  • Страница 1 из 3
Тупая на разгон и на ГАЗу и на бензине.
AlekseyLДата: Среда, 30.Янв.2013, 13:03:16 | Сообщение # 1
Взял в печальном состоянии, хочу сделать, всегда нравился вид.
основная проблема на начало.
Машина заводится, обороты вроде бы ровные, но на холостом есть вибрация… когда с холостых резко даёшь на газ беда, медленно начинает набирать обороты, но дойдя до 2500 (примерно) тысяч взлетает…
Много писали про датчики, ГРМ, и прочее…
Вряд ли проблема с топливной, у меня газ и на газу то же самое поведение, такое чувство что смесь не правильная или зажигание, но метки на ГРМ все совпадают (на 2х СТО смотрели), фильтр воздушный менял, масло недавно менял, датчик скорости тоже новый, ДПДЗ работает (машина на педаль реагирует, по коробке бегает на передачах, кикдаун срабатывает), воздух отрабатывает (шлангочку снимаешь с датчика начинает колбасить)…
Как мне кажется это случилось плсле хлопка перехода с бенза на газ (стоит автомат 2е поколение, перешёл на относительно холодную и хлопнуло, олени до меня замотали сбросные отверстия изолентой и так бахнуло что короб фильтра вскрыло, я примерно, с подсосами воздуха и прочим, проехал 40 км)
Машина не глохнет на перекрёстках (у меня автомат), её не колбасит (слегка вибрация)…
А вот то что тупит на подхвате — это очень неудобно, надо плавно жать на педаль когда трогаешься и только после 2500 оборотов начинает ехать, до этого звук глухой в инжектор (как когда газ заканчивается), да и свечи беловатые (но может из-за газа), свечи стоят четырёх кантактные, фирменные какие-то… бронь новая вся…
Расход газа за 20 литров на 100км, бензина около 18 л на 100 км, это при смешанной езде 50 по трассе 50 по городу
DAEWOO ESPERO/1999/C20LE/автоматическая трансмиссия
seven_1989Дата: Среда, 30.Янв.2013, 14:24:17 | Сообщение # 2
проблема с выбором машины....наши все так ездят, поможет только перепрошивка ЭБУ
GIZДата: Среда, 30.Янв.2013, 14:38:42 | Сообщение # 3
Вот чё ты городишь??? Нормально наши машины ездят. на газ то иногда надавить полезно порезче и посмотреть как едет твой аппарат при условии что он исправен...
А у человека смесь богатая или ещё какая нибудь неисправность вот и не едет и жрёт.
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 30.Янв.2013, 14:41:34
seven_1989Дата: Среда, 30.Янв.2013, 14:43:15 | Сообщение # 4
нормально, но до 2200-2500 она не тянет так, как после, как тапку не дави
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 30.Янв.2013, 14:43:31
GIZДата: Среда, 30.Янв.2013, 14:48:20 | Сообщение # 5
А какая тянет то? чей не трактор дизельный... другие машины вообще до 3000 не едут нифига...
На нексию бы 16тиклапанную посадить и посмотреть как ты на 2000-2500 ездить будешь... smile
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 30.Янв.2013, 14:51:08
seven_1989Дата: Среда, 30.Янв.2013, 14:51:35 | Сообщение # 6
именно...поэтому и написал...и решается перепрошивкой
GIZДата: Среда, 30.Янв.2013, 15:23:34 | Сообщение # 7
решается выбором соответствующей передачи...
kostroma21Дата: Среда, 30.Янв.2013, 15:44:49 | Сообщение # 8
Зажигание и СО для начала проверить.
neoДата: Четверг, 31.Янв.2013, 00:07:52 | Сообщение # 9
По своей практике могу сказать, что в свое время выставление СO помогало сократить расход и немного улучшить динамику... дерганье особенно в горку да и вообще при нагрузке решилось заменой индукционной катушки в трамблере... а то, что сейчас произошло для себя считаю победой над проблемой тяговитостью... правда надолго ли посмотрим, по крайней мере сейчас стартую с новыми иномарками на равных... причем еще без газа в полик... об этом уже писал... может кому то поможет - http://espero-club.ru/forum/43-6796-1
Espero 2.0
PahelloДата: Четверг, 31.Янв.2013, 05:46:01 | Сообщение # 10
Ага, на автомате!
AlekseyLДата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:08:52 | Сообщение # 11
Цитата (Pahello)
Ага, на автомате!
во во.
В общем вчера так и не смог пробиться не в одно адекватное СТО (то мастера нет, то приборов, то времени) начал с того что мог и самое простое.
Переделал разъёмы на датчике температуры охлаждающей жидкости, и датчике на впускном коллекторе (с торца со стороны акума) были провода в очень печальном состоянии на разъёмах...
Ну за одно и не много повернули трамблёр против часовой (если смотреть со стороны акума) машина стала полегче крутить, схватывать пораньше, но бодрость на высоких оборотах пропала (возможно это из-за датчиков провал пропал), есть ещё потенциомерт... Вот сто бы теперь делать это всё в сборе нужно нормальное оборудование СТО и толковый человек кто настроит СО и потенциометр.... так же померили компресию, компресия 9\10\9\11, масло подлили повысилась... порекомендовали "раскоксовку" залить...
kostroma21Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:29:50 | Сообщение # 12
Расхождения не большие...раскоксовка скорей всего выравняет компрессию.
Это ты позже сделал зажигание...пробуй по часовой чуток...сделаеш пораньше.В принципе зажигание можно настроить по ощущениям smile не сразу конечно.Ищи где можно СО настроить и зажигание по стробоскопу.
GIZДата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:52:41 | Сообщение # 13
Всё это если и делать то только при замкнутой перемычке на мозгах...
Сначала бы хоть прочитали как зажигание регулируется на данном авто...
kostroma21Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 12:42:37 | Сообщение # 14
У меня и без перемычки регулируется.
GIZДата: Четверг, 31.Янв.2013, 13:03:51 | Сообщение # 15
значит эбу чипованый...
  • Страница 1 из 3
