| Rubansan | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:29:57 | Сообщение # 5101 |
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:31:01 | Сообщение # 5102 |
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:32:07 | Сообщение # 5103 |
| boida | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:41:34 | Сообщение # 5104 |
| Каробка отмылась офигенно. Добавлено (12.Июн.2016, 20:41:34) --------------------------------------------- Rubansan, Ага, а завтра появится объява на авито - контрактный ДВС и КПП espero без пробега по РФ.
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:45:23 | Сообщение # 5105 |
| Цитата boida (  ) Ага, а завтра появится объява на авито - контрактный ДВС и КПП espero без пробега по РФ Так и будет
| boida | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:46:59 | Сообщение # 5106 |
| Саня, а вот эта прямоугольная выемка в месте крепления нижней правой кнопки это так и должно быть?
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:54:57 | Сообщение # 5107 |
| boida, ага, так и должно быть.. это защелка на нижних кнопках такая боковая.. на остальных средних и верхних снизу и сверху защелки идут... ))
не это не на продажу все добро)) пока точно не на продажу)) блок буду вскрывать и кпп... для этого и мыл, чтобы вчистом лазить.. кпп я дольше всего намывал... с блоком сложнее т.к. низ он крашенный.. с него тяжко эту грязь смыть..... эта щелочь наичнает и краску жевать типа и она становится жирноватой кашей и получается не грязь не съедает толком ни краску... ((( шампунь бы обычную еще надо было купить дураку для мойки, лучше бы дело пошло.. поочереди намыливал и сбивал бы грязь.. а с алюминия прям нормально убиралось.. не везде канечно.. но терпимо)Добавлено (12.Июн.2016, 20:54:57) --------------------------------------------- ща я вам покажу как мой мотор помыл который на месте стоит)))
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:55:56 | Сообщение # 5108 |
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:57:11 | Сообщение # 5109 |
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:57:16 | Сообщение # 5110 |
| Цитата Rubansan (  ) с блоком сложнее Грязи на этом двиги не меряно было...такое чувство что текло от куда только можно
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:58:02 | Сообщение # 5111 |
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 20:59:12 | Сообщение # 5112 |
| Цитата Rubansan (  ) ща я вам покажу как мой мотор помыл который на месте стоит Помыл хорошо...теперь бум ждать когда он заведётся
| Yriy | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:03:49 | Сообщение # 5113 |
| Rubansan, И это ты довел до такого состояния агрегаты?
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:05:23 | Сообщение # 5114 |
| kostroma21, да уж, там пиздец грязюка была ((( я же говорю пиздец там прокладка клапанная текла у меня жестко, с трамблера переодически да и походу потом между блоком потекла и головкой)) Добавлено (12.Июн.2016, 21:05:23) --------------------------------------------- kostroma21, который из них должен завестись?)) который на машине, заводится))
| boida | Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:09:48 | Сообщение # 5115 |
| Один двиган отторгает масло наружу другой в выхлопную :))
