| Yriy | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:33:07 | Сообщение # 9961 |
| kostroma21, Деньги нужны всем! Не ошибешься
| kostroma21 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:41:35 | Сообщение # 9962 |
| Цитата (Yriy) Деньги нужны всем! Не ошибешься Знамо дело...только у меня на всех не хватит.Вчера Кузе руку в больнице ломали(срослась криво)...так бабка сейчас и в долг хрен кому даст...всё в Кузю.Чую избалует поганца мелкого
| grinkovova | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:42:58 | Сообщение # 9963 |
| Дросель полностью снимал и чистил, сразу как купил (две недели назад) тогда же и клапан ЕГР заглушил. РХХ и ДПДЗ новые! Какие еще варианты могут быть?????
| kostroma21 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:57:21 | Сообщение # 9964 |
| Цитата (grinkovova) Единственное как завожу обороты сразу резко поднимаются до трех тысяч и очень медленно падают, примерно в течении минуты, потом выравниваются. Что за беда такая? Попробуй обучить мозги заново.
| grinkovova | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:01:05 | Сообщение # 9965 |
| Опешите процедуру обучения! А то где не посмотрю все по разному пишут! Заранее благодарен.
| kostroma21 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:14:25 | Сообщение # 9966 |
| Цитата (grinkovova) Опешите процедуру обучения! Покататайся...прогрей двиг. Сними клему с акума минут на 5. Одеваеш клему на место...ключ поверни чтоб лампочки на приборке загорелись но не заводи на 5 сек. Выключаеш на 5 сек. Сново поверни ключ чтоб лампочки загорелись на 5 сек...заводись. Как двиг завёлся подними сразу обороты до 3000...подержи 5-10 сек. и потихоньку начинай опускать до 800-900(короче... до хх). Всё...мозги должны адаптироваться...погазуй...покатайся...посмотри чо получилось.
| seven_1989 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:17:52 | Сообщение # 9967 |
| помыл РХХ, оборадовался, едет, заводится почти сразу на холостые выходит, поездил, новая бяка, при переключении щелчки в подвеске какие то...( после гор начало чета щелкать справа на поворотах...печалька однако...знал бы что в Новочек перееду, хрен бы я подвеску делал бы...ну и опорники умерли...надо было Леху с Таганрога слушать...ну зато стойки уже с закрытыми глазами разбираю будет интересно
| kostroma21 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:21:29 | Сообщение # 9968 |
| Цитата (seven_1989) после гор начало чета щелкать справа на поворотах.. не шрус ли наружный накрылся?Обычно они начинают щёлкать при повороте когда умирают.Пыльники давно проверял?
| Yriy | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:21:29 | Сообщение # 9969 |
| А что сказал Леха? Поподробнее, пожалуйста!
| seven_1989 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:24:35 | Сообщение # 9970 |
| Цитата (kostroma21) не шрус ли наружный накрылся?Обычно они начинают щёлкать при повороте когда умирают.Пыльники давно проверял?
зимой все поменяны...при заглушенной машине тоже шрус будет щелкать, если руль крутить? А сейчас при переключении щелкает
Цитата (Yriy) А что сказал Леха? Поподробнее, пожалуйста!
какие то опоры на "L" советовал
| ThOrnY | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:29:54 | Сообщение # 9971 |
| всем привет ) опять меня не радует машина... после полного прогрева вторая передача отказывается нормально включаться (
| kostroma21 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:36:38 | Сообщение # 9972 |
| Цитата (seven_1989) при заглушенной машине тоже шрус будет щелкать, если руль крутить Нет ...шрус щёлкать будет только когда газу поддаш в повороте...значит не шрус. Говорят у нас на рулевой стойке карданчик есть...можа он?От куда звук идёт...не из салона? Цитата (ThOrnY) опять меня не радует машина... после полного прогрева вторая передача отказывается нормально включаться ( Для начала попробуй отрегулировать кулису.
| ThOrnY | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 22:55:43 | Сообщение # 9973 |
| kostroma21, ок, если не поможет, где еще копать?
| kostroma21 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 23:03:20 | Сообщение # 9974 |
| Цитата (ThOrnY) ок, если не поможет, где еще копать? Это самое простое и не затратное...но и очень вероятное.Если не поможет то даже не знаю...сцепа или коробка.
| seven_1989 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 23:19:32 | Сообщение # 9975 |
| Цитата (kostroma21) Нет ...шрус щёлкать будет только когда газу поддаш в повороте...значит не шрус.
я шо дурак, в поворотах закладывать, я руль не кручу в поворот, пока колеса не начнут вращаться
Цитата (kostroma21) Говорят у нас на рулевой стойке карданчик есть...можа он?От куда звук идёт...не из салона?
вибрации на руль нет...я все таки на опоры грешу...а так дома запасная шаровая есть  Добавлено (06.Июн.2013, 23:19:32) --------------------------------------------- вобщем завтра надо моторный отсек осмотреть, может как плохой врач, чета там оставил, сегодня ж сигнал сделал а то на свадьбу ехать и не погудеть, непорядок
