| Yriy | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 20:49:55 | Сообщение # 1531 |
| AiS, У тебя вооще раритет! И плясали на ней!  Добавлено (06.Мар.2016, 20:49:55) --------------------------------------------- А мне нравится автомат...
| vsevolod | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 20:55:06 | Сообщение # 1532 |
| Цитата Yriy (  ) А мне нравится автомат... автомат хорошо, а с механикой веселее - шевелиться нужно!
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:00:03 | Сообщение # 1533 |
| Yriy, Юра! ))) хуйня короче это реально а не подшипник на кочик первичного вала... перезакал, приехал вроде уже то... НО... на кончик вала там все ровно не одевается ни как.. а именно кончик меньше чем внутренняя часть подшипника , и он там как хуй в дырке бултыхается... а вот в колено подшипник заходит... в общем и как я понимаю если я забью туда подшипник в колено, первичный вал не зайдет на свое место. т.к. в колене первый размер это размер подшипника.. и внутренний еще глубде уже под размер кончика вала... походу реально это на кпп с задним приводом только...
Добавлено (06.Мар.2016, 21:00:03) --------------------------------------------- vsevolod, воздуханы так и не глянул... не до этого было к сожалению...
Сообщение отредактировал Rubansan - Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:00:47 |
| Yriy | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:00:24 | Сообщение # 1534 |
| Rubansan, Ага, у меня была Эсперо с задним приводом!
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:03:11 | Сообщение # 1535 |
| Yriy, ну я те гооврю как есть )) седня мерил его )) у тебя подшипник по внутреннему размеру на кончик вала прям оделся??? а в коленвал он вначале просто забился так??
| vsevolod | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:03:20 | Сообщение # 1536 |
| Цитата Yriy (  ) у меня была Эсперо с задним приводом! а что, такие бывают?
| Yriy | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:04:48 | Сообщение # 1537 |
| Rubansan, Да. Сначала забил его в КВ, потом коробку воткнул.
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:12:25 | Сообщение # 1538 |
| Yriy, ну короче я хз =)))) 410000210 вот луковский подшипник.... в кв он заходит по размерам.... а на валу первичном бултахается))) кончик там раза почти в 2 меньше чем внутренний диаметр подшипника...
| Yriy | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:14:02 | Сообщение # 1539 |
| Rubansan, Ну его нафиг - этот подшипник.... Раз у тебя его нема - то и не ставь.....
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:20:42 | Сообщение # 1540 |
| Yriy, молодец я их млин уже аж два купил )) один на сам первичный вал внешний) а второй вот этот ))) седня кпп собирал, сальники забил... затянул гайку со стороны одной гранаты чтобы люфт меньше стал у ГП... дно закрыл, ну и крышку выбора скоростей закрыл.. все вроде на прокладки но все промазывал герметиком.. уж чтоб наверняка ... еще сальник заменил первичного вала... снял выжимной, выжимной валео, шумел и в смазке песок уже... короче шкрябает, промою.. смазки добавлю и думаю еще работать будет ))) ну и еще че колено наместо поставили, затянули коренные вкладыши все вращается свободно =) да датчик и импульсный диск уже наместа воткнул...
| Yriy | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:27:20 | Сообщение # 1541 |
| Rubansan, Вкладыши тянул динаметрическим ключиком? Добавлено (06.Мар.2016, 21:25:32) --------------------------------------------- Надо было пробку сливную на поддоне сделать!  Добавлено (06.Мар.2016, 21:27:20) --------------------------------------------- А как ты выжимной смазывать собрался?
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:37:15 | Сообщение # 1542 |
| Yriy, конечно не наглаз же))) сначало 50Н потом еще на 40Градусов после этого.. Yriy, у меня есть на той коробке что на машине стоит.. понту только от нее ни какого.. ебнул гдето раза два три ее.. обтер и с нее сопливить начало ))) так что лучше без нее пока))) надеюсь просто масла норм залью, и оно хоть утекать не будет )Добавлено (06.Мар.2016, 21:37:15) --------------------------------------------- Yriy, набивать подшипник внутри как.. я его отверткой открыл... ту площадку что на лепестки давит))
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:43:08 | Сообщение # 1543 |
| Rubansan, Замерь наружный размер подшипника и "хвостик" первичного вала.
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 21:51:00 | Сообщение # 1544 |
| kostroma21, наружний у подшипника толи 23 толи 21.... а у хвостовика первичного вала кончик 11.5
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 22:02:32 | Сообщение # 1545 |
| Цитата Rubansan (  ) наружний у подшипника толи 23 толи 21 Толи не считается...или 23 или 21.
