| seven_1989 | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:03:53 | Сообщение # 5896 |
| Цитата Yriy (  ) Антоха, ты шибко не расстраивайся - ну некогда им.. Они мне фотку с лета не могут показать....
та мне уже и не к спеху
Играем в угадайку https://www.drive2.ru/l/7917740/
| kostroma21 | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:18:59 | Сообщение # 5897 |
| Цитата seven_1989 (  ) Провернуло резину на большом шкиве?
| seven_1989 | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:21:52 | Сообщение # 5898 |
| Цитата kostroma21 (  ) Провернуло резину на большом шкиве?
какую такую резину?
| Link | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:23:34 | Сообщение # 5899 |
| Разрушение подшипника ролика либо помпы, из за этого его перекосило и ремень стало затягивать внутрь и стачивать
| Rubansan | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:27:59 | Сообщение # 5900 |
| seven_1989, натяжной ролик чтоли перестал работать или чего ? ) Добавлено (13.Окт.2015, 21:26:55) --------------------------------------------- Link, а помпу если бы убило она не факт что сразу потечет ? течь начинает в каких случаях она? вот то что ремень сползать начал это да) и скорее из за обводного) я первый раз когда обводной покупал, купил аналог. он оказался кривым) пришлось менять на оригинал..  Добавлено (13.Окт.2015, 21:27:59) --------------------------------------------- Yriy, ну правдо не получается сфоткать ведь ))))
| seven_1989 | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:30:59 | Сообщение # 5901 |
| Цитата Link (  ) Разрушение подшипника ролика либо помпы, из за этого его перекосило и ремень стало затягивать внутрь и стачивать
ремень стоял снаружи, как на фото если бы стачивал внутри, он бы внутри и находился
| kostroma21 | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:31:29 | Сообщение # 5902 |
| Цитата seven_1989 (  ) какую такую резину? Большой шкив коленвала состоит из двух частей...посадочная часть со шпоночным пазом и сам шкив под ремень а между ними наварен слой резины работающий как демфер.Бывает что эту резину проворачивает.
| Rubansan | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:34:47 | Сообщение # 5903 |
| seven_1989, он наверное имелл виду что если подшипник разбило на обводном то ремень начал сползать и стератся об кожух грм вот и все ... не??? )
| seven_1989 | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:39:37 | Сообщение # 5904 |
| Цитата Rubansan (  ) seven_1989, он наверное имелл виду что если подшипник разбило на обводном то ремень начал сползать и стератся об кожух грм вот и все ... не??? )
не, уже угадали
| Rubansan | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:43:00 | Сообщение # 5905 |
| seven_1989, так че это бля?
| seven_1989 | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:48:24 | Сообщение # 5906 |
| Цитата Rubansan (  ) так че это бля?
зайди по ссылке, там фото есть
| Rubansan | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:56:46 | Сообщение # 5907 |
| seven_1989, дак и я тебе говорил про обводной ролик.... тьфу на тебя!!
| seven_1989 | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 22:09:28 | Сообщение # 5908 |
| Цитата Rubansan (  ) seven_1989, дак и я тебе говорил про обводной ролик.... тьфу на тебя!!
так ролик целый)
| Rubansan | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 22:15:52 | Сообщение # 5909 |
| seven_1989, ну элемент натяжки.. же у тебя там? а у нас он вроде само натяжной...
| seven_1989 | Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 22:41:20 | Сообщение # 5910 |
| Цитата Rubansan (  ) seven_1989, ну элемент натяжки.. же у тебя там? а у нас он вроде само натяжной...
болт крепления его обломился
