kostroma21Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:15:54 | Сообщение # 3616
Quote (zelef)
Мораль: ручник оказывается офигенно полезная штука!
Как ты только догадался его дёрнуть?Я раз этой зимой думаю дай тормозну ручником и дёрнул...потом метров 300 заблокированое колесо тащил.Не отпустило.Все пять лет пытался наладить регулировку задних тормозов...нихрена не смог.А как рассверлил регуляторы усилий сразу попал :оба задних колеса по очереди заблокировались.Так флажки и поснимал. biggrin
Добавлено (09.Апр.2012, 23:15:54)
Quote (polishukserg)
на 98 включается и температура падает до 91!
91 это чуть выше третьей риски?
polishuksergДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:19:14 | Сообщение # 3617
ну да! я после того как копм поставил на стрелку температуры внимания не обращаю! купи не пожалей денег хорошая вещь! всё видно что необходимо! хочешь ссылочку кину где покупал
Добавлено (09.Апр.2012, 23:19:14)
точнее98 чуть выше третьей риски а 91 на третьей
zelefДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:24:41 | Сообщение # 3618
Quote (kostroma21)
Тут главное без паники, ну и желательно чтоб сухо было biggrin . В далекой юности меня на тросе тянули без тормозов, переусердствовал я тогда с ручником, пришлось руль бросать и двумя руками его разблокировать, ручки дрожали минут пять teehee
kostroma21Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:32:57 | Сообщение # 3619
В полезности компа я не сомневаюсь...и в планах он есть...только после кузовщины.
Добавлено (09.Апр.2012, 23:32:57)
Я термос на 92 поставил так у меня стрелка поднимается чуть выше четвёртой риски пока откроется.
PETER973Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:41:34 | Сообщение # 3620
Quote (kostroma21)
Как то странно это
kostroma21Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:48:09 | Сообщение # 3621
Quote (PETER973)
Как то странно это
Задолбали на медосмотрах.Недобор на задних тормозах 2%.
Распотрошил регуляторы там дырочки по0.5мм а я сделал по 1.5.Придумал не сам.Или на нашем форуме или на нексиевском вычитал.Буду техосмотр проходить посмотрю толк есть или нет.По тормозам улудчение есть.
zelefДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:51:50 | Сообщение # 3622
Quote (kostroma21)
ща главное штоб перебора не было biggrin
GIZДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:56:50 | Сообщение # 3623
А полчему именно 1.5 надо сверлить? почему не 1мм или 0.8 например?
kostroma21Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:00:06 | Сообщение # 3624
Quote (zelef)
Не: все ГУТ.Зад оттормаживает лудче.Сразу почувствовал.Жопу не сносит даже на льду.
Добавлено (10.Апр.2012, 00:00:06)
Quote (GIZ)
Quote (kostroma21)
Скока было написано стока и просверлил. biggrin
zelefДата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:02:08 | Сообщение # 3625
kostroma21, а не получится как у фуры: сразу зад берет, а потом перед? Тогда задние колодки будешь менять чаще чем передние smile
PETER973Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:02:34 | Сообщение # 3626
Quote (kostroma21)
Так у меня и классика без колдуна ровно шла на тормозах,
kostroma21, а вот почему у тебя зад клина словил,это интересно ?
kostroma21Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:08:57 | Сообщение # 3627
Quote (zelef)
Всё нормально...сначала перёд зад потом.На льду зад блокируется.На асвальте нет.Раньше и на льду не блокировались вроде.
Quote (PETER973)
Сам репу чешу. biggrin
Ни стого ни с сего заработал механизм разводки.А раньше не хотел.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 10.Апр.2012, 00:14:01
PETER973Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:13:24 | Сообщение # 3628
В июне планирую вообще регуляторы убрать,задние цилиндры под замену, ну и что ещё вскрытие покажет тоже заменю. А потом будем сравнивать...
kostroma21Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:19:02 | Сообщение # 3629
Quote (PETER973)
Цылиндры меняй а регуляторы не трогай.Лудче доработай.Проблем никаких.А тормоза лудче станут.А без регуляторов пишут что жопа наровит обогнать морду.Тебе это надо?
zelefДата: Вторник, 10.Апр.2012, 00:23:11 | Сообщение # 3630
Просто без регуляторов получается, что надовил-то твое, а это не есть ГУД dont
