seven_1989Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 12:19:22 | Сообщение # 2371
с моим охлаждением все печальней, и печальней, походу я попадаю на радиатор...
YriyДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 12:27:51 | Сообщение # 2372
seven_1989, почему?. Ты нашел струю в расширительном бачке?
seven_1989Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 12:35:19 | Сообщение # 2373
Yriy, нашел дырку под креплением патрубка
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:16:54 | Сообщение # 2374
Quote (seven_1989)
У меня когда радиатор выпрыгнул в самом неудобном для ремонта месте между банкой и верхним патрубком появилась щель.Материал патрубка и банки разные.Я разделывал щель(снимал фаски)и заливал её с обоих сторон той хренью которой восстанавливал утраченые элементы бампера.Потом сам угол и заклееную щель бонжажировал холодной сваркой.Месяца на три хватало...потом опять начинало сочиться.Пару раз ремонтировал...потом развалился нижний патрубок и пришлось радиатор заменить.Может у тебя не так всё критично.Есть хорошая штука...не знаю как называется...типа белой тканевой изоленты с полимерным слоем.Просто обматывается и полимеризуется.Стоит рублей 300 моточек.Ей даже можно ремонтировать шланги высова давления.Продаётся в автомагазах.
Ещё могу дать наколку...у Павлика должны быть целые банки от старого радиатора biggrin
ВЛАДЫКАДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:30:00 | Сообщение # 2375
Сделал мне ее мой знакомый ноя иногда помогал зачищал разбирал фотки будут вечером если что метал еще есть
seven_1989Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:37:31 | Сообщение # 2376
а банки вообще железные? Блин, нашел бы сразу, дома бы заварил бы отец...ну я взял холодной сварки, щас высохнет, пойду наждачкой разживусь, посмотрим насколько хватит...
Добавлено (06.Авг.2012, 13:37:31)
самое печальное, что негде радиатор снять, ямы нет
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:40:38 | Сообщение # 2377
Quote (seven_1989)
Банки пластиковые...пластик похож как на воздушном патрубке а вот патрубок радиатора сделан из другого пластика...типа какогото волокнистого.Сейчас у меня ЛУЗАР нексиевский там банки и патрубки из одного пластика.
GIZДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:41:13 | Сообщение # 2378
seven_1989, а яма и не нужна... Он сверху легко снимается...
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:42:08 | Сообщение # 2379
Quote (seven_1989)
Снять радиатор яма не нужна...всё сверху делается.
seven_1989Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:43:43 | Сообщение # 2380
GIZ, и тары нет, куда слить ОЖ, ну в любом случае пойду попробую снять
Добавлено (06.Авг.2012, 13:43:43)
с ямой удобней
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:49:00 | Сообщение # 2381
Quote (seven_1989)
ФЛЯГА резаная из под масла...тазик... кастрюля ...выбор огромный...лиш бы под машину влез.
seven_1989Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:49:55 | Сообщение # 2382
о, как раз есть канистра из под антифриза, не успел выкинуть
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:49:58 | Сообщение # 2383
Quote (seven_1989)
с ямой удобней
С ямой и дурак смогет biggrin
GIZДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:51:38 | Сообщение # 2384
Quote (seven_1989)
нашол проблему... Возьми мамин сервиз и разлей по фужерам, раз уж лишней пластиковой канистры или бутылки нет... smile
seven_1989Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:53:43 | Сообщение # 2385
GIZ, если ехать к маме за сервизом, я и яму найду, и много всего интересного smile дворы Ростова почему то не предназначены для ремонта авто
