| boida | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:04:12 | Сообщение # 2941 |
| Цитата Rubansan (  ) ценник в 500р озвучили За какой объем?
| kostroma21 | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:07:58 | Сообщение # 2942 |
| Цитата Rubansan (  ) завтра промою все, и остатками со своего тюбика забью выбраный привод в дальнейшем на использование)) Промыть как следует без разборки не сможеш.
Цитата boida (  ) То же снимал и разбирал, благо в трипоиде деталей мало.
Я внутрений ни разу не разбирал я наружный разбирал и смазку менял.
| Rubansan | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:12:49 | Сообщение # 2943 |
| kostroma21, а кто сказал что я не буду разбирать то? они все снятые все ровно )) boida, хз грамм 100 наверное..Добавлено (02.Апр.2016, 22:12:49) --------------------------------------------- kostroma21, внутренние то от чего уж у тебя там стоят?
| boida | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:14:06 | Сообщение # 2944 |
| Цитата kostroma21 (  ) Я внутрений ни разу не разбирал я наружный разбирал и смазку менял.
А я наоборот. При покупки пыльники наружных были целые, звуков посторонних не замечаю.
При вывороте руля есть звук как будто пружина соскакивает, мог ли я неправильно собрать стойку?
| kostroma21 | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:14:35 | Сообщение # 2945 |
| Цитата Rubansan (  ) , внутренние то от чего уж у тебя там стоят? Понятия не имею...купил с ними.У меня в них смазка какая то жидкая залита.
| boida | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:16:39 | Сообщение # 2946 |
| Цитата Rubansan (  ) хз грамм 100 наверное.. Может импортирую сували, наша графитка дешевле.Добавлено (02.Апр.2016, 22:16:39) --------------------------------------------- kostroma21, Може от турбо вектры
| Rubansan | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:21:05 | Сообщение # 2947 |
| boida, скорее всего да пружины выщелкивает либо опорник ...
kostroma21, нужно извлечь и понять от чего они)))
| kostroma21 | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:24:03 | Сообщение # 2948 |
| Цитата boida (  ) Може от турбо вектры Х/з. :(
 Добавлено (02.Апр.2016, 22:24:03) ---------------------------------------------
Цитата Rubansan (  ) а кто сказал что я не буду разбирать то? Разбирал когда нибудь?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 02.Апр.2016, 22:22:45 |
| Rubansan | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:27:04 | Сообщение # 2949 |
| boida, хз может и импортну) ладно обойдуся пока) остатков думаю должно будет хватить за глаза )) завтра сначало все доподключаю по проводке электрике , поддончик прикручу, ремень со шкивом докину, потом уже в конце полезу с приводами заниматся.. и уже на последок оставить хочу радиатор промыть ну и масло со всем остальным заливать и ставить) а да потом еще стартер перебиру опять, бендикс заменю сразу на новый) Ебошь приехал мне за 700р ))
| kostroma21 | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:31:39 | Сообщение # 2950 |
| Цитата Rubansan (  ) нужно извлечь и понять от чего они Сейчас уж и не помню есть ли на них номера
| seven_1989 | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:32:12 | Сообщение # 2951 |
| Цитата kostroma21 (  ) Антоха...видал такое?
не, но мне интересно из чего раствор, столько языком молоть, и потом еще что то на него приклеить я кладку как бы и освоил чуть чуть, цоколь с папой напалапам клали, когда тесть сдался... кладку по-любому сами не будем делать, ибо нет столько времени
| Rubansan | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:33:45 | Сообщение # 2952 |
| kostroma21, ты меня удивляешь.... конечно да... и менял еще всю левую сторону, справа внутренню менял.. че там разбирать то ... вскрыл на наружке стопор должен быть вроде.. чуть сильнее стукнуть и выходит она или там под ушки стопор ) не помню где какая система)) но где то есть стопор который нужно сжимать чтобы вынуть ось ..
| boida | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:36:16 | Сообщение # 2953 |
| Цитата seven_1989 (  ) из чего раствор Из того же что и у тебя только с пластификатором.
| seven_1989 | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:38:55 | Сообщение # 2954 |
| Цитата boida (  ) Из того же что и у тебя только с пластификатором.
и еще зачем его прибивать сверху мастерком...) меня ругали за это )
| boida | Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 22:40:00 | Сообщение # 2955 |
| kostroma21, Какие то мелкие, в элькасте на картинке 2 вида, может это второй. Добавлено (02.Апр.2016, 22:40:00) ---------------------------------------------
Цитата seven_1989 (  ) меня ругали за это Почему?
