| seven_1989 | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:52:23 | Сообщение # 8251 |
| Цитата kostroma21 (  ) А на телевизионную кабельную приставку тоже такой же кабель идёт?
Сейчас на все идёт прямой общим, т.е. обжимается один к одному по цветам) что тебя в кабелях беспокоит то?
| kostroma21 | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:05:05 | Сообщение # 8252 |
| Цитата Rubansan (  ) , так тебе что от кабеля то нужно?) Сейчас делаю ремонт(стены гипсокартоню)...все провода и кабели будут в стенах(надоела путаница из проводов)...провода уже заложены а концы подведены к специальным компьютерным розеткам но не подключены...с наружи остаётся только роутер.Сейчас мне надо определиться как сделать один кабель на телик и один на комп...короче;на одном конце провода будет компьютерная фишка а на другом компъютерная розетка С этими делами ни разу не сталкивался и не охота накосячить...провод уже новый продёрнуть не смогу без разбора стены...провод 8ми жильный,4 витых пары.Добавлено (16.Янв.2015, 20:05:05) ---------------------------------------------
Цитата sensei007 (  ) С билайном хрень творится непонятная, постоянно пропадает связь У меня уже несколько дней какая то хрень с интернетом...на компе постоянно выскакивает окошко что связь с интернетом была разорвана,и так через каждую минуту.Позавчера так вообще задолбал...а вчера и сёдня нормально...и один телик всё просит проверить кабель подсоединения с приставкой...второй правда нормально работает.Я уж хотел в билайн роутер для замены отвезти.
| Rubansan | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:15:56 | Сообщение # 8253 |
| воу воу.. все же просто ))) роутер то где будет сам??? за стенкой чтоли?))) если да то хз как это выглядить будет) ну а так что тебе мешает сделать по 8ми жильному кабелю на одном конце два штекера и на другом конце еще два штекера которые для розетки будут)) элементарно ватсон)
| kostroma21 | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:46:58 | Сообщение # 8254 |
| Цитата Rubansan (  ) роутер то где будет сам??? за стенкой чтоли? Роутер будет на стене,висеть открыто а провода будут выходить из стены и подключаться к роутеру
| Rubansan | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:53:58 | Сообщение # 8255 |
| Цитата kostroma21 (  ) Роутер будет на стене,висеть открыто а провода будут выходить из стены и подключаться к роутеру ну что тогда могу сказать, 8ми жильный кабель использовать как 2 кабеля. ну или 4х жильный по отдельности подводя к данной розетке под лан разьем)Добавлено (16.Янв.2015, 20:53:37) --------------------------------------------- а вообще где все то?)) Добавлено (16.Янв.2015, 20:53:58) --------------------------------------------- kostroma21, ты с розетками и светом то разобрался ??)))
| Link | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:58:56 | Сообщение # 8256 |
| купи 8 жильный FTP экранированный внутренней прокладки, не прокладывай его рядом с электрическими проводами
| Rubansan | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:10:31 | Сообщение # 8257 |
| нее... я так не играю короче (( все куда то подевались((( вроде только пятница а никого и нет толком... тишь и благодать...
| Pahello | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:15:02 | Сообщение # 8258 |
| Цитата kostroma21 (  ) это будет вход в кабинет директора Страшно за ваш город!.. Всё в железе, к шефу через дыру в потолке.... я один раз такое видел, в конторе была лестница на стене, т.е. отвесная, уходила как обычно в люк в потолке... А там ещё 2 метра до чердака было, т.е. целая комната. В блат-хату оборудованная! с канальей и водопроводом... Внизу это была небольшая мастерская по ремонту муз. инструментов... и была она при учебном заведении... про этот кабинет знали только работники мастерской... конспирация была полная...
| Yriy | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:27:50 | Сообщение # 8259 |
| Rubansan, Может спят, а может читают про "билайн"...  Добавлено (16.Янв.2015, 21:27:50) --------------------------------------------- http://ok.ru/video/25570249433
| Rubansan | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:36:32 | Сообщение # 8260 |
| видал уже где то это ))
| Yriy | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:40:07 | Сообщение # 8261 |
| Ясное дело. Не я ж это снимал......
| Rubansan | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:53:58 | Сообщение # 8262 |
| Yriy, ну уж понятное дело ))
| Yriy | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:58:56 | Сообщение # 8263 |
| Спят усталые......
| Rubansan | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:59:51 | Сообщение # 8264 |
| ... старушки
| kostroma21 | Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 22:06:32 | Сообщение # 8265 |
| Цитата Rubansan (  ) , ты с розетками и светом то разобрался ? Да...всё уже почти светит Цитата Pahello (  ) Страшно за ваш город!.. Всё в железе, к шефу через дыру в потолке. На чердаке будет кабинет 1.8м х 6м...как элемент декора будут использованы действующие стропильные балки(им уже 140 лет...моооощные)...над потолочным проёмом с правой стороны будет мостик обеспечивающий выход в зимний сад В общем круто буде. Цитата Pahello (  ) была лестница на стене, т.е. отвесная, уходила как обычно в люк в потолке... Проектировщики запроектировали тоже почти такую же лестницу высота ступеньки 30см а ширина 15см...почти стремянку...ну это же жопа а не лестница.Как техническая она бы сработала а в кабинет шефа нет.Сейчас плюнул на проект и лестницу делаю по своему проекту ,верхний марш буду закручивать в 2х местах ...по расчётам высота ступеньки получилась 20см а ширина 25см что уже приемлимо для нормальной ходьбы. В понедельник завожу материал и начинаю ваять...фотки буду выкладывать. Барину не нравится подкос под площадкой (по проекту) попробую убедить его чтоб отдал мне право делать как хочу а проблемы с проектировщиками и с авторским надзором улаживал сам Тогда уберу подкос и подвешу площадку к потолку
