| GIZ | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:57:07 | Сообщение # 2386 |
| Quote (seven_1989) дворы Ростова почему то не предназначены для ремонта авто Да ладно сказки то рассказывать... там даже стапель можно найти если смекалку подключить...
| xMIKx | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:59:21 | Сообщение # 2387 |
| ВЛАДЫКА, То есть жопу править он не возмется?
| seven_1989 | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 14:00:45 | Сообщение # 2388 |
| Quote (GIZ) даже стапель можно найти если смекалку подключить тросом за столб и погазовать
Сообщение отредактировал seven_1989 - Понедельник, 06.Авг.2012, 14:00:58 |
| xMIKx | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 14:02:57 | Сообщение # 2389 |
| seven_1989, А с этой дырки, которую ты нашел, что нечего не течет?
| GIZ | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 14:03:06 | Сообщение # 2390 |
| Лучше за лавку с бабками...
| xMIKx | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 14:08:13 | Сообщение # 2391 |
| Quote (GIZ) Лучше за лавку с бабками... Говорящий/матюкающийся стапель!
| GIZ | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 14:11:23 | Сообщение # 2392 |
| Quote (xMIKx) Говорящий/матюкающийся стапель! А если еще дернуть посильнее то они тебе машину так клюшками отрихтуют....
| seven_1989 | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 14:14:38 | Сообщение # 2393 |
| xMIKx, я грешил на патрубок, даже поменял его, но теперь там нормальная такая струйка, которую видно, что патрубок так не может сопливить... глаз нет, че сказать
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 14:17:44 | Сообщение # 2394 |
| seven_1989, Не парься...реж флягу...сливай охлаждайку...снимай патрубки...радиатор и делай ревизию.Ищи где сочит.
| Pahello | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 16:07:13 | Сообщение # 2395 |
| Quote (seven_1989) с ямой удобней Меня свой радиатор... Ума не приложу, к чему там с ямы можно подлезть... Тупо всё сверху делается, да и по времени минут 15, с перекуром...
| seven_1989 | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 16:44:23 | Сообщение # 2396 |
| ну вот и я справился, теперь буду ждать, зря или все же не зря... проблема в вентиляторе, трубки кондея мешают сверху его достать, ну ниче, нашел бугорок во дворе под деревцами, заехал, вентилятор выпрыгнул как в яме
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 17:34:47 | Сообщение # 2397 |
| Quote (seven_1989) проблема в вентиляторе, трубки кондея мешают сверху его достать, Всем трубки мешают и все его с верху достают.
| seven_1989 | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 17:41:57 | Сообщение # 2398 |
| kostroma21, у Павла Николаевича помоему нет этих трубок Добавлено (06.Авг.2012, 17:41:57) --------------------------------------------- надо найти в продаже хлористый метилен, тогда его можно будет восстановить до нового состояния
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 17:49:25 | Сообщение # 2399 |
| Quote (seven_1989) у Павла Николаевича помоему нет этих трубок У Павлика можа и нет а уменя и других есть.Шланги то гнутся Quote (seven_1989) надо найти в продаже хлористый метилен, Ты имееш в виду дихлорэтан?
| seven_1989 | Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 18:05:14 | Сообщение # 2400 |
| kostroma21, не, судя по номенклатуре будет дихлорметан, хотя они должны почти одинаково работать
