жидкостью для очистки карба , эфекта ноль . Свечи , провода , крышка трамблёра новые , датчик температуры воздуха поменян эфекта ноль. Сейчас добавилась ещё одна трабла , утром заводится норм проезжаешь 3-4 км , газ сбрасываешь , машина глохнет . Постоял пару минут , завёл и всё проблема уходит до следующего утра . У меня скоро нервный тик начнётся уже wacko wacko wacko
В чём может быть проблемка не в курсе ?
kostroma21Дата: Четверг, 10.Окт.2019, 19:03:01 | Сообщение # 4297
Чота мне кажется дело в датчике скорости.На накате или на нейтралке когда катишься глохнет?
СеняДата: Четверг, 10.Окт.2019, 19:41:40 | Сообщение # 4298
На нейтралке глохнет только сначала , стоит постоять , проблем нет ни каких до конца дня
Добавлено (10.Окт.2019, 20:17:16)
Чек не горит , ошибок нет
sensei007Дата: Суббота, 12.Окт.2019, 15:07:17 | Сообщение # 4299
Регулятор холостого хода посмотри, может закусывать начал, я шнивовский ставил, чет около 350 рублей стоил, уже около 40т.км работает
Добавлено (12.Окт.2019, 15:09:33)
Датчик скорости, при не исправности дает ошибку, и обороты держатся ~1500-1700
СеняДата: Суббота, 12.Окт.2019, 15:56:26 | Сообщение # 4300
менял на заведомо рабочий, эфекта ноль
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Окт.2019, 08:47:25 | Сообщение # 4301
У меня это началось только потом (недели через две).По началу начала глохнуть на накате или при выжатой сцепе.Когда загорелся чек и обороты выросли глохнуть при накате и выжатой сцепе перестала.
По началу я всю голову сломал...чо за хрень? sad Всё стало ясно когда чек загорелся.
СеняДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 09:16:15 | Сообщение # 4302
У меня датчик скорости с такими же симптомами умер , блин , стало прохладнее , стала машина меньше подстраивать , короче живёт своей жизнью biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Окт.2019, 11:32:03 | Сообщение # 4303
Одно время было такое...начала время от времени подтраивать.Заменил свечи...без толку,проверил высоковольтники...норма.Много ещё чего проверил ...вроде всё в норме.
Нашёл проблему случайно когда раз в третий ли в четвёртый снял высоковольтники.До этого снимал их,в наконечники тестером тыкал и не замечал что в центральном проводе торчит обломленый наконечник катушки зажигания.Катушка была не оригинальная,со шпиатровым выводом на который одевается высоковольтник...вот этот вывод и обломился и остался в проводе.Вывод:хреновый контакт (вибрация,нагрев,сырость).Поставил запасную катушку и всё как бабушка отшептала biggrin
Потихоньку-полегоньку проверяй всё...внимательно smile
СеняДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 17:37:15 | Сообщение # 4304
Катушка стоит родная, на ней был обломан сам контакт , центральный, я обрезал тело катушки, нарезал на штыре резьбу и закрутил наконечник от свечи. Но катушка есть живая надо будет проверить
sensei007Дата: Вторник, 15.Окт.2019, 07:48:06 | Сообщение # 4305
Катушка не пробивает часом
Сообщение отредактировал sensei007 - Вторник, 15.Окт.2019, 07:48:35
