  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
ГБО Ловато ( Впрыск, инжектор)
ТепловозикДата: Среда, 19.Авг.2009, 22:59:12 | Сообщение # 16
Есть знакомые в нескольких сервисах и они говорят, что такой статистики Нет! У меня друзья на газе ездят, причем на машинах изначально бывших с газом за границей. И никому не известно сколько машина там прошла, Но пробеги на этих машинах не маленькие. И проблем ни у кого Нет!
А двигатель когда переключается на газ работает мягче и тише.
Да и на маршрутках свои 500 тыс движки ходят, если следили за зажиганием и свечи меняли регулярно с фильтрами.
Добавлено (19.Авг.2009, 22:59:12)
Вот и обещанные фото газовой установки 4 поколения.
1. Вид под капотом
2. ЭБУ газовой системы
3. Редуктор
4. Форсунки
5. 90 литровый баллон в багажнике и еще видно сколько места остается
6. Крепление баллона (доступ к запаске остался)
7. Заправочная горловина
8. Кнопка переключения режимов: Автомат и бензин
9. Просадка задней подвески при полном баллоне
NektoДата: Суббота, 22.Авг.2009, 10:11:46 | Сообщение # 17
Да...воткнеш такой балонище в багажник и все, багажника нет! ....потому как остатки слопает сабвуфер. Я ежжу часто на водохранилище, беру надувную 4-х местную лодку и мотор к ней + бак для мотора, канистра 20л и еще бензопила, все это трамбуется в багажник(саб остается в гараже). Сам ставить газ не буду, потому как за бензин не плачу совсем(халява), но чего нить нового замутить в машине охота...
ТепловозикДата: Суббота, 22.Авг.2009, 19:13:08 | Сообщение # 18
Ну тут Как говорится: На вкус и цвет.....
Кто то кирпичи возит, а кто то лишь изредка до сада, а больше порожняком на покатушках:) А мне например такой большой багажник и не очень нужен. Я ни разу еще его полностью не забивал:) А для поездок семьи с лодкой и в лес Бус лучший вариант!
andrey56Дата: Суббота, 22.Авг.2009, 21:09:35 | Сообщение # 19
Видел я прогоевшие поршни и клапана после газа, хотя некоторые утверждают что 20 лет на газе и всё ОК. В результате пришёл к выводу что, если запавлятся на проверенных заправках и не"гонять" то нормально, иначе всё погорит. Двигатели расчитаны под бензин, а раньше в советское время транспорт с новья шёл с ЗИП-комплектом поршневой для газа.(отец-механик говорил, поршня другой формы).
В общем как кому хочется тот на том и ездит, но личьно я против.
Андрей
ТепловозикДата: Воскресенье, 23.Авг.2009, 01:15:09 | Сообщение # 20
На мой век хватит! Маршрутки ездят и ничего! А наезжают они столько за год, что на легковой не всем удается и за 5-10 лет!
И еще повторю, что из за газа ничего не прогорает, а только из за неправильного зажигания, неисправных свечей и грязного воздушного фильтра.
Залейте в бак 98 бензина и совместите эти неисправности и будет вам тот же результат:)
А будете следить за машиной и все будет ОК!
РобокопДата: Воскресенье, 23.Авг.2009, 09:46:09 | Сообщение # 21
Quote (andrey56)
А я видел прогоревшие клапана и поршни двигателей работающих на бензине.И что теперь на бензине нельзя ездить теперь? Эрозия на метале головки внутри камеры сгорания,или эрозия поршней присуща и бензину и газу.
Max_EQДата: Воскресенье, 23.Авг.2009, 17:26:20 | Сообщение # 22
Вроде, проблема с прогаром на движках, у которых зазор регулируется, т.к. при работе на газу выше температура, зазор выбирается больше. Тарелка прилегает не так плотно и охлаждение ее хуже - в итоге прогар. На движках с гидриками такого нет.
