  • Страница 2 из 3
Плохо разгоняется при резком нажатии педали на низких оборот
serega2007Дата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 22:11:29 | Сообщение # 16
maestro_zver вот ссылка по кодам,http://www.orionspb.ru/editor/assets/b_comp/Codes_Mistakes/GM_IEFI-6,S.pdf
Quote (maestro_zver)
Привет купил эсперика 2,0 1993г.в (бензин)
ты на каком виде топлива ездиешь,просто тема по газу
maestro_zverДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 17:10:01 | Сообщение # 17
я 92 заливаю смотрю проблема похожая мож поможете советом
Likvidator16rusДата: Четверг, 06.Май.2010, 10:36:47 | Сообщение # 18
Привет всем ! у меня проблемка: катишся например километров 60 на 4й передаче педаль газа отпущена и при нажатии на газ машина поддергивается секунду и патом нормально едет! свечи менял,фильтра в баке и под колесом тоже менял!заежал на диагонстику подключали к компу! сказали у тебя все в норме! ВВ провода проверили обрыва нет! в чём проблема может быть???
увидел что тема про газ! сорри ! я езжу только на 92м бензине!
2,0л.,ПО-экоспорт,97г.в.
Сообщение отредактировал Likvidator16rus - Четверг, 06.Май.2010, 10:38:43
serega2007Дата: Четверг, 06.Май.2010, 20:46:14 | Сообщение # 19
а какие свечи ставишь? симптомы не подходящих свечей
Санёк971Дата: Четверг, 06.Май.2010, 23:34:19 | Сообщение # 20
Likvidator16rus, мы мои свечки тебе ставили?Не помню хоть убей,если что,можем попробовать!
Likvidator16rusДата: Пятница, 07.Май.2010, 10:36:55 | Сообщение # 21
дело не в свечах! я их менял! и настарых так же было и на новых! а может трамблер попробуем перекинуть? там просто в нем есть датчик холла мож он рассыпался?? сразу ясно станет? позвани мне если нетрудно? 917 399 41 02
MelnikДата: Пятница, 07.Май.2010, 10:47:28 | Сообщение # 22
Да, думаю это зажикание...Можно просто порегулировать попробовать...
vexikДата: Пятница, 01.Окт.2010, 13:01:17 | Сообщение # 23
у меня такой же гул и отсутствие тяги появилось. только я на бензине езжу! и ещё расход до 14 литров увеличился((. я в шоке. что мне делать? с чего начинать?
ptwДата: Пятница, 01.Окт.2010, 22:56:31 | Сообщение # 24
сетку насоса проверь, всю топливную систему ,фильтра смени, провода на свечи - у них должно быть сопротивление.
я такую проблему решил заменой сетки насоса ,поставил зажигание пораньше,видимо после ремонта сбилось.
Зависит на какой температуре у тебя машина тупит, у меня на всех режимах не тянула, замена катушки в тамблере и проводов не помогало.
Еще форсунки может забиты .
SexIДата: Суббота, 02.Окт.2010, 21:33:02 | Сообщение # 25
Ребят не много не в тему, не подскажите каталожный номер сеточки(фильтра) родного насоса. Не могу ни где найти sad В экзист заезжал сказали нету
Добавлено (02.Окт.2010, 21:33:02)
В других магазах спрашивал ,тоже нету sad
MaKcuMДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 00:21:00 | Сообщение # 26
Quote (SexI)
Ребят не много не в тему, не подскажите каталожный номер сеточки(фильтра) родного насоса. Не могу ни где найти В экзист заезжал сказали нетуДобавлено (02.Окт.2010, 21:33:02)---------------------------------------------В других магазах спрашивал ,тоже нету
Купи от ТАЗ-а 10-го семейства за 30-50 рублей и не парься, прекрасно встает... cool
ptwДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 00:35:26 | Сообщение # 27
SexI,
родного это какого ? там по горловине надо смотреть, узкая или широкая .
RuSSeLДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 03:15:23 | Сообщение # 28
А разве зажигание не само выставляется (мозгами)?
Orange53Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 23:03:20 | Сообщение # 29
Доброго времени суток всем , купил вчера Эсперу 2,0 все норм но если с холостых резко нажать до упора то сначала получается что то типа прр прр прр двиг как бы захлебывается (на карбах часто такое встречается ) а потом выстреливает (в смысле резко набирает обороты) если ехать на 2й передаче то ровно скорость не держит слегка дергает , опять же тапку в пол после 3х тыщ пуля до 3х разгон с рывками .
все фильтры новые , свечи вроде норм . еще вопрос в начале темы говорили про какойто клапан ЕПГ ? что если его заглушить то все ок . хде он находится ?
Fess-1984Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 23:52:17 | Сообщение # 30
Orange53, У тебя скорее всего форсунки чистить надо, а потом СО регулировать и только после этого клапаном заниматся, клапан заглушить это не панацея.
  • Страница 2 из 3
