| Yriy | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 16:47:29 | Сообщение # 2551 |
| Сеня, А на разборке нема такой шайбы?
| Yriy | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 16:54:37 | Сообщение # 2552 |
| Сеня, У вас опять ЧС.....
| kostroma21 | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 17:11:47 | Сообщение # 2553 |
| Цитата Сеня (  ) поеду завтра шайбу которая между шестерней и валом стоит(проело её) искать по магазам для грузовиков . Проще наверное токаря найти.
| Сеня | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 17:27:09 | Сообщение # 2554 |
| Цитата Yriy (  ) , У вас опять ЧС.. а то ! и это ишшо https://www.1rnd.ru/news/1988946
Цитата kostroma21 (  ) Проще наверное токаря найти. скорее всего придётся к токарю , так как шайба нужна толщиной 2-3 мм , чуть тоньше чем основная , старую убирать не буду , просто подложу ищщо одну Там на валу фаску сделало полукругом и на шайбе соответственно полукругом выело
| kostroma21 | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 17:44:20 | Сообщение # 2555 |
| Цитата Сеня (  ) Прям какая то анальная зона там у вас
| Сеня | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 18:02:26 | Сообщение # 2556 |
| Так , главное не спугнуть, тока привыкли
| boida | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:55:13 | Сообщение # 2557 |
| Цитата Сеня (  ) скорее всего придётся к токарю могу дать телефон в гаражах возле бухты.
| Сеня | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 20:26:12 | Сообщение # 2558 |
| Та есть у меня пара токарей. Один для всякого ширпотреба (зато берёт дёшево) А вот второй денег берёт поболя но по качеству не придерёшсяДобавлено (23.Мар.2018, 20:26:12) --------------------------------------------- Жаль только нет хорошего токаря который бы вопросов поменьше задавал а то бывает нужно для пневматики что выточить.
Сообщение отредактировал Сеня - Пятница, 23.Мар.2018, 20:24:06 |
| kostroma21 | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 20:42:32 | Сообщение # 2559 |
| Цитата Сеня (  ) Жаль только нет хорошего токаря который бы вопросов поменьше задавал а то бывает нужно для пневматики что выточить. На хрена тебе ПБС на пневматику?
| Сеня | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 21:06:44 | Сообщение # 2560 |
| ПБС это для огнестрела , у меня саундмодератор . принцип работы разный. У меня PCP винтовка, 280 атм в резервуаре.я разок в доме шандарахнул без модера , долго кошку искали , та и от жены трендюлей получил Добавлено (23.Мар.2018, 21:06:14) --------------------------------------------- Я брал кит и сам собирал , на базе иж 60. Ведь нет предела совершенству вот и приходится то то выточить то то проточить. Добавлено (23.Мар.2018, 21:06:44) --------------------------------------------- Короче говоря пневманутый на всю голову
| kostroma21 | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 21:11:07 | Сообщение # 2561 |
| Цитата Сеня (  ) Короче говоря пневманутый на всю голову У тебя в детстве рогатки не было ,вот ты и не наигрался
| Сеня | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 22:30:08 | Сообщение # 2562 |
| Ой , чего у меня только небыло
| boida | Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 23:07:44 | Сообщение # 2563 |
| Цитата Сеня (  ) А вот второй денег берёт поболя но по качеству не придерёшся он у себя в гараже точит или на каком заводе?
| Сеня | Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 00:30:13 | Сообщение # 2564 |
| В гараже гск4
| boida | Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 19:30:38 | Сообщение # 2565 |
| Цитата Сеня (  ) В гараже гск4 дай телефон, как цены?Добавлено (24.Мар.2018, 19:30:38) --------------------------------------------- Сеня, еще если есть хороший фрезировщик, расточник то же не помешает.
