JEFFДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:58:00 | Сообщение # 6826
да что вы на оригиналы грешите то?я на ту эсю ставил оригинал,норм,уже 1.5 года,на этой тоже оригинал,почти год,тоже норм.так что нормальные опоры
seven_1989Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:58:57 | Сообщение # 6827
Quote (lexa954)
опоры которые ты взял на неделю
а я написал, какие я взял?) Или ты телепат?
JEFFДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:00:16 | Сообщение # 6828
кстати о птичках,смотрю битву экстрасенсов
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:08:59 | Сообщение # 6829
Quote (seven_1989)
так и как их снимать?
1.снимаешь колесо
2.срезаешь стоику стабилизатора
3.отучиваешь и выбиваешь болт переднего рычага(кстати тебе понадобятся новые болты на каждый рычаг болт с гайкой переднего сайлент блока)не помню но там ключи надо 19 или 22
4.съемником снимаешь шаровую(на новых рычагах желательно высверлить заклепки на шаровых и поставить старые болты)
5.ну и откручиваешь болты заднего сайлента ключом 14 или 15 все зависти от того какие тебе поставили на заводе
Добавлено (16.Ноя.2012, 21:08:59)
Quote (seven_1989)
Или ты телепат?
1) Рычаги в сборе CTR
2) Аммортизаторы Kayaba Excel-G
3) Рулевые наконечники CTR
4) Опоры Febest
5) Стабилизаторы стойки SWAG
6) Подшипники ступицы задние SWAG
7) Термостат Wahler
8) Датчик давления масла (оригинал)
Quote (JEFF)
у меня кент уздил тоже,но они выпирали сильно и когда я ему поставил Lemforder его шасть небыло придела и выглядят они по мошнее чем типа наш оригинал(а точнее от нексии он)
JEFFДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:19:20 | Сообщение # 6830
да пусть выперают,до капота не достают же,хочешь чтоб вапще не выпирали поставь те же проставки от нексии,она и по выше будет,и выпирать почти не будет)))а если же на лемфодер поставить проставки,то мне кажется они вапще под чашками будут))
seven_1989Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:21:20 | Сообщение # 6831
ну да, телепат)))
Quote (lexa954)
не вариант)на старых заклепки smile
JEFFДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:33:37 | Сообщение # 6832
можно всю эту кучу поставить при помощи слова нати)))приезжаешь в сервис,достаешь запчасти и говоришь нати!у тя как раз денжат на ремонт осталось,тем более холодно на улице!гараж есть?
seven_1989Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:35:23 | Сообщение # 6833
Quote (JEFF)
гараж есть?
найдем smile точнее уже нашли, как раз неделя времени есть, поковыряюсь)) хотя этот вариант был приоритетным)) это отец всё, вечно меня стращает лезть туда, куда я не хочу лезть smile хотя деньги неслабо экономит smile
JEFFДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:38:29 | Сообщение # 6834
хороший отец,мой наоборот сам катастрофически не хочет лезть,я его уговариваю ремень грм ему поменять,а не в сервисе.а мою машину вапще стороной обходит)))
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:46:20 | Сообщение # 6835
Quote (JEFF)
ты конструкцию переставляешь стойки?если сильно выпирает подшипник из опоры тогда пыльник стоики начинает стучать об опору,и простака что мертвому припарка!
seven_1989Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:46:38 | Сообщение # 6836
Quote (JEFF)
хороший отец
та я сам такой, иногда так и хочется дать по рукам со словами "не мешай машине ездить", но как то не уговариваюсь, и постоянно лезу обратно smile
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:47:32 | Сообщение # 6837
JEFF, а что у отца за авто?
JEFFДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:49:25 | Сообщение # 6838
Quote (lexa954)
таки проставка между опорой и чашкой.она ни на что не влияет!
Добавлено (16.Ноя.2012, 21:49:25)
2112
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:51:30 | Сообщение # 6839
правильно,но выпераюший опорник очень даже влияет!
seven_1989Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:53:49 | Сообщение # 6840
Quote (JEFF)
2112
а шо там лазить? Даже ямы не надо, под нее залезть и с тряпки можно, а под капотом хоровод вокруг дрыгателя водить smile вот если бы субару какая нить была, то ну ее нахер, а 12 не сложнее велосипеда smile
