| Yriy | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 10:48:47 | Сообщение # 1276 |
| Его же должно видно быть Наверное, Антоха болгаркой его перерезал и забыл (новый вид противоугонки .Ноу-хау)
| seven_1989 | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 11:25:01 | Сообщение # 1277 |
| Цитата (GIZ) Всем здрассте... Антоха, бегунок не должен тереться о контакты. а фот прозваниваться от середины до края должен и даже без сопротивления т.к. у нас он без резистора...
ну у меня показывает 400 Ом после очистки до металлического блеска
Цитата (Yriy) Наверное, Антоха болгаркой его перерезал и забыл (новый вид противоугонки .Ноу-хау)
не, я таким не страдаю...ну что, купил коммутатор...момент истины кстати, если я в зажигании напутал, и вал перевернул на 180 градусов, она заведется? Искра появится?)
| GIZ | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 11:46:02 | Сообщение # 1278 |
| Цитата (seven_1989) и вал перевернул на 180 как ты это смог сделать, там же проточка со смещением... Если провода перепутал модет завестись на двух или одном цилиндре если тапку в пол давить.... А искра появится но не там где нужно...
| Yriy | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 11:58:56 | Сообщение # 1279 |
| GIZ, Проточка то со смещением, а на штифту её можно и перевернуть... seven_1989, главное, что бы искра появилась. Потом её можно направить куда надо.
| kostroma21 | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 12:13:36 | Сообщение # 1280 |
| seven_1989,
| seven_1989 | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 12:21:22 | Сообщение # 1281 |
| GIZ, проточка то со смещением,но шплинт в вал по центру забивается,и можно поставить и так и так Добавлено (29.Июн.2013, 12:20:15) --------------------------------------------- kostroma21, я это знаю,но искры на свече нет... катушку зажигания,что на крыле,как нибудь проверить можно?хотя она новая... Добавлено (29.Июн.2013, 12:21:22) --------------------------------------------- вобщем искры нт,но есть и хорошая новость,я нашел блок сигналки
| kostroma21 | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 12:38:24 | Сообщение # 1282 |
| Цитата (seven_1989) вобщем искры нт,но есть и хорошая новость,я нашел блок сигналки Ты искру под торпедой искал? Там же темно и не удобно.
| seven_1989 | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 12:45:15 | Сообщение # 1283 |
| Цитата (kostroma21) Ты искру под торпедой искал? Там же темно и не удобно.
ахаха, очень смешно, там и искал, а где надо было?
| kostroma21 | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 13:09:41 | Сообщение # 1284 |
| Цитата (seven_1989) а где надо было? Я между сидухами посмотрел...если там нет в багажнике бы глянул Уж ты место больно не удачное выбрал...там кроме пыли и какихто релюшек и проводов ничего нет.
| Yriy | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 13:50:37 | Сообщение # 1285 |
| Темно, потому что искру не видно,хотя в темном месте её лучше видно
| Тепловозик | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 14:42:28 | Сообщение # 1286 |
| seven_1989, ну поставил ты вал на 180 градусов. Дак это не проблема. Все вв провода по диагонали переставь на крышке трамблера.
| seven_1989 | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 14:46:15 | Сообщение # 1287 |
| Цитата (Тепловозик) ну поставил ты вал на 180 градусов. Дак это не проблема. Все вв провода по диагонали переставь на крышке трамблера.
та если бы искра была...
| Pahello | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 14:46:53 | Сообщение # 1288 |
| kostroma21 | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 15:43:45 | Сообщение # 1289 |
| Класика...клас
| Yriy | Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 16:40:09 | Сообщение # 1290 |
