ПОМОГИТЕ (Диодный мост)
xakep_63 | Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 14:07:28 | Сообщение # 1 |
| Мужики, выручайте! прозвонили внутренности генератора, вышли на сгоревший диод на одном контакте диодного моста. заказал новый диодный мост, (писано было что 4-х контактный) когда мост приехал оказалось что он трех контактный, железку забрали назад, хозяин магаза начал искать другой диодный мост. после часа поисков заказали какой-то тайванского производителя. в писании было написано что четырехконтактный, а на фотке было больше похоже что контакта три. Мужики, подскажите какие нибудь каталожные номера диодных мостов. может у когото такие же стоят и тоже меняли P.S. а есть ли возможность поменять отдельно нерабочий(е) диод(ы) ??? и если можно подскажите каталожные номера Скинул на всякий случай фотки кишков Заранее огромное спасибо!!!Добавлено (26.Янв.2014, 14:07:28) --------------------------------------------- Забыл сказать на диодном мосту написаны цифры 267000 каталожный номер GM-го моста. заказали, пришол трех контактный, хотя ввожу в яндексе этот номер выходит описание "[/u]Диодный мост генератора (4 контакта (1боковой)) (Nexia)"
vikzag09 | Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 14:38:53 | Сообщение # 2 |
| найди тему Генератор,там есть все описания мостов. Добавлено (26.Янв.2014, 14:38:53) --------------------------------------------- внизу есть строка поиск
xakep_63 | Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 16:32:59 | Сообщение # 3 |
| ага... спасибо за помощь. исчерпывающе
lexa954 | Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 16:54:36 | Сообщение # 4 |
| 4 контактный это дефицитный диодный мост
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
xakep_63 | Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 21:12:08 | Сообщение # 5 |
| Да вот блин я и заметил что дефицитный. весь инет обшарили, результат практически нулевой. в среду придет еще один, но шансов 50х50 но на лучшее я не настроен. мужики выручайте, машина стоит уже третью неделю. вазовский ставить вера не позволяет, я весь форум перерыл, не могу найти. ЕЩЕ!!! может кто подскажет как самый крайний вариант какие диоды или что там еще нужно чтобы перепаять старый диодный мостДобавлено (27.Янв.2014, 21:12:08) --------------------------------------------- Желательно бы каталожные номера. а то где то встречал каталожные номера диодов, щас рою форум не могу найти
Capten-den | Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:07:13 | Сообщение # 6 |
| xakep_63, 267000 в яндексе найдешь
muhin | Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 17:12:59 | Сообщение # 7 |
| Я себе покупал 4 контакта RD16 - mobiletron диоды в нем как на тазах так что потом можно менять отдельно Добавлено (28.Янв.2014, 17:12:59) --------------------------------------------- аналоги в экзисте - есть и трех контактные НО НУЖНО брать именно МОБИЛЕТРОН - это то что нужно
раскрутка сайтов Я ЗАКАЗЫВАЮ ЗАПЧАСТИ НА ATA.RU
xakep_63 | Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 21:54:32 | Сообщение # 8 |
| Цитата muhin (  ) Я себе покупал 4 контакта RD16 - mobiletron диоды в нем как на тазах так что потом можно менять отдельно Кажись то что нужно!!!!!!!! Спасибо большое !Добавлено (28.Янв.2014, 21:54:32) --------------------------------------------- Завтра должен придти очередной мост, если опять не то, значит буду заказывать этот
Pahello | Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 23:37:56 | Сообщение # 9 |
| Я просто, из копеечного, выбил один диод и запаял на место старого... Хотя желательно из десятошного...
muhin | Дата: Среда, 29.Янв.2014, 12:17:09 | Сообщение # 10 |
| На мостах с 4мя контактами диоды маленькие и вазовские туда не залезут, а тот который я купил - мобилетрон там большие как на вазах
xakep_63 | Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 15:51:35 | Сообщение # 11 |
| Я уже с ума схожу без машины. уже срок подходит к трем неделям, а изза какой то мелочи машина недвижима Добавлено (01.Фев.2014, 15:51:35) ---------------------------------------------
Цитата muhin (  ) Я себе покупал 4 контакта RD16 - mobiletron диоды в нем как на тазах так что потом можно менять отдельно Спасибо большое за совет. Вопрос решен. тема закрыта
