| Мисс | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:15:16 | Сообщение # 4486 |
| есть живые?вечно вас искать приходится  Добавлено (05.Окт.2013, 21:15:16) --------------------------------------------- на моей тож горит чек почему то. но я приехала в др город тут вся жизнь по другому
пассажирские перевозки Кодинск- Красноярск
| Yriy | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:18:37 | Сообщение # 4487 |
| Мисс, Какой город то? И что в нем не так? seven_1989, Так скрепка канцелярская тебе поможет
| Мисс | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:23:05 | Сообщение # 4488 |
| в красноярск дурацкий. мой то город кодинск. почти 800 км дороги нет. полная задница снег по трассе Добавлено (05.Окт.2013, 21:23:05) --------------------------------------------- думаю и эсперку к таким же расстояниям подготовлю
| seven_1989 | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:25:44 | Сообщение # 4489 |
| Цитата (Yriy) seven_1989, Так скрепка канцелярская тебе поможет
Есть приблуда чтоб Компом подключиться, просто интересно, это проблема неправильной сборами, или датчик затроил
| Yriy | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:29:00 | Сообщение # 4490 |
| seven_1989, А, что ты не так собрал то? Может датчик осырел.... Мисс, Уже снег На Эське по снегу далеко не уедешь. Низкая....
| Мисс | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:33:32 | Сообщение # 4491 |
| Цитата (seven_1989) Есть приблуда чтоб Компом подключиться, просто интересно, это проблема неправильной сборами, или датчик затроил датчик которыйДобавлено (05.Окт.2013, 21:31:22) ---------------------------------------------
Цитата (Yriy) Мисс, Уже снег На Эське по снегу далеко не уедешь. Низкая.... ха, она бедолага в гараже пока. пусть пока даю ей отдохнет. в работе другая, более проверенная, Мазда!Добавлено (05.Окт.2013, 21:33:32) ---------------------------------------------
Цитата (Yriy) Мисс, Уже снег На Эське по снегу далеко не уедешь. Низкая.... а че низкая я на ЕДехе гоняла всегда и везде целых 3 года без остановок и ниче
| seven_1989 | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:38:28 | Сообщение # 4492 |
| Цитата (Yriy) , А, что ты не так собрал то? Может датчик осырел....
Ну там трубок много на дроссельной заслонка, обогрев, 2 трубки, как я понял от ДАД, 2 заглушенных было, и егр заглушил
Добавлено (05.Окт.2013, 21:38:28) --------------------------------------------- И что значит датчик отсырел?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 05.Окт.2013, 21:40:52 |
| Yriy | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:43:04 | Сообщение # 4493 |
| Влага на контакт попала..... Две на подогрев. На ДАД. На воздух на печку не забыл?
| kostroma21 | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:48:41 | Сообщение # 4494 |
| Цитата (seven_1989) теперь проблема такая, горит чек, Дааа это проблема...скрепочка то не цивильно как то?Потом будет проблема как подключится к компу...а потом ведь ещё отключится надо
| seven_1989 | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:49:59 | Сообщение # 4495 |
| Цитата (Yriy) Две на подогрев. На ДАД. На воздух на печку не забыл? Воздух на печку такая же трубка как на ДАД?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 05.Окт.2013, 21:50:38 |
| kostroma21 | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:52:22 | Сообщение # 4496 |
| Цитата (Yriy) Две на подогрев. На ДАД. На воздух на печку не забыл? На дад с боку...не запутается.Ещё забыл тонкую трубку от клапанной крышки...склеротик ты наш
| Yriy | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:55:37 | Сообщение # 4497 |
| kostroma21, Главное, что бы дуло куда надобно Зима то на носу!
| seven_1989 | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 21:59:39 | Сообщение # 4498 |
| Цитата (kostroma21) На дад с боку...не запутается. Там 2 таких Трубки, одна с ДАД, вторая откуда то из под щита выходитДобавлено (05.Окт.2013, 21:59:39) ---------------------------------------------
| Yriy | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:00:33 | Сообщение # 4499 |
| seven_1989, Вот она то и самая главная! Подсоедини её и не будут ноги мерзнуть. А че это ты заикаться стал? Не волнуйся, бабье лето ещё будет!
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 05.Окт.2013, 22:02:14 |
| seven_1989 | Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:02:43 | Сообщение # 4500 |
| Кстати ДПДЗ обучать не надо после установки? И куда СО крутнуть надо с волговскими форсунками? Добавлено (05.Окт.2013, 22:02:43) ---------------------------------------------
Цитата (Yriy) Вот она то и самая главная! Я обе соединил, не думаю, что мог местами их перепутать... А как она на тепло влияет?
