| grinkovova | Дата: Среда, 05.Июн.2013, 22:23:23 | Сообщение # 9946 |
| Решил проблему!!! Все было элементарно) Заменил свечи и бронепровода. Завелась с пол пинка. Единственное как завожу обороты сразу резко поднимаются до трех тысяч и очень медленно падают, примерно в течении минуты, потом выравниваются. Что за беда такая???????????
| kostroma21 | Дата: Среда, 05.Июн.2013, 22:44:26 | Сообщение # 9947 |
| Цитата (grinkovova) Единственное как завожу обороты сразу резко поднимаются до трех тысяч и очень медленно падают, примерно в течении минуты, потом выравниваются. Что за беда такая??????????? РХХ сними... почисти.
| Pahello | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 13:03:26 | Сообщение # 9948 |
| grinkovova, А не думаешь, что машине прогреться надо? Хотя, как Костя советует, не мешает почистить РХХ..
Всем привет! Тырнет на следующей недели обещают подоткнуть... Сегодня буду нолвый аппарат ваять... Без тырнета хреново! С братьями по гонкам не свяжещьси...
| grinkovova | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 14:38:56 | Сообщение # 9949 |
| Чистил не помогает! И так она себя ведет постоянно даже на горячем двигателе!!!
| sensei007 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 17:04:30 | Сообщение # 9950 |
| А клапан ЕРГ стоит?
| kostroma21 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 18:06:56 | Сообщение # 9951 |
| Цитата (grinkovova) как завожу обороты сразу резко поднимаются до трех тысяч и очень медленно падают, примерно в течении минуты, потом выравниваются. Что за беда такая? Сними и почисти дросельный узел...грязи там не мало скапливается.
| seven_1989 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 18:10:56 | Сообщение # 9952 |
| Цитата (kostroma21) РХХ сними... почисти.
я вот тоже думаю пора...год назад чистил последний раз, заодно карбюраторной жидкостью в дроссель побрызгаю, говорят помогает
| Yriy | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 18:23:50 | Сообщение # 9953 |
| Pahello, ты что наперегонки гонишь?
| kostroma21 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 18:28:49 | Сообщение # 9954 |
| Цитата (seven_1989) заодно карбюраторной жидкостью в дроссель побрызгаю, говорят помогает Сними его и побрызгай как следовает...привод заслонки почисти и смаж...прокладочку поменяй...сил 15-20 потеряных точно найдёш
| seven_1989 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 18:30:51 | Сообщение # 9955 |
| Цитата (kostroma21) Сними его и побрызгай как следовает...привод заслонки почисти и смаж...прокладочку поменяй...сил 15-20 потеряных точно найдёш
я в него обычно брызгаю, в отверстие, куда РХХ вставляется, и тросиком газую...а прокладки впуска с форсами у меня на будущий месяц запланированы в этом надо выхлоп перебрать, теперь 2 глушителя тарахтит, один на месте, второй в багажнике ну и все прокладки, начиная от блока
Сообщение отредактировал seven_1989 - Четверг, 06.Июн.2013, 18:31:23 |
| kostroma21 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 18:49:50 | Сообщение # 9956 |
| Цитата (seven_1989) я в него обычно брызгаю, в отверстие, куда РХХ вставляется, и тросиком газую.. В верхней части дифузора(если снять резиновый патрубок воздушки) есть маленькая дырочка относящаяся к РХХ...так в неё надо обязательно брызгать.По мне так лучше снять дросельный узел и как следует почистить чем заниматься полумерами с пшиканьем из балончика.Цитата (seven_1989) а прокладки впуска с форсами у меня на будущий месяц запланированы Когда башку тряс прокладку впускного не поменял чтоли?
| seven_1989 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 19:26:38 | Сообщение # 9957 |
| Цитата (kostroma21) Когда башку тряс прокладку впускного не поменял чтоли?
неа как и выпускного...денег реально не было, даже при ее копеешной стоимости сейчас выпуск сделаю, следующим шагом впуск будет, где то между ними реле на стеклоподъемники
| kostroma21 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 19:39:32 | Сообщение # 9958 |
| Цитата (seven_1989) неа как и выпускного...денег реально не было, даже при ее копеешной стоимости Да ёлки-палки...сказал бы я бы в долг дал
| Yriy | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:18:21 | Сообщение # 9959 |
| seven_1989, Поспешай, а то потом некогда будет! Вон, Михи нема ж!  Добавлено (06.Июн.2013, 21:18:21) --------------------------------------------- kostroma21, А без просьбы не мог? Догадываться должен
| kostroma21 | Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 21:26:39 | Сообщение # 9960 |
| Цитата (Yriy) А без просьбы не мог? Догадываться должен Еслиб мог угадывать кому чо надо смотрели бы меня по телику в передаче про экстрасенсов
