| seven_1989 | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:02:17 | Сообщение # 9361 |
| Цитата Yahor (  ) Не доступнее: растоможки, утилизационные сборы, пошлины и прочий трипер. Надо же как-то этот шрот местного разлива кому-то втюхивать. Зато потом пишут что geely по продоваемости в РБ входит в тройку лидеров.
раньше было доступней, прошла лафа? ну а Geely вполне ездоспособные машины, не то что ВАЗ, почему не покупать?Добавлено (11.Фев.2015, 19:02:17) ---------------------------------------------
Цитата Yriy (  ) На вырученные деньги купишь Гену оригинального!
на вырученные деньги можно дом достроить
| Yahor | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:04:36 | Сообщение # 9362 |
| Цитата seven_1989 (  ) раньше было доступней, прошла лафа? Типо того. Цитата seven_1989 (  ) ну а Geely вполне ездоспособные машины, не то что ВАЗ Ну тут х.з. может ВАЗ и поинтереснее. Вроде как лада веста будет стоить от 6000 у.е., так она хотя бы внешне больше на авто похожа.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC 1996г.в.
| Yriy | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:06:18 | Сообщение # 9363 |
| seven_1989, Достроить? Так, ты же даже и не огородил участок!
| seven_1989 | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:07:24 | Сообщение # 9364 |
| Цитата Yriy (  ) Так, ты же даже и не огородил участок!
вот и я о чем
| kostroma21 | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:22:58 | Сообщение # 9365 |
| Цитата Yriy (  ) Вечно ты не успеваешь.. Чо ето?  Добавлено (11.Фев.2015, 19:22:58) ---------------------------------------------
Цитата Yriy (  ) Вечно ты не успеваешь.. Чо ето? Цитата seven_1989 (  ) на вырученные деньги можно дом достроить Что бы достроить чота надо сначала это чота построить.
| Yriy | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:24:15 | Сообщение # 9366 |
| kostroma21, Ето, когда крутой фотик спрятан за пазухой! Антоха, хохма будет, если ты на чужом участке начнешь стройку! (свой то не огорожен)
| seven_1989 | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:27:09 | Сообщение # 9367 |
| Цитата Yriy (  ) Антоха, хохма будет, если ты на чужом участке начнешь стройку! (свой то не огорожен)
не переживай, без акта выноса точек не начну Кадастровая выписка уже есть, осталось спеца притянуть, уплотить деньгу, и арматурины повтыкатьДобавлено (11.Фев.2015, 19:27:09) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) Что бы достроить чота надо сначала это чота построить.
я выжду, пока ланос еще подорожает и начну
| Rubansan | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:31:46 | Сообщение # 9368 |
| Здарова всем! =) наконец то сегодня забрал свою бандероль мля) стойку) кнопочку аварийки благо тоже в посылке откопал) поставил все ништяг теперь как и должно быть) потом отпросился с работы до конца рабочего дня и поехал менять стойку) в общем впринципе неплохого состояния стойка) помоему даже картридж живой) хотя я особо непроверял) но вниз вроде норм падает а вверх как и должон туговато вытягивается) в комплекте так же пружина, опорник, диск тормозной и сам тормозной цилиндр. ну и даже тяга от рейки с рулевым наконечником) в общем, тяга открутилась вроде норм, тормозной цилиндр тоже снялся норм, а вот уже сам диск открутить винт не удовалось, слизало все грани на винте. пришлось высверливать) и в общем я отнесся беспощадно к диску, нахерачил в него молотком чтоб сбить его с остатков винта держащего его. ну и добил скажем так) ну и не очень обрадовало состояние ступичных подшипников что на моей машине меняного год назад, что этого на купленной стойке. в общем перекинул все что можно на приобретенную стойку свои детали. картридж газ-масло. поставил прокладку резиновую под пружину которой небыло ) заменил беспонтовый отбойник не родной на родной-новый, и новый пыльник поставил . а вот опорный подшипник я решил поставить не свой но как я понял оригинальный родной) и скажу я вам он в достойном состоянии.. мои с мая выглядят хуже в разы) и этот б\у опорник как положено ему не выдавливается за свои пределы) вот... ну и че могу сказать, да то что на этой стойке и на моей по разному лопухи закреплены ... на моей он практически прямо сидит. а на этой видимо как и должен быть, под наклоном... в общем собрал, прокатился, вроде те стуки и скрипы которые были, пропали) но блин есть непонятный скрип и уже он более похожий на металический когда у меня лонжерон был с правой стороны оторван и скрипел как я думал капот, но потом когда снял крыло понял что не оно) обварив проблема та ушла... вот а сейчас вроде тихо стало , даже когда медленно едешь по двору по кочечкам, нету скрипов и звука стуканья стойки. но есть скрип вот этот не понятный на металический. и даже пока не определил спереди это скрипит или вообще с жопы доносится, и есть звук иногда прослышивается пружинный, типа трун. трун... но не всегда... может пока пружина наместо не встала до конца поэтому? и кстате что посоветуете? сгонять заменить подшипник на ступеце, и после только на схождение ехать??? т.к. руль снова свое место положение изменил)))
| kostroma21 | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:36:06 | Сообщение # 9369 |
| Цитата seven_1989 (  ) я выжду, пока ланос еще подорожает и начну Долго же ждать придётся пока ланос станет легендарным раритетом...я думаю лет 50-60
| seven_1989 | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:38:22 | Сообщение # 9370 |
| Цитата kostroma21 (  ) Долго же ждать придётся пока ланос станет легендарным раритетом...я думаю лет 50-60
судя с ценой их на Украине, они скоро взлетят))) это же золотое дно )
| kostroma21 | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:43:06 | Сообщение # 9371 |
| Цитата Rubansan (  ) что посоветуете? сгонять заменить подшипник на ступеце, и после только на схождение ехать??? т.к. руль снова свое место положение изменил))) Лучше поменяй потом на сход-развал.Добавлено (11.Фев.2015, 19:43:06) ---------------------------------------------
Цитата seven_1989 (  ) судя с ценой их на Украине, они скоро взлетят))) это же золотое дно Ты дом на гривны строить собрался?
| Rubansan | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:44:46 | Сообщение # 9372 |
| Yriy | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:57:12 | Сообщение # 9373 |
| kostroma21, Тебя Антоха с арматурой ждет! Хотя сильно можешь не спешить - цена Ланоса еще не достигла апогея!
| kostroma21 | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 20:03:44 | Сообщение # 9374 |
| Цитата Yriy (  ) Тебя Антоха с арматурой ждет! Антоха только пискнет что есть гривны и нужна арматура так ему аж с бендер в карманах припрут.
| Yriy | Дата: Среда, 11.Фев.2015, 20:08:57 | Сообщение # 9375 |
| Там специалисты другого профиля...
