  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Оренбург тут есть
kosmos-925Дата: Суббота, 12.Мар.2011, 06:53:45 | Сообщение # 1
ESPERO
KOSMOS
JEFFДата: Суббота, 12.Мар.2011, 11:41:21 | Сообщение # 2
Ну не скажу что с Орена,но с области,ПЕрвомайский район.
andrey56Дата: Суббота, 12.Мар.2011, 12:01:04 | Сообщение # 3
Есть smile
Андрей
TolyanДата: Суббота, 12.Мар.2011, 22:21:05 | Сообщение # 4
Бузулук smile
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/anatoliysv/
kosmos-925Дата: Среда, 16.Мар.2011, 06:43:42 | Сообщение # 5
Это хорошо.А то плохо когда нет друзей на такой же машине.
Добавлено (16.Мар.2011, 06:16:44)
Добавлено (16.Мар.2011, 06:43:42)
А как можно узнать твою машину если увижу в городе.У меня серибритая эспера гост № С925КУ. 56.
KOSMOS
andrey56Дата: Среда, 16.Мар.2011, 11:40:13 | Сообщение # 6
Вишнёвая Эсперо р378оу56
Андрей
kosmos-925Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 14:30:06 | Сообщение # 7
Всем привет!Не работают задние стекло подъемники.Что может быть за проблема?
KOSMOS
andrey56Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 14:41:29 | Сообщение # 8
Quote (kosmos-925)
Или в блоке на вод.двери контакты подгорели или в гофрочках между стойками и дверями провода перебило.
Андрей
kosmos-925Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 18:24:51 | Сообщение # 9
Хорошо посмотрю.
KOSMOS
JEFFДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 21:15:45 | Сообщение # 10
А вообще с Оренбургской области есть тут кто?я думаю нас тут больше должно быть)
kosmos-925Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 17:31:06 | Сообщение # 11
Возможно и больше.
Добавлено (24.Мар.2011, 17:31:06)
Всем привет!Помогите что может быть.Дергается при нажатие на педаль газа.И еще бывает носом клюет.Вот так.
KOSMOS
andrey56Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 20:01:19 | Сообщение # 12
Quote (kosmos-925)
Сложно так на вскидку ответить, поподробнее симптомы опиши.
Андрей
kosmos-925Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 20:33:50 | Сообщение # 13
Ошибка не горит.А ждешь как на караюторе тупит по полной.Если резко нажать то едет но только както тупо вообще.Раньше такого не было.
KOSMOS
andrey56Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 21:01:07 | Сообщение # 14
Жрёт бенз? Свечи смотрел? Компрессию мерил? Форсы давно чистил?
Андрей
kosmos-925Дата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 12:27:34 | Сообщение # 15
Все это делал.Свечи новые форсунки мыл компресия 12.С этим все тип топ.
Добавлено (27.Мар.2011, 12:27:34)
Бензин уже не жрет.
KOSMOS
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
