| kostroma21 | Дата: Среда, 14.Окт.2015, 22:04:52 | Сообщение # 5926 |
| Цитата Rubansan (  ) теперь помечу их как есть... но смещу каждый на один.. до этого была попытка тупо перевернуть их на 180 , которая нихера ничего не дала... Пустая затея по моему
Добавлено (14.Окт.2015, 22:04:52) --------------------------------------------- Во Меркель "наградила" немцев так наградила http://www.youtube.com/watch?v=xHOyZMBhYC0
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 14.Окт.2015, 22:12:11 |
| Rubansan | Дата: Среда, 14.Окт.2015, 22:10:58 | Сообщение # 5927 |
| kostroma21, да ебись она конем уже )) терять нечего )) просто снова нагрею клей этот двух компонентый и сдеру его. зачищу все... и снова заклею ) бля я реально надеюсь может поможет)) денег жалко потраченых на его запчасти просто ((( а сегодня машина у меня затроила.... дергалась на разгон да и вообще когда газовал.. работала будто один горшок не работал... ошибок ничего небыло.. в общем прогазовал ее и все норм поехала.. но как то так угрюмо, но прям выражено троить перестала.. заехав в гараж после ебли со стартером , завел машинку, глянул без света под капот, чисто все... ладно посдергивал колпчки вв.. и выкрутил свечки.. 2-3 цилиндры свечи полностью в нагаре. масла ... закоксавалось так что аж между фарфоровым изолятором, и резьбой свечи есть пустата обычно.. так вот там ее небыло.. она полонстью закоксовалась- заварилась в накепь... ножом или чем либо не поддается) почистил так сколько смог внешне свечки.. закрутил обратно. и все тачка резво стала набирать обороты и тд.. ) короче двиг вот вот пару раз пернет и умрет (( а нам блять все некогда((
| kostroma21 | Дата: Среда, 14.Окт.2015, 22:14:26 | Сообщение # 5928 |
| Цитата Rubansan (  ) она полонстью закоксовалась- заварилась в накепь. А дымит сильно?
| Rubansan | Дата: Среда, 14.Окт.2015, 22:16:14 | Сообщение # 5929 |
| kostroma21, не очень... но дымок есть.. а когда перегазовку делаю... то вообще черное облако )) ну а так щас есть дымок даже в гараже теплом)
| Rubansan | Дата: Среда, 14.Окт.2015, 22:23:43 | Сообщение # 5930 |
| вот так буду делать ) Добавлено (14.Окт.2015, 22:23:43) --------------------------------------------- поменял кстате шток выбора передачь на новый, и сальник заменил.. ну на штоке в рабочей зоне не особо сильный износ на старом.. есть маленько конечно износик но не катострафический, сальник умер . а вот на самом штоке где шпилька идет .. отверстия все овальные уже... воткнул новый шток, новый сальник. одно не понравилось что когда проверял без сальника работу штока этого внутри механизма.. есть не катострафиеский но люфт во втулках где этот шток ползает.. буквально наверное нужно приложить усилие чтобы его почувствовать .. а еще вопрос есть на этом корпусе с выбором передачь, на верху есть гайка-болт с отверстием для воздуха я такпонимаюю.... скажите нахуя она? чтобы грящзь попадала чтоли или че?
| kostroma21 | Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 07:16:08 | Сообщение # 5931 |
| Цитата Rubansan (  ) на верху есть гайка-болт с отверстием для воздуха я такпонимаюю.... скажите нахуя она? чтобы грящзь попадала чтоли или че? Это наверное для фиксации вала выбора передач...его фиксируют сверлом или ещё чем когда регулируют кулису. Вобщето лучше бы фотку нарисовал этого болта с дыркой. Оставь ты эту затею с переклейкой магнитов...пустое это...толку не будет.
