| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 21:01:31 | Сообщение # 586 |
| Цитата boida (  ) ты забыл, пристройка из пеноблока. Да не забыл.Просто первый раз слышу чтоб на саморезы сажают.У нас на дюбель "грибок" обычно.
 Я целую коробку заготовил (разномастных) .Когда надумал потолок утеплить пенопластом соткой в запасе их не оказалось ...пришлось клеить на монтажную пену.
| boida | Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 21:09:06 | Сообщение # 587 |
| Такой дюбель у нас стоит 3-6р а саморез по дереву 130мм + пластиковая шайба 1,5р. Держит хорошо, тем более те дюбеля что ты нарисовал они для кирпича, а тут крути шуруповертом - красота. Держит хорошо, я леса к стене так притягиваю.
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 21:14:25 | Сообщение # 588 |
| Цитата boida (  ) тем более те дюбеля что ты нарисовал они для кирпича Нормально они и в газосиликате сидят.
| boida | Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 21:16:56 | Сообщение # 589 |
| во -
 Добавлено (17.Сен.2017, 21:16:56) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) Нормально они и в газосиликате сидят.
ну так сначало сверлить надо потом молотком стучать.
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 21:26:32 | Сообщение # 590 |
| Цитата boida (  ) ну так сначало сверлить надо потом молотком стучать. Молоток чтоли потерял?
| boida | Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 21:36:32 | Сообщение # 591 |
| kostroma21, леса шириной 500м высота 2200, минус сверло 150-200мм, минус дрель 250-300мм, минус пузо 50-100мм, а потом только я. нафиг мне такое?
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 22:19:38 | Сообщение # 592 |
| Цитата boida (  ) минус пузо 50-100мм, За это награждаешся званием
Если между стеной и пенопластом останется щель то под крышей зимой может образовываться сосуля которая будет свисать прямо по стене.Столкнулся с этим при строительстве торгового центра.Кладку сделали кривую,отделочники пенопластом выровняли стены но между кладкой и пенопластом остались зазоры по которым тёплый воздух от стен поднимался вверх.Мы не сообразили и с верху всё это прикрыли отливами.Тёплый воздух коснувшись холодного отлива конденсировался и на стене нарастает огромная сосуля. Если у тебя есть щели с верху между стеной и пенопластом то замазывай их чем нибудь обязательно.
| boida | Дата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 23:28:45 | Сообщение # 593 |
| Интересно... А как пузо, кроме как анатомически, связано с руками и с жопой? Клею листы с зазором в 5мм со всех сторон потом эти щели заполняю монтажной пеной.
| Yriy | Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 06:48:30 | Сообщение # 594 |
| Цитата boida (  ) А как пузо, кроме как анатомически, связано с руками и с жопой?
Ну сзади пуза - жопа...., а сверху - руки....
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 07:02:50 | Сообщение # 595 |
| Цитата boida (  ) Интересно... А как пузо, кроме как анатомически, связано с руками и с жопой? Пузом и ямой ещё называют неровности в кладке...не качественная работа.А за такую работу такое удостоверение самое то.Цитата boida (  ) минус пузо 50-100мм, а потом только я. На газосиликатной стенке длинной максимум метров в 6 пузо до 100мм можно сделать только такими руками
Добавлено (18.Сен.2017, 06:59:56) ---------------------------------------------
Цитата Yriy (  ) Ну сзади пуза - жопа...., а сверху - руки Анатом хренов.
Добавлено (18.Сен.2017, 07:02:50) --------------------------------------------- 12 жары...дождь не хилый...мокро...брррр
| Yriy | Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 10:29:37 | Сообщение # 596 |
|  В желтой, жаркой Африке, в центральной её части Как то вдруг ВНЕ ГРАФИКА случилося несчастье... https://www.vedomosti.ru/economi....1
| boida | Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 17:53:11 | Сообщение # 597 |
| Цитата kostroma21 (  ) На газосиликатной стенке длинной максимум метров в 6 пузо до 100мм Да уж... Пузо не в кладке, а у меня! Мне будет очень не удобно сверлить длинным сверлом с лесов 500мм.
| Yriy | Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 18:10:43 | Сообщение # 598 |
| Цитата boida (  ) Пузо не в кладке, а у меня! Времена то смутные.... Пригодится в хозяйстве!
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 19:19:30 | Сообщение # 599 |
| Цитата boida (  ) Да уж... Пузо не в кладке, а у меня Толстопузик
| Yriy | Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 19:42:39 | Сообщение # 600 |
| Цитата kostroma21 (  ) Толстопузик
Не смейся... Завидовать ишо Витальке буш.....
