Подскажите пожалуйста у меня дёргается машина
| hoymi | Дата: Воскресенье, 28.Май.2017, 15:52:44 | Сообщение # 91 |
| Цитата boida (  ) hoymi, лямбда скорее всего как на старых опелях, без подогрева. без подогрева или нет) она тоже новая) я когда делал диагностику пол года назад) он был хороший) а потом я когда все почти датчики менял и его тоже заменил) рхх новый, лямбда зонд, датчик ОЖ, еще квадратный такой датчик называется вроде датчик разряжения воздуха во впускной коллектор, во по моему так называется он тоже новый, единственное что я еще из датчиков не понял так это датчик воздуха на впускном коллекторе стоит сбоку, и датчик скорости! еще вот такая штука, когда еду долго ну допустим км 40-50 без остановок, доезжаю до места, глушу, там туда сюда, выхожу заводить а она не заводиться, постоит мин 20-30 и с полпинка заводиться! я вот думаю может бензонасос брак попался, давление нормальное когда она холодная, едет хорошо, а когда бензонасос нагреется начинает дергаться, капризничать) а еще бывает, еду на нитралку ставлю и накатом до светофора, или когда на сцепление нажимаю бывает глохнет, с ключа заводить а хер, только на катом со второй заводиться спокойно! вот я думаю может реально бензонасос мозг выносит)) что скажешь насчет этого?
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 28.Май.2017, 16:27:35 | Сообщение # 92 |
| Цитата hoymi (  ) когда еду долго ну допустим км 40-50 без остановок, доезжаю до места, глушу, там туда сюда, выхожу заводить а она не заводиться, постоит мин 20-30 и с полпинка заводиться! У меня такая хрень была из за мёртвого регулятора давления топлива.Когда после поездки не смог завестись попробуй полить водой этот регулятор...остудить.Или сними его с рампы и дунь в него компрессором...нормальный регулятор должен открыться на 2.5 очках.Добавлено (28.Май.2017, 16:27:35) ---------------------------------------------
Цитата hoymi (  ) еще бывает, еду на нитралку ставлю и накатом до светофора, или когда на сцепление нажимаю бывает глохнет А такое было когда датчик скорости умирал.
| hoymi | Дата: Воскресенье, 28.Май.2017, 16:37:59 | Сообщение # 93 |
| Цитата kostroma21 (  ) У меня такая хрень была из за мёртвого регулятора давления топлива. а он дорого стоит вообще? или его не найти?
Цитата kostroma21 (  ) Когда после поездки не смог завестись попробуй полить водой этот регулятор...остудить. это возьму на заметку!
Цитата kostroma21 (  ) Или сними его с рампы и дунь в него компрессором снять только с рампы? или со шланга тоже? PS: а из за него может быть что машина дергается? так как он не правильно работает, давление не нормальное и при нагреве он вообще не открывается!
Цитата kostroma21 (  ) нормальный регулятор должен открыться на 2.5 очках. а его можно вообще мультимитром как нибуудь замерить?
Цитата kostroma21 (  ) А такое было когда датчик скорости умирал. а этот датчик внизу на коробке стоит или же из под капота его можно спокойно выкрутить и посмотреть на него?
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 28.Май.2017, 16:58:59 | Сообщение # 94 |
| Цитата hoymi (  ) а он дорого стоит вообще? или его не найти?
 Я вазовский поставил http://espero-club.ru/news....-26-394Добавлено (28.Май.2017, 16:54:44) ---------------------------------------------
Цитата hoymi (  ) снять только с рампы? или со шланга тоже? Его со шланга обратки снять не трудно ,он на защёлке сидит...снимай совсем,проще возится будет с ним.  Добавлено (28.Май.2017, 16:56:34) ---------------------------------------------
Цитата hoymi (  ) а его можно вообще мультимитром как нибуудь замерить?
Нет конечно,он не электрический ...только насосом или компрессором  Добавлено (28.Май.2017, 16:58:59) ---------------------------------------------
Цитата hoymi (  ) а этот датчик внизу на коробке стоит или же из под капота его можно спокойно выкрутить и посмотреть на него?
ДС стоит на коробке,к нему прикручен трос спидометра и подключена фишка.Подобраться к нему только с под капота и можно
| hoymi | Дата: Воскресенье, 28.Май.2017, 17:05:14 | Сообщение # 95 |
| Цитата kostroma21 (  ) Его со шланга обратки снять не трудно ,он на защёлке сидит...снимай совсем,проще возится будет с ним. у меня нету защелков никаких! стоит шланг а РДТ сжат такой круглой железкой с дырочкой, хотя там не знаю что дальше идет! вообщем я увидел сверху а что сниз там идет не известно! так вот почему на заплавке в глубь пистолет суешь нажимаешь а он каплю даст и выбивает) вот наверно из за РТД))) теперь начинаю догонять!
