YriyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:31:43 | Сообщение # 4231
seven_1989, Герметик специательный продается - Стоп-течь называется.
Добавлено (17.Апр.2012, 21:30:54)
kostroma21, Прихлопались - куда им бедным деваться. Он ноне в Ростов рванул по делам фирмы и заодно стойки задние купит. умерли они у него. может к ночи и обьявится.
Добавлено (17.Апр.2012, 21:31:43)
У меня стеклопакет. Я не слышу когда он хлопает. biggrin
lexa954Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:54:34 | Сообщение # 4232
Quote (Yriy)
У меня стеклопакет.
и металопластиковый профиль и корейская фурнитура
Добавлено (17.Апр.2012, 21:54:34)
Quote (kostroma21)
Чё там у Серёги с уплотнителями дверей от 8ки...прихлопались?У тебя стёкла не дрожжат когда он дверью хлопает?
а парадокс в том что многие тазоводы пытаются поставить эти резинки от иномарок из за того что у них это г..вно а наши наоборот ставят стазов из за того что дешевле
YriyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:00:01 | Сообщение # 4233
cake bye
lexa954Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:09:56 | Сообщение # 4234
wacko
don_castelloДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:12:17 | Сообщение # 4235
Блин, не было печали... Долил сегодня антифриза, поехал по делам... Выхожу - под машиной лужа, печка потекла... Походу клапан на крышке не рабочий и из-за давления течь увеличилась :((( А у нас печка как-нить перекрывается? И вообще, наверное пол салона надо разобрать, чтоб долезть? И недавно вопрос про клапан крышки поднимался, только вот тема большая, завязнуть можно, никто не напомнит, нерабочий клапан как-нить лечится ?
lexa954Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:17:04 | Сообщение # 4236
заменой,он не дорого стоит!!а как определил что печка?нет не как не перекрыть!
don_castelloДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:20:45 | Сообщение # 4237
во блин. в общем, ОЖ бежит из под отверстий под водителем и пассажиром, под ковриками мокро, пощупал патрубки под панелью - влажные. Может печка, может патрубки...
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:24:52 | Сообщение # 4238
Quote (don_castello)
Тут ты прав biggrin
lexa954Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:28:15 | Сообщение # 4239
kostroma21, ты не прав,зачем пол салона трогать?пускай пол на полу лежит biggrin торпеду надо разбирать
Сообщение отредактировал lexa954 - Вторник, 17.Апр.2012, 22:28:49
zelefДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:28:53 | Сообщение # 4240
Quote (Yriy)
, Возьми жене голову. Какую - сам неплохо разбираешься. можно магнума - тоже ренуха
упаси боже,до таких размеров она еще не доросла,а вот "Посмотри какой симпатичный джипик поехал" чейто слышу я все чаще и чаще killed
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:35:29 | Сообщение # 4241
Патрубки входят в печку с моторного щита...вроде в салон попадать не должно.Если пробило радиатор печки антифриз попадёт в поддон а из него под машину с моторного отсека.Ты уверен что это ОЖ?
Если под ковриками сыро это не факт что печка течёт.
Добавлено (17.Апр.2012, 22:35:29)
Quote (lexa954)
Торпеду разбирать не надо.А вот бороду придётся.И даже бардачёк вынуть.
zelefДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:40:36 | Сообщение # 4242
don_castello, если течет радиатор печки, то при максимально включенной печке и максимальном обдуве будет реально парить из дифлекторов и лобовик будет жирным
don_castelloДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:46:06 | Сообщение # 4243
Quote (kostroma21)
Процентов на 90. Во-первых, сегодня долил антифриз, после того как побежало открыл - антифриза почти нет. Во-вторых, на ощупь тоже на антифриз похоже. Так то думаю, что все-таки ОЖ. Еще, после какого-то периода работы температура на датчике дошла до верхней полоски (хотя движок горячий не был). А еще в салоне звук какой-то был, типа пшшшш или что-то такое.
Quote (kostroma21)
Ну вот в тома месте, где они со стороны движка входят в салон, патрубок со стороны водителя влажный.
Добавлено (17.Апр.2012, 22:45:04)
Печку кстати не включал, была установлена на белую полоску на регуляторе "горячо-холодно" )))
Добавлено (17.Апр.2012, 22:46:06)
Quote (lexa954)
ну да, и крышу кстати тоже можно оставить как есть ))) пускай висит )))
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:53:50 | Сообщение # 4244
Quote (zelef)
Эт точно.На своей шкуре этой зимой испытал. biggrin
don_castelloДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:56:24 | Сообщение # 4245
Блин, печка, вообще больное место везде наверное ))) что на сёмке радиатор менял, что здесь проблемы )
