ГБО Tamona 4 поколение
zariffДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:23:08 | Сообщение # 1
Приветствую всех
Вопрос такой куда подключить коричневый провод, тут в схеме http://tamona.lt/TamonaGaz/TGstream-P-ru.jpg она подключена к минусу катушке зажигания а на Есперо куда подключить ?
Добавлено (01.Апр.2013, 21:23:08)
По моему настроил но хотя есть мелочи
оборудование Tamona TGstream 4 редуктор tamosetto alyaska
Бензиновый форсунки нефазированный отрицательный
жиклеры 175
Расход смешанный цикл 120 км 10 л
переключение газ бензин на 0.5 бар, температура переключения +30гр (у нас уже тепло)
Только не смог понят почему на холодном троит
режим настройки автокалибровка
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
Сообщение отредактировал zariff - Вторник, 02.Апр.2013, 09:23:08
ТепловозикДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:55:41 | Сообщение # 2
Автопереключение на сколько градусов выставлено? Что значит на холодную?
zariffДата: Вторник, 02.Апр.2013, 08:13:19 | Сообщение # 3
Подправил
пока температура ОЖ не поднимается до (примерно) +50гр при газировке или в движение мотор троит(задыхается)
Один мастер посоветовал поставить жиклеры на 150, утром поставил, откалибровал посмотрим как будет себя вести.
Как раз до работы 5км за одно карту бензин-газ сделаю
Сообщение отредактировал zariff - Вторник, 02.Апр.2013, 08:39:28
ТепловозикДата: Вторник, 02.Апр.2013, 08:50:22 | Сообщение # 4
+30 этого мало и это не зависит от температуры воздуха. Надо минимум ставить переключение на 50. Иначе угробишь редуктор!
Сообщение отредактировал Тепловозик - Вторник, 02.Апр.2013, 08:50:40
zariffДата: Вторник, 02.Апр.2013, 09:10:13 | Сообщение # 5
на нексии при таком же конфигурации и мотора все работает на ура
ТепловозикДата: Вторник, 02.Апр.2013, 09:18:15 | Сообщение # 6
Не знаю. Всем ставят минимум 50. И у меня на Эспере так же было. Даже сейчас на первом поколении переключаюсь только по показаниям БК 50 градусов. Раньше машина тоже тупит sad
zariffДата: Среда, 03.Апр.2013, 08:16:58 | Сообщение # 7
только на низких оборотах
Добавлено (03.Апр.2013, 08:16:58)
Не чего не помогло, стало еще хуже на холодном,
вопрос про системы впрыска на 1,5л 16 клапанов еще актуален кто знает как? сейчас стоит нефазированный отрицательный так ли это ?
Сообщение отредактировал zariff - Среда, 03.Апр.2013, 08:17:33
ТепловозикДата: Среда, 03.Апр.2013, 09:08:28 | Сообщение # 8
zariff, можно вопрос? Ты гбо вместе с компьютером диагностики купил? Или в сервисе эксперименты делаете?
zariffДата: Среда, 03.Апр.2013, 09:27:50 | Сообщение # 9
У меня нетбук есть рабочий (нетбук с работы) при покупке ГБО сразу купил USB адаптер к мозгам газа, зная как тут у нас газовики настраивают ГБО (у нас специализированные установщики ГБО нет)
А установили с другом который этим делами занимается но мой друг не дружит с компьютерами и всякими программами
Эксперименты провожу сам
Сообщение отредактировал zariff - Среда, 03.Апр.2013, 09:28:41
ТепловозикДата: Среда, 03.Апр.2013, 09:42:30 | Сообщение # 10
Ну там кроме этого еще много чего настаивается. Я 3 раза ездил в сервис, чтобы мне его настроили нормально. То холостые плавали, то пулять начала не хило, то тупила. Мастер вместе с компом со мной постоянно по городу катался. И еще форсунки правильно подобраны по мощности и объему? Если нет специалистов, зачем брал 4 поколение? Поставил бы сейчас простой редуктор и не парился. Просто и надежно!
zariffДата: Среда, 03.Апр.2013, 13:08:04 | Сообщение # 11
Форсунки и редуктор под мою мощность двигателя
Цена между вторым и четвертыми поколениями ГБО у нас не так уж отличается
4 поколения взял из-за экономичности и не хлопает в воздуховоде )))
Проголосовало: 1230
