seven_1989Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 10:35:28 | Сообщение # 586
Quote (GIZ)
Свечи иногда надо менять
свечам 15 тыс, что одни, что другим, и искра в воскресенье была хорошая, проверяли...как ВВ провода снимаются кстати? И не улыбается на 15градусном морозе и ветру сейчас этим заниматься...буду ждать тепла
Добавлено (18.Дек.2012, 10:35:11)
Quote (GIZ)
Когда разьем с ДТОЖ скидываешь - машина безбожно заливает свечи
с ним тоже заливает, как быть?
Добавлено (18.Дек.2012, 10:35:28)
а аккум я уже посадил
kostroma21Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 10:39:54 | Сообщение # 587
Quote (zelef)
в буржуи,в буржуи
Если выгорит то сначала на пенсию...в буржуи чуток погодя. biggrin
zelefДата: Вторник, 18.Дек.2012, 10:48:40 | Сообщение # 588
Quote (kostroma21)
Вот она загадочная русская душа wacko Нормальные люди из буржуев на пенсию уходят, а у нас из пенсионеров в буржуи biggrin Мы непобедимы!!!! crazy lol
kostroma21Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 10:55:06 | Сообщение # 589
Quote (zelef)
Мы непобедимы!!
Quote (zelef)
Ага...буржуям нас не понять biggrin
Quote (zelef)
Так до пенсии не когда...работать надо...семью кормить.А на пенсии времени много...можно и смежную специальность буржуя освоить.У меня это будет четвёртая. biggrin
zelefДата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:15:54 | Сообщение # 590
Quote (kostroma21)
hands hands respect век живи-век учись biggrin
GIZДата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:27:03 | Сообщение # 591
Quote (seven_1989)
Как ты это в цилиндре смог увидеть? Или разрядником проверял.
Quote (seven_1989)
Блядь.... Обясняю последний раз. Аккум на морозе теряет емкость, масло в движке замерзает. Когда начинаешьзаводить, сначала двидок крутится очень медленно, напряжение на борту просаживается стартером, чем меньше напряжение, тем больше льют форсунки (система инжектора так по ебучему устроена).
Как с этим бороться... Либо пиздато заряженный аккум с тепла. Либо перед запуском нужно провернуть движок без подачи топлива ( ну чтоб он разошолся что ли, раскрутился, понизить силу трения вобщем) (ВЫНЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА ИНЖЕКТОР И ПРОКРУТИ СТАРТЕРОМ ТРОЙКУ ОБОРОТОВ) чтоб при подаче топлива движок крутился стартерм хорошо а не еле еле душа в теле...
И система зажигания должна быть в идеале.
Например отсыревший нагар на контактах крышки трамблера препятствует нормальному искрообразованию и машина не заводится даже летом.
Искра при атмосфернм давлении может быть, а в цилиндре где давление в 10 раз больше её просто не будет из-за окислов, нагаров или еще какой нибудь херни.
Искру на воздухе проверяют разрядником (т.е на воздухе искра должна пробивать зазор минимум 10мм, а не 0,8 как на свечке)
Добавлено (18.Дек.2012, 11:21:45)
Quote (seven_1989)
заряжай...
Добавлено (18.Дек.2012, 11:27:03)
Еще есть система пуска с продувкой при полностью выжатой педали газа... (иногда помогает, иногда нет)
Уход за системой зажигания и применение автозапуска после -25 градусов мороза, глобально уменьшают проблемы зимнего запуска.
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 18.Дек.2012, 11:45:21
zelefДата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:38:54 | Сообщение # 592
Quote (GIZ)
Сурово, но справедливо biggrin biggrin
GIZДата: Вторник, 18.Дек.2012, 11:41:09 | Сообщение # 593
Quote (zelef)
А шо делать... biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 12:09:59 | Сообщение # 594
Quote (GIZ)
А шо делать..
Андрюха...ты чо?То матом ругаешся ...то покрошить всех обещаеш biggrin Вроде не хулиган.
GIZДата: Вторник, 18.Дек.2012, 12:14:33 | Сообщение # 595
kostroma21, Я не ругаюсь, я доходчиво объясняю. Без мата два раза пробовал объяснить, а Антоха никак не понимает ...
YriyДата: Вторник, 18.Дек.2012, 12:18:08 | Сообщение # 596
kostroma21, А нефиг Андрюху из себя выводить! biggrin А то и взаправду купит парабеллум и начнет.....
Добавлено (18.Дек.2012, 12:18:08)
seven_1989, Антоха! Искру легко проверить, взяв в руки провод... biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 12:18:15 | Сообщение # 597
Quote (GIZ)
Аааа...а я думал ругаессся biggrin а это ты так объясняеш. biggrin
Оригинально smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 18.Дек.2012, 12:19:22
GIZДата: Вторник, 18.Дек.2012, 12:19:01 | Сообщение # 598
Quote (Yriy)
купит парабеллум
ХА-ха...
Мне чай Константин подарит... biggrin
YriyДата: Вторник, 18.Дек.2012, 12:19:11 | Сообщение # 599
Pahello, Купить бы нет, а в дар бы принял biggrin
GIZДата: Вторник, 18.Дек.2012, 12:20:01 | Сообщение # 600
Quote (Yriy)
и положив его на язык... biggrin
