глохнет при переходе на газ
pandaДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 22:32:28 | Сообщение # 1
Проблема такая: Купил в декабре машину с ГБО, Поездил пару дней на газу. Потом был мороз, одним утром не смог завести машину, АКБ сел, свечи залились. После замены АКБ и свечей ездил только на бензине. На днях решил заправить газ. Заправили 30 литров газа. Балон на 65 литров. При переходе на газ машина глохнет. После 5 переходов на газ в подряд, сильно пахнет газом из выхлопа но машина сразу глохнет. Переключение на газ с бензина почему-то происходит сразу. Определяю это по лампочкам на переключателе. Когда заводишь на холодную, сначала горит красная лампочка, как только мотор схватывает то загорается зеленая и мотор глохнет.
Ещё недавно пропал плюс с прикуривателя. Там был тот который приходит при включеном зажигании. Отверстие для слива влаги открывал но от туда ничего не вылелось (открывал на горячюю). Подскажите кто что думает. Может чтото с проводкой?
StaxДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 10:01:01 | Сообщение # 2
В моем понимании стандартная ситуация. Тут либо нечему гореть, либо нечему поджигать. cool
Dj108Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 10:13:32 | Сообщение # 3
На моей esperke тоже так было когда купил! Поехал к газовщику, тот сказал менять редуктор! После замены пропали все провалы и дёрганья.
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
михалычДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 10:59:24 | Сообщение # 4
Попробуй переключать на оборотах.тоесть,заведи на бензине дай 2000 оборотов и переключи на газ.посмотри что получится.и это,поколение оборудования какое?
speedspiderДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 11:37:56 | Сообщение # 5
да на лицо проблема с газовым редуктором если искра есть конечно biggrin
pandaДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 22:28:59 | Сообщение # 6
Искра есть. Редуктор riduttore <ec04> gpl . баллон на 65 литров. На работе парни которые занимались газом на жигулях говорят что могла образоваться пробка гдето в трубопроводе. Возможно прям сразу с баллона ещё в багажнике. До 12 02 нужно пройти освидетельствование и испытание оборудования. Так написано в документах. Думаю там может ффильтра поменяют и выяснят что не так. И ещё когда купил машину в салоне пахло газом. Особенно утром.
Сейчас газом не пахнет в салоне.
Сообщение отредактировал panda - Понедельник, 24.Янв.2011, 22:29:35
konfediratДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 14:43:41 | Сообщение # 7
Проверь фильтр элктроклапана,возможно засорился.Вебще проверка таже что и на бензине: Из болона-электроклапан-редуктор-смеситель-переключатель
pandaДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 21:49:27 | Сообщение # 8
Quote (konfedirat)
Спасибо уже разобрался.
ТепловозикДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 22:02:00 | Сообщение # 9
Quote (panda)
Причина в чем была???
GReek_911Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 13:31:47 | Сообщение # 10
А сколько будет стоить замена редуктора Lovato???
konfediratДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 16:00:06 | Сообщение # 11
Какое поколение?
GReek_911Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 16:46:53 | Сообщение # 12
Да ХЗ ну не 4.
konfediratДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 16:59:06 | Сообщение # 13
я 3 ремонтировал -900р ремкомплект,не сложнее карбюратора
GReek_911Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 17:26:31 | Сообщение # 14
Я только что был у газовика Я ему изложил всю суть проблемы мол того глохнет на газу и всё манометр показывает пол балона заезжал на заправку больше туда не влазеет газовик говорит газа нет и всё.то ли я тупой толи лыжи не едут.газ не где не травит запаха нет.Подскажите что делать??
konfediratДата: Среда, 16.Мар.2011, 13:35:48 | Сообщение # 15
GReek_911, Начни с простого:Проверь запорные винты на мультиклапане болона,работу электроклапана и клапана редуктора,фильтр электроклапана,при снятом основном шланге (если всё выше описаное проверил) сразу запах учуешь.
Добавлено (16.Мар.2011, 13:35:48)
Вобще съездий в другую мастерскую(какой может быть спец,если до сути проблемы не докопался)
