| kostroma21 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:50:08 | Сообщение # 3646 |
| Quote (GIZ) масло, цепи, весь инструмент из гаража кроме ключей от 32мм тисков, лебедки и сварочников с компрессором... А я сунул нос в ящик с инструментом:а там 1 электрод,поддончик под болтики.пара ключей.Куда остальное дел не помню.И так уже давненько катаюсь.
| lexa954 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:51:03 | Сообщение # 3647 |
| а забыл у меня в багажнике 4 колеса от каляски детской
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| kostroma21 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:52:10 | Сообщение # 3648 |
| Quote (PETER973) Одной рулим ,другой тормозим..... А если обоими надо рулить?
| GIZ | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:53:46 | Сообщение # 3649 |
| Дык и я запаску достаю тока для того чтоб убедится что за пол года пока я в машине не убирался она уже спустила от старости
| seven_1989 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:53:49 | Сообщение # 3650 |
| Quote (zelef) Можно создать новую тему: А че у нас в багажнике?
у меня после того как зимние скаты выкинул, стало в нем как то пусто, одиноко комплекту ключей, ножу, и паре отверток)
| zelef | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:54:12 | Сообщение # 3651 |
| Quote (PETER973) Так я АБС по русски применю zelef, знает эту штуку точно, ну дык жить захочишь, не так раскорячишся
| kostroma21 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:54:27 | Сообщение # 3652 |
| Quote (PETER973) Так я АБС по русски применю Хорошая штука.
| PETER973 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:54:30 | Сообщение # 3653 |
| Quote (lexa954) я запаску за 5 лет один раз достал проверить давление в ней Я вот ,в последний месяц по трассам наблюдаю , что одной запаски мало. Вывод: наши федеральные трассы вполне соответствуют трассам ралли-рейдов , а при таком раскладе и вторая эспера на сцепке будет не лишней
Всякое КРОИЛОВО, ведёт к ПОПАДАЛОВУ. Я ЧЕЛОВЕК ТИХИЙ, СКРОМНЫЙ.ОБИДИТЕ, - ТИХО ЗАКОПАЮ, СКРОМНО ОТПРАЗДНУЮ.
| GIZ | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:54:30 | Сообщение # 3654 |
| Quote (kostroma21) А если обоими надо рулить? Значит ГУР не работает
| PETER973 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:57:59 | Сообщение # 3655 |
| Quote (kostroma21) а там 1 электрод,поддончик под болтики.пара ключей Этож РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ! Срочно исправить  Добавлено (10.Апр.2012, 00:57:59) ---------------------------------------------
Quote (GIZ) Значит ГУР не работает
| zelef | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:58:11 | Сообщение # 3656 |
| Quote (PETER973) федеральные трассы вполне соответствуют трассам ралли-рейдов , и передвижная мастерская со сваркой в придачу!
| GIZ | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:58:28 | Сообщение # 3657 |
| У меня сотрудник ездил на юг на лачетти так между касимовым и тамбовом умудрился убить два колеса,докатку и еще около50ти км на одних дисках проехать... до того места где новые колеса смог купить и одеть...
| zelef | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 01:01:27 | Сообщение # 3658 |
| GIZ, это на него Тамбовские волки напали
| PETER973 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 01:04:05 | Сообщение # 3659 |
| Хорошо только колёса,на Новгородской объездной стойки на ямах вырывают,и далее только эвакуатор.
| kostroma21 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 01:04:16 | Сообщение # 3660 |
| Quote (PETER973) Этож РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ! Срочно исправить Слушаюсь.Будет исполнено.