Добавлено (15.Окт.2015, 07:16:08) --------------------------------------------- Yriy,...хорош подглядывать.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 15.Окт.2015, 07:18:11 |
| Rubansan | Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 09:21:12 | Сообщение # 5932 |
| Константин, в обще. В природе нет таких подшипников.. 10#6#10 минимально могут 12 толщиной предложить шестерку.. снова со мною как с идиотом говорили куда вам зачем это.. ебет что ли.. говорят какие параметры надо, так и сказал бы сразу что таких не бывает, а то умничать начинают сначало )
| Yriy | Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 12:19:45 | Сообщение # 5933 |
| kostroma21, Да я шибко и не глядел.... Седня вот у Олежека днюха, но видать пропал он в где то в тундре... за народное достояние....  Добавлено (15.Окт.2015, 12:07:18) --------------------------------------------- Rubansan, Обрадовал ты старшего товарища....  Добавлено (15.Окт.2015, 12:19:45) --------------------------------------------- Rubansan, Гайка болт - это сапун, что бы воздух выходил, когда коробка нагревается. Через него можно масло в коробку заливать. Удобнее, но ежели эта фигня забьется, то могут сальники потечь.....
| kostroma21 | Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 13:33:37 | Сообщение # 5934 |
| Цитата Rubansan (  ) в обще. В природе нет таких подшипников.. 10#6#10 минимально могут 12 толщиной предложить Чота я плохо понимаю"толщина" ...есть наружный диаметр,внутрений и высота.Если "толщина это высота то мне бы и по паре подшипников по 4мм пошло...я между ними шайбу могу поставить 2мм и получится как раз 10мм...и того просто надо брать 4 подшипника.Лиш бы наружный диаметр был 10мм а внутрений 5 или 6(в идеале 6мм).
| Rubansan | Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 17:59:42 | Сообщение # 5935 |
| kostroma21, ну вот высота и есть толщина по моему ) меньше 12мм нету твоей высоты!!! поэтому набрать парой не получится..а вот на 5 внутреннего можно набрать помоему был точно знаю на 5внутренний10 наружний и высота 4 как раз тебе под шайбу)  Добавлено (15.Окт.2015, 17:59:42) --------------------------------------------- Yriy, во во.. а я то думал накой там хрен это отвертсие.. чтобы грязь чтоли поподала в нее?))) а ты вон говоришь чтоб воздух выходил))) маленько неудачно она как то сделана на мой взгляд.. вот если бы у нее отверстие сбоку было а не сверху , то я бы больше доверял этой конструкции )
| kostroma21 | Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 18:12:40 | Сообщение # 5936 |
| Цитата Rubansan (  ) .а вот на 5 внутреннего можно набрать помоему был точно знаю на 5внутренний10 наружний и высота 4 как раз тебе под шайбу) Возми 4 штуки 10х5х4.
| Rubansan | Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:01:03 | Сообщение # 5937 |
| kostroma21, ладно ))) Добавлено (15.Окт.2015, 21:01:03) --------------------------------------------- ну че я блять всетаки добил этот стартер!!!! он вращается теперь в нужную сторону !!!! так что теперь остается лишь проверить на машине ))) как он ее будет осилять бляя... ну неужели я его победил))
| sensei007 | Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:05:02 | Сообщение # 5938 |
| Это как ?
| Rubansan | Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:16:04 | Сообщение # 5939 |
| sensei007, че как?)) как победил вращение? перклейкой полюсов его победил.. сместив их + на - заменил и дальше по очереди ) первый раз я неправильно продумал с отцом принцип изменения полярности. мы их оставили в тойже последовательности но тупо перевернули на 180 ))) короче ступили) а вот если их смещать то все получается норм ))) мотайте на ус граждане ))Добавлено (15.Окт.2015, 21:16:04) --------------------------------------------- точнее не + и - а север с югом , если изъяснятся более конкретно )
| seven_1989 | Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:28:56 | Сообщение # 5940 |
| Rubansan, с хера ли стартер должен против часовой крутиться?) у меня так эспера двоила пока я думал, что трамблер должен по часовой крутиться )
