| zelef | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:01:41 | Сообщение # 4246 |
| don_castello, ну на Эське еще терпимо, а вот на Ауди илми Фольце на 100% всю торпедо драть надо, вот там ЖОПА!
| xMIKx | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:12:51 | Сообщение # 4247 |
| Всем привет! Комуто было интересно про аварии с мопедами, я одну видел уже! Сегодня сделал ревизию колесам! прокатал все 4 диска, литые, два восьмерками были! Одно совсем сильно спицу увело, парень целый час ровнял, грел, стучал, но вывел! Плюс наконец переобул, ну и балансировка! Всё вместе вышло 2320р и 3 часа времени! Зато теперь ездить приятно!
don_castello, радиатор фигня, разбирать бороду не сложно, но очень неудобно! Перекрыть печь можно тока пережав патрубки под капотом! Добираться до них тоже очень неудобно!Добавлено (17.Апр.2012, 23:12:51) --------------------------------------------- kostroma21, а у тебя резинки на дверях убитые чтоль? почему вода в салон через порог прет?
| zelef | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:14:44 | Сообщение # 4248 |
| xMIKx, добираться удобно снизу, а глушить не надо, лучше снять и соединить через трубку между собой и спокойно ездить до зимы
| kostroma21 | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:15:30 | Сообщение # 4249 |
| Quote (don_castello) Ну вот в тома месте, где они со стороны движка входят в салон, патрубок со стороны водителя влажный. Такое может быть если наглухо забита трубка сброса конденсата с поддона.С ямы хорошо видно...когда радиатор потёк на этой трубке висит сопля антифриза и трубка сырая.У меня весь правый рычаг был в антифризе.
| xMIKx | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:17:17 | Сообщение # 4250 |
| Quote (zelef) лучше снять и соединить через трубку между собой и спокойно ездить до зимы ну это в иделе! попробуй сними их еще с радиатора печи! Quote (zelef) добираться удобно снизу, удобнее чем сверху, но ваобщето всеровно очень неудобно! особенно когда на тебя антифриза поллитра выливается!
| don_castello | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:27:41 | Сообщение # 4251 |
| Привет, Миш С обновочкой тебя!! )) Сумма конечно кругленькая вышла, зато теперь ездить в удовольствие Ммм, придется наверное мою девочку пока на отдых отправить, а как время появится - заняться ремонтом.Добавлено (17.Апр.2012, 23:27:41) --------------------------------------------- а вот с заглушить мне идея понравилось, это можно и попробовать остается только найти, что в качестве перемычки заюзать Quote (kostroma21) С ямы хорошо видно...когда радиатор потёк на этой трубке висит сопля антифриза и трубка сырая.У меня весь правый рычаг был в антифризе. Тогда можно поначалу заглушить, а потом до дома до ямы добраться и там уже прогенералить Quote (xMIKx) особенно когда на тебя антифриза поллитра выливается! А че, легкий душ )))
| zelef | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:28:00 | Сообщение # 4252 |
| Quote (xMIKx) попробуй сними их еще с радиатора печи! так один фиг снимать придется Quote (xMIKx) особенно когда на тебя антифриза поллитра выливается и зонтик с собою брать
| kostroma21 | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:28:37 | Сообщение # 4253 |
| Quote (xMIKx) попробуй сними их еще с радиатора печи! Во- во.Я все руки ободрал пока снял шланги с трубок радиатора.Больше часа снимал так и не снял.Потом за пару минут стащил.
| zelef | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:30:59 | Сообщение # 4254 |
| don_castello, перед тем как глушить слей антифриз, а то литра четыре выльется и зонтик не поможет
| kostroma21 | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:31:30 | Сообщение # 4255 |
| Quote (xMIKx) , а у тебя резинки на дверях убитые чтоль? почему вода в салон через порог прет? А порга то и нет .Дыры сантиметров по 20. И резинки убитые.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 17.Апр.2012, 23:32:36 |
| zelef | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:35:29 | Сообщение # 4256 |
| Quote (kostroma21) А порга то и нет .Дыры сантиметров по 20 смотри,потонешь
| kostroma21 | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:37:17 | Сообщение # 4257 |
| Quote (don_castello) а вот с заглушить мне идея понравилось, это можно и попробовать остается только найти, что в качестве перемычки заюзать Приготовся к тому что даже снизу не сможеш сдернуть шланги с печки...только резать.Прикипают намертво.Добавлено (17.Апр.2012, 23:37:17) ---------------------------------------------
Quote (zelef) смотри,потонешь Проверено...нетонется.
| zelef | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:42:26 | Сообщение # 4258 |
| Quote (kostroma21) .Прикипают намертво. берешь плоскогубцы, хватаешся за шланг в месте,где он надет на трубку, и вращательными движениями пытаешся его расшевелить. В99% помогает
| xMIKx | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:44:30 | Сообщение # 4259 |
| don_castello, в качестве перемычки любую вазовскую соеденительную муфту! заедь в любой ваз-магаз и спроси чем соеденить два патрубка, тока диаметр надо узнать! вроде 16 там был!! Яму могу предоставить! гараж есть!
Quote (kostroma21) Во- во.Я все руки ободрал пока снял Я снимал при помощи широкой стамески, руками даже прокрутить не получалось, а стамеской об край патрубка пошло по немногу! главное патрубок не порвать! А пороги делать надо! В то негоже такая вентиляция злобная!
Quote (zelef) don_castello, перед тем как глушить слей антифриз, а то литра четыре выльется и зонтик не поможет ну как минимум весь расширительный бачок и сам радиатор печки, как раз литра 3 точно будет!!
| kostroma21 | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:54:07 | Сообщение # 4260 |
| Quote (zelef) берешь плоскогубцы, хватаешся за шланг в месте,где он надет на трубку, и вращательными движениями пытаешся его расшевелить. В99% помогает Трубки мнутся...жалко.Радиатор то ещё восстановить хоцца.