Тепловозик, а куда форсунки газовые идут? Блок видно, а выходы этого блока как выполнены?
LinkДата: Воскресенье, 23.Авг.2009, 18:03:37 | Сообщение # 23
горловину я бы под крышку врезал, рядом с топливной горловиной
ТепловозикДата: Воскресенье, 23.Авг.2009, 22:02:17 | Сообщение # 24
Quote (Max_EQ)
Макс, для каждой форсунки просверлены дырки во впускном коллекторе непосредственно на каждый цилиндр. Просверленно сверху ровно посередине между бензиновыми форсунками и головкой блока. Могу сделать подробное фото интересующих мест.
Quote (Link)
Такая идея прорабатывалась у меня тоже, но тогда бы крышечка перестала закрываться полностью и пробку топливного бака было бы проблематично откручивать.
Газовая горловина не маленькая. В диаметре 5-6 см и в толщину 3 см. Ну никак туда не получится поместить. А так в бампер врезать - это чисто моя идея, которую и одобрили.
До этого я кучу инфы с фото перерыл и инете про установку ГБО на Эсперу. Если надо, то могу вынести это все в наш форум. Думаю кому нибудь пригодится.
VegaДата: Вторник, 15.Сен.2009, 22:27:21 | Сообщение # 25
Пропан это хорохо если умеют ставить темболее впрыск я сам недавно этим занимался целый год. И пропан ставили и метан, 4 и 3 поколения. Я могу сказать так про метан может он дешовый но ты будеш ездить как на запорождце в крутой тачке(да еще на ядерной бомбе) поедеш куданибуть на рыбалку задениш трубку и все досвидание т. к. он может взорваться привыходе из трубки.Да еще ети балоны в багажнике про запаску можеш сразу забыть. Тяги не какой. А вот пропан 4 покаления это вещь, мощь остается такойже. Даже заметил если чють чють поднять настройку вверх на компьютере то машина просто зверь становиться. Здесь напомнили что нужно следить за свечами и проводами. Это верно но еще и за пальчиками как они щелкают тоже надо незабывать газ это не бензин.
Добавлено (15.Сен.2009, 22:27:21)
заправочную горловину беспантово поставили можно намного красивее.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
ТепловозикДата: Среда, 16.Сен.2009, 18:20:54 | Сообщение # 26
Куда по твоему надо было поставить заправочную? Скажи свои лучшие варианты прежде Чем хаять. А мне и так нравится.
trastДата: Четверг, 17.Сен.2009, 09:57:19 | Сообщение # 27
да пусть там и стоит, просто я обращал внимание, что на многих машинках ее делают заподлицо с бампером, прям как там и была смотрится...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
007Дата: Пятница, 18.Сен.2009, 20:07:35 | Сообщение # 28
Quote (Тепловозик)
думаю, пригодится, особенно таксистам, ежели кто практикует...
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
djek61Дата: Воскресенье, 18.Окт.2009, 19:19:07 | Сообщение # 29
Quote (Тепловозик)
1. Вид под капотом
3. Редуктор
4. Форсунки
привет "Тепловозик" сам занимаюсь установкой газа! Скажу так: весь бред про износ и прогарание клапанов можешь прогнать мимо ушей wink Единственное что надо, так раз в две заправки газа(баллон) проехать км 20-30 на бензине. я так понимаю тебе не на станции оборудование ставили????? Есть незначительные моменты по неправильной установки.... А так приятных полётов:))))))
superpapayДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 14:27:51 | Сообщение # 30
Quote (Тепловозик)
КИДАЙ!!!!
ну не может газ прожечь... это еще по ДВС проходили... там вспышка дрольше, соответственно выпускной клапан нагревается сильней, но поверьте разница не значительная, а если не учавствовать в стрит ракерских гонках так и вообще ничтожна...
на это даже статья в "За рулем" была... там все очень грамотно расписанно было
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Проголосовало: 1230