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 28.Май.2017, 17:20:04 | Сообщение # 96 |
| Цитата hoymi (  ) так как он не правильно работает, давление не нормальное и при нагреве он вообще не открывается! Я думаю что причина в том что нормальный насос по любому качает больше 3х очков.Если регулятор умер в закрытом положении то в системе давление больше чем положено и форсунки могут пропускать (ссать) и заливать свечи .Добавлено (28.Май.2017, 17:20:04) ---------------------------------------------
Цитата hoymi (  ) у меня нету защелков никаких! стоит шланг а РДТ сжат такой круглой железкой с дырочкой, хотя там не знаю что дальше идет! вообщем я увидел сверху а что сниз там идет не известно В низу как раз защёлка и есть...регулятор со шлангом обратки состыкован через защёлку.Чтобы добраться до регулятора надо снять рампу.Цитата hoymi (  ) вот почему на заплавке в глубь пистолет суешь нажимаешь а он каплю даст и выбивает) вот наверно из за РТД)) Заправка и регулятор ни как не связаны...заправочный пистолет выбивает по другой причине.
| hoymi | Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 18:48:52 | Сообщение # 97 |
| подскажите что за датчик? везде искал, и инете, и на форуме не могу найти что это за датчик!
Сообщение отредактировал hoymi - Понедельник, 29.Май.2017, 19:31:13 |
| boida | Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 21:33:35 | Сообщение # 98 |
| hoymi, выключатель ламп заднего хода. 96192077
 Добавлено (29.Май.2017, 21:33:35) --------------------------------------------- он ни как на работу двигателя не влияет
| hoymi | Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 22:35:28 | Сообщение # 99 |
| Цитата boida (  ) hoymi, выключатель ламп заднего хода. спасибо! а то я обыскал все! и ничего не было по этому датчику!
Добавлено (29.Май.2017, 22:35:28) --------------------------------------------- сегодня ехал, 35 км до города! ужасно ехал! дергается, глохнет, стрелки тахометра и спидометра прыгают, на газ давлю она тупит не едет! не могу понять что с ней! вообще даже не знаю куда лезть то даже((( на холодную отлично едет, прям подгрибает, а как нагреется, все бизнец суши весла! такое ощущение как будто ее тросом прицепили взади какой нибудь огромный камаз, и он тормозит, а меня назад дергает!
Сообщение отредактировал hoymi - Понедельник, 29.Май.2017, 22:37:14 |
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 23:21:01 | Сообщение # 100 |
| Цитата hoymi (  ) вообще даже не знаю куда лезть то даже((( на холодную отлично едет, прям подгрибает, а как нагреется, все бизнец суши весла! такое ощущение как будто ее тросом прицепили взади какой нибудь огромный камаз, и он тормозит, а меня назад дергает! Попробуй скинуть фишку с датчика температуры воздуха во впускном коллекторе и покатайся без него...посмотри как будет вести себя двигатель.Будет гореть чек...не боись...потом скинеш клему с акума и уберёш ошибку.
| van-27 | Дата: Вторник, 30.Май.2017, 18:10:23 | Сообщение # 101 |
| hoymi, Проверь двух жильный провод что идет с трамблера,он же приходит на катушку,.Было у меня такое,причина была в нем.
Сам недавно менял РДТ,рампу снимать не надо,брал маленькую трещетку с насадкой под винт и спокойно откручивал. На счет бензина-мое мнение,забит шланг вентиляции бака,парам бенза при заправке выходить некуда,вот и образуется воздушная пробка,он идет отдельно от бака и вставлен почти в самый верх горловины.
Сообщение отредактировал van-27 - Вторник, 30.Май.2017, 18:20:59 |
| boida | Дата: Вторник, 30.Май.2017, 22:20:18 | Сообщение # 102 |
| Цитата hoymi (  ) на холодную отлично едет, прям подгрибает, а как нагреется, все бизнец А бульбушек в раширительном бачке нет?
| hoymi | Дата: Среда, 31.Май.2017, 10:07:30 | Сообщение # 103 |
| Цитата van-27 (  ) он идет отдельно от бака и вставлен почти в самый верх горловины. а его снять вообще проблемотично?
Цитата van-27 (  ) hoymi, Проверь двух жильный провод что идет с трамблера,он же приходит на катушку,.Было у меня такое,причина была в нем. хорошо это я тоже посмотрю! проверю так сказать!
Цитата boida (  ) А бульбушек в раширительном бачке нет? нету! лишь пар идет когда крышку открываю! бульбушек нету!
| van-27 | Дата: Среда, 31.Май.2017, 15:22:01 | Сообщение # 104 |
| Цитата hoymi (  ) а его снять вообще проблемотично? Только с ямы,к баку один хомут,и в горловине тоже один. Геморно конечно!
Цитата hoymi (  ) хорошо это я тоже посмотрю! проверю так сказать! Да поменяй его и все!что бы наверняка!
| hoymi | Дата: Среда, 31.Май.2017, 22:42:13 | Сообщение # 105 |
| Цитата van-27 (  ) Да поменяй его и все!что бы наверняка! ты имеешь ввиду фишку поменять? или же целиком провод? я просто хз куда он идет там!
